/ News / Altro / 2017 / 5 / 27 / 2 P-FACILE tipo mappale per conferma di mappa (con...
27 Maggio 2017 - 2 P-FACILE tipo mappale per conferma di mappa (con cambio numero)
 Amici della community prosegue il nostro vademecum sulle tipologie di Pregeo che non necessitano inserimento di misure. La seconda tipologia di P-FACILE tratta di una conferma di mappa da utilizzare solamente quando abbiamo un fabbricato rurale che per ovvie ragioni di legge deve necessariamente essere censito al catasto fabbricato.
Anche qui vi abbiamo fornito il file da caricare su pregeo  e personalizzare a proprio uso e consumo.
La prossima settimana tratteremo il caso di demolizione totale del fabbricato
 INDICE DI P-FACILE
  1. Tipo mappale per conferma di mappa
  2. Tipo mappale per conferma di mappa  (con cambio di numero)
  3. Tipo mappale per demolizione totale del fabbricato
  4. Tipo mappale  per demolizione parziale del fabbricato (corpo di fabbrica)
  5. Tipo mappale per accorpamento del fabbricato alla corte
  6. Tipo mappale per fusione di due particelle, di cui una edificata (qualità 282/Fabbr. Rurali)
  7. Tipo mappale per nuova costruzione sull'intera particella
  8. Tipo Frazionamento per stralcio dell’intera corte di un fabbricato censito al catasto urbano
  9. Tipo Mappale di porzione di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porz. Rurale di Fabbricato Promiscuo (cod.288)
  10. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano. Conferma numero di particella
  11. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano. Attribuzione nuovo numero di particella
  12. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle. Attribuzione  nuovo  numero di particella
  13. Tipo Mappale per demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle
  14. Tipo mappale per l'attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni
2) Tipo mappale per conferma di mappa (con cambio di numero)
FILE GENERATO CON PREGEO 10 APAG 2.08
SCARICA IL FILE 172.dat
0|G273|0010|100|ROSSI MARIO|GEOMETRA|PALERMO|
0|18012017|2|G9|100|10|100|1000|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|CM|Nota: |
6|conferma|
6|Geometra : Rossi Mario con studio tecnico in via Roma civ.100 - Palermo|
6|cell.3476060606 | 6|TIPO MAPPALE per conferma di mappa |
6|******************* |
6|Il seguente tipo di aggiornamento viene eseguito per passaggio |
6|all'urbano di un fabbricato rurale con cambio di numero |
6|3SPC |003| |
6|O|100 |000| | |000001000|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001000|SN| | |282| | |
Dal sito MyEstimate potete scaricare, a pagamento,  l' interessante E-Book in pdf che schematizza in maniera semplice le diverse tipologie.
Clicca qui: http://bit.ly/2ptTJ40
28 Maggio 2017 alle ore 09:23 - FedericoC
Re: 2 P-FACILE tipo mappale per conferma di mappa (con cambio numero)
In questo caso invece in relazione è indicato:
6|all'urbano di un fabbricato rurale già censito al Catasto Urbano |
Invece visto che si sopprime la particella CT e si costituisce un nuovo identificativo AAA, credo si dovrebbe trattare di fabbricato non censito nel CEU.
Ciao,
Federico
28 Maggio 2017 alle ore 23:44 - eziomil
Re: Re: Re: 2 P-FACILE tipo mappale per conferma di mappa (con cambio numero)
Questa tipologia funziona solamente per fabbricati rurali senza subalterni non censiti al catasto urbano oppure già censito al catasto urbano ma con diverso numero. Pertanto si ritengono pertinenti le osservazioni e procediamo alla modifica della relazione. Grazie, sia a John Pippero e a FedericoC per la segnalazione.
27 Luglio 2017 alle ore 15:06 - arch.pilati
Buongiorno,
presento stamattina un TM con conferma di mappa:
6|O| |279| | |
6|S|
e scrivo così (vedi testo in rosso)
6|C| |000|aa |AA ||SN| | |282| | |
Il TM mi viene approvato e sulla mappa mi ritrovo AA anzichè un numero!!!!!!!
Sono in panico!!! Cosa devo fare????? Dove ho sbagliato? Devo ripagare 65€???? Devo far annullare il tipo?
(Nel campo "definitivo" avrei potuto digitare anche AAAAAA.... è questo il problema???
Grazie per l'aiuto!
04 Ottobre 2017 alle ore 10:02 - gianlucaword
Re: Re: Re: Re: 2 P-FACILE tipo mappale per conferma di mappa (con cambio numero)
Buongiorno, se non ricordo male è successa la stessa cosa ad un collega lo scorso anno.
I mappali segnati come AA sono luoghi di interesse storico/religioso. (es. chiese sconsacrate)
Comunque nella compilazione del tipo bisogna inserire a (provvisorio) ed AAA (definitivo)
Prenda tutto con le pinze, è passato molto tempo da quanto mi è stato raccontato l'errore
31 Ottobre 2017 alle ore 14:04 - geomParello
Ciao, mi sono imbattuto con lo stesso errore come hai risolto?
30 Maggio 2017 alle ore 19:45 - anonimo_leccese
Ho pagato i 5 euri circa,... ma del file in PDF nessuna traccia,.. quindi ????? Dov'è la fregatura ?
31 Maggio 2017 alle ore 21:46 - eziomil
..............ma perchè vedete fregature in tutti i posti.
Se avete avuto qualche disguido contattate l'autore sul sito www.myestimate.it, risolverà certamente il problema come ha già fatto con un altro utente di geolive.
di seguito il link al forum:
01 Giugno 2017 alle ore 12:26 - laura87
Grazie per effettuato l'acquisto!!
Nessuna fregatura!
dopo aver eseguito l'acquisto, si doveva tornare alla home page e scaricarlo. Comunque non è un problema, mandi un email a myestimate@libero.it con la sua email e la ricevuta di pagamento e le invierò io stessa il file in pdf.
Aspetto l'email, grazie!!
05 Dicembre 2017 alle ore 12:26 - pitixina
salve. sono interessata alle altre tipologie. in particolare alla numero 11. ma trovo solo la 1,2,3,4. dove sono gli altri esempi?
Studio Tecnico Guerra
