/ News / Pregeo / 2004 / 7 / 8 / Aggiornamento Pregeo versione 8.00
08 Luglio 2004 - Aggiornamento Pregeo versione 8.00
A poco più di trenta giorni dalla data di obbligo per alcune province di Pregeo 8 la SOGEI presenta il terzo Service-Pack. Questo l Service-Pack contiene i seguenti aggiornamenti..........
8.00
Predisposizione dell'ambiente e download del Service-Pack
n. 3 Luglio 2004
Per predisporre l'ambiente del proprio PC al download del
prodotto è necessario:
  • creare sul proprio disco una
    directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad es. c:appoggio;
  • copiare nella directory creata il
    file autoscompattante:
CLICCA SU
AGGIORNAMENTO PREGEO
Novità introdotte con il Service-Pack n. 3 del 30 giugno
2004
Il Service-Pack contiene i seguenti aggiornamenti
/correzioni ai moduli della procedura PREGEO 8.00.
Procedura per la gestione dei Punti Fiduciali:
  1. Funzione per l’import dei PF
    nell’archivio locale a partire dal file.taf scaricato dal sito Dell’Agenzia
  2. Procedura per la formazione delle
    monografie relative a PF già presenti in archivio e da istituire
Procedura per l’acquisizione del libretto delle misure
  1. Funzione per l’import dell’elenco dei
    codici comunali a partire dal file ‘comuni.dat’ scaricabile dal sito.
  2. Corretta gestione del campo
    ‘allegato’ nella procedura di acquisizione dei punti fiduciali
  3. Funzione per l’inquadramento
    altimetrico del rilievo e per l’aggiornamento della quota dei PF.
  4. Funzione per la selezione della
    provincia relativa all’atto di aggiornamento.
  5. Modificata la gestione della
    Relazione Tecnica.
Procedura del calcolo di compensazione delle misure
  1. Raffinamento della stima della
    diagonale della matrice di varianza covarianza a partire dai valori di GDOP o
    PDOP forniti. (i tre elementi hanno il medesimo valore pari a 1/3000 del GDOP
    e 1/4000 del PDOP)
  2. Raffinamento della selezione delle
    misure e dei punti sui quali operare la compensazione: non vengono più
    aggiunte allo schema le baseline di dettaglio e i lati terminali delle linee
    di livellazione. I parametri di errore vengono comunque stimati rigorosamente
    per trasporto delle varianze.
  3. Nel caso di elaborazione di un
    libretto delle misure con estratto di mappa e con proposta di aggiornamento se
    la procedura riscontra errori formali emette correttamente gli opportuni
    diagnostici in una maschera visibile in primo piano.
  4. Nel caso di presenza di errori di
    elaborazione o di diagnostici viene emesso un avviso in primo piano che
    richiede di prendere visione del report dell’elaborazione.
  5. Corretta la gestione della relazione
    tecnica: ora è possibile inserire correttamente una nuova nel libretto.
  6. La maschera per l’acquisizione della
    relazione tecnica ha un aspetto differente e formatta automaticamente il testo
    rispettando i margini predefiniti.
  7. I Punti Fiduciali esistenti
    nell’Archivio taf che vengono trasformati da planimetrici a plano- altimetrici
    per mezzo della procedura di gestione dell’archivio riducili, sono
    correttamente riconosciuti dall’elaborazione..
Procedura Per la gestione della proposta di
aggiornamento
  1. implementa le numerazioni di
    particella specifiche per il catasto tavolate
  2. arrotondamento al metro quadro per le
    superfici calcolate
  3. rimossa la riga 6 con la label sulla
    versione sta (la versione è evidenziata nella riga 9)
