/ News / Pregeo / 2007 / 12 / 17 / Progetto Gestionale
17 Dicembre 2007 - Progetto Gestionale
Il progetto gestionale opensource di Silvano comincia a prendere forma ed è pronta una versione tester che potete richiedere direttamente allo sviluppatore alla seguente e-mail dade.may@gmail.com .
Ho proposto di chiamare il programma P-Office (Professional-Office) e spero che Silvano, esaudisca il mio desiderio.
Io l'ho provato e vi garantisco che è un programma immediato e molto semplice.
Al contrario dei suoi più blasonati concorrenti esso non parte dall'incarico bensì dal cliente.
Quindi la prima cosa da fare se il cliente non è codificato è inserirlo nel data-base.
Solo a questo punto è possibile inserire le pratiche a esso riferite.
Il programma nasce principalmente per una gestione di pratiche catastali ma può essere ampliato a qualsiasi caso.
Nella gestione modulistica abbiamo la possibilità di compilare le cartelline per Docfa e Pregeo peccato che sono solo quelle di Padova mentre manca il modello di una cartellina in formato A/3 con protocollo pratica, contenitore della documentazione stessa.
Mancherebbe anche il modello della lettera di incarico-Pregeo ma penso che più in la ci si può pensare.
Ha molti margini di miglioramento anche se già così può essere utilizzato.
Il mio appello è ......... aiutate SILVANO con qualsiasi mezzo (suggerimenti,una mano nella programmazione ecc.) affinchè si possa realizzare questo progetto per la community di Pregeo.it
Ezio Milazzo
