ui su due particelle graffate - inserimento in un docfa di due el planimetrici |
angelicafabia
11 Dicembre 2018 alle ore 09:58
Buongiorno! Sono felice di condividere con voi che tante volte mi siete stati d'aiuto, una procedura poco nota e un pò cervellotica che permette di allegare elaborati planimetrici di due diverse particelle, nel caso in cui una ui ricada appunto su due particelle graffate tra loro, in un unico docfa. premesso che nella ui che si va a sopprimere/costituire devono essere indicati i sub di entrambe le particelle (graffatura) dopo aver cliccato su El planimetrico (dove ci sono i puntini) dovrebbe apparire il numero della particella X (sennò lo scriviamo noi) associare l'elaborato della particella X e cliccare su AVANTI: in grigio - immodificabile - appare il numero della particella X (non importa) associare l'elaborato della particella Y e poi cliccare TERMINA Adesso ricliccare su El planimetrico (dove ora appare il numero della particella X) sostituiamo manualmente al numero della particella X che appare automaticamente, il numero della particella Y e cliccare su AVANTI; adesso associare nuovamente l'elaborato della particellaY e cliccare TERMINA Ora ci sono due schede. Guardale con lo zoom per controllare (Zoom e poi scorri con le freccette). Dovresti avercela fatta!!!! Un caro saluto a tutti
"angelicafabia" ha scritto: Buongiorno! Sono felice di condividere con voi che tante volte mi siete stati d'aiuto, una procedura poco nota e un pò cervellotica che permette di allegare elaborati planimetrici di due diverse particelle, nel caso in cui una ui ricada appunto su due particelle graffate tra loro, in un unico docfa. premesso che nella ui che si va a sopprimere/costituire devono essere indicati i sub di entrambe le particelle (graffatura) dopo aver cliccato su El planimetrico (dove ci sono i puntini) dovrebbe apparire il numero della particella X (sennò lo scriviamo noi) associare l'elaborato della particella X e cliccare su AVANTI: in grigio - immodificabile - appare il numero della particella X (non importa) associare l'elaborato della particella Y e poi cliccare TERMINA Adesso ricliccare su El planimetrico (dove ora appare il numero della particella X) sostituiamo manualmente al numero della particella X che appare automaticamente, il numero della particella Y e cliccare su AVANTI; adesso associare nuovamente l'elaborato della particellaY e cliccare TERMINA Ora ci sono due schede. Guardale con lo zoom per controllare (Zoom e poi scorri con le freccette). Dovresti avercela fatta!!!! Un caro saluto a tutti Quindi ? Non mi sembra una novità, anzi ti dirò di più .... la stessa cosa si può fare anche per la compilazione dell'elenco subalterni inserendo il doppio identificativo. saluti
Topgun
"angelicafabia" ha scritto: Buongiorno! Sono felice di condividere con voi che tante volte mi siete stati d'aiuto, una procedura poco nota e un pò cervellotica che permette di allegare elaborati planimetrici di due diverse particelle, nel caso in cui una ui ricada appunto su due particelle graffate tra loro, in un unico docfa. premesso che nella ui che si va a sopprimere/costituire devono essere indicati i sub di entrambe le particelle (graffatura) dopo aver cliccato su El planimetrico (dove ci sono i puntini) dovrebbe apparire il numero della particella X (sennò lo scriviamo noi) associare l'elaborato della particella X e cliccare su AVANTI: in grigio - immodificabile - appare il numero della particella X (non importa) associare l'elaborato della particella Y e poi cliccare TERMINA Adesso ricliccare su El planimetrico (dove ora appare il numero della particella X) sostituiamo manualmente al numero della particella X che appare automaticamente, il numero della particella Y e cliccare su AVANTI; adesso associare nuovamente l'elaborato della particellaY e cliccare TERMINA Ora ci sono due schede. Guardale con lo zoom per controllare (Zoom e poi scorri con le freccette). Dovresti avercela fatta!!!! Un caro saluto a tutti Grazie, hai fatto molto bene a condividere la tua esperienza positiva che può essere utile anche ad altri utenti interessati oltre a me !
"angelicafabia" ha scritto: Buongiorno! Sono felice di condividere con voi che tante volte mi siete stati d'aiuto, una procedura poco nota e un pò cervellotica che permette di allegare elaborati planimetrici di due diverse particelle, nel caso in cui una ui ricada appunto su due particelle graffate tra loro, in un unico docfa. premesso che nella ui che si va a sopprimere/costituire devono essere indicati i sub di entrambe le particelle (graffatura) dopo aver cliccato su El planimetrico (dove ci sono i puntini) dovrebbe apparire il numero della particella X (sennò lo scriviamo noi) associare l'elaborato della particella X e cliccare su AVANTI: in grigio - immodificabile - appare il numero della particella X (non importa) associare l'elaborato della particella Y e poi cliccare TERMINA Adesso ricliccare su El planimetrico (dove ora appare il numero della particella X) sostituiamo manualmente al numero della particella X che appare automaticamente, il numero della particella Y e cliccare su AVANTI; adesso associare nuovamente l'elaborato della particellaY e cliccare TERMINA Ora ci sono due schede. Guardale con lo zoom per controllare (Zoom e poi scorri con le freccette). Dovresti avercela fatta!!!! Un caro saluto a tutti Buongiorno, stamattina smanettando un pò col software Docfa, oltre all'associazione dell'elaborato planimetrico e dell'elenco subalterni (per ogni identificativo catastale), ho trovato anche il modo come inserire il protocollo e la data del Tipo Mappale su ogni elaborato planimetrico per ogni identificativo catastale. cordiali saluti
Ultime recensioni
