strumento sokkia set6 30 rk |
dred0487
16 Marzo 2012
salve a tutti mi serve un aiuto fondamentale  praticamente ho fatto un rilievo con questo strumento tanto tempo fa ed ho eseguito dei picchettamenti per il confine. A distanza di anni questi picchettamenti sono stati tolti, la mia domanda è possibile inserire dei punti o delle coordinate del rilievo ke avevo fatto da autocad allo strumento? in modo tale da ricostruirmi il confine? grazie mille x l'aiuto
dred0487
16 Marzo 2012
ottimoooo e per caso sai dirmi come si fa?
"dred0487" ha scritto: salve a tutti mi serve un aiuto fondamentale  praticamente ho fatto un rilievo con questo strumento tanto tempo fa ed ho eseguito dei picchettamenti per il confine. A distanza di anni questi picchettamenti sono stati tolti, la mia domanda è possibile inserire dei punti o delle coordinate del rilievo ke avevo fatto da autocad allo strumento? in modo tale da ricostruirmi il confine? grazie mille x l'aiuto Come si fa rispondere se non spieghi bene di che tipo di rilievo si tratta, non ti pare? E' un rilievo appoggiato ai fiduciali? E' un rilievo limitato al lotto dove avevi picchettato? 0 che tipo di rilievo è? In linea generale è sempre possibile riconfinare, basta stare attenti e riferirsi ai precedenti punti certi. L'operazione di solito è abbastanza semplice, io di solito faccio così: -vado sul posto piazzo lo strumento e rilevo due/tre punti (certi) precedentemente battuti -calcolo la posizione della mia stazione -calcolo i valori dei punti che mi interessa riconfinare (per coordinate polari) -ultima operazione, riconfino per angolo e distanza procedura liscia come l'olio. Saluti riconfinati
dred0487
16 Marzo 2012
scusami simba ma la mia domanda era se si poteva, ed in che modo, inserire i dati dei punti da autocad nello strumento, non come si faceva a robattere i confini sul posto
"dred0487" ha scritto: scusami simba ma la mia domanda era se si poteva, ed in che modo, inserire i dati dei punti da autocad nello strumento, non come si faceva a robattere i confini sul posto  Non scusarti, sono io che mi scuso se ho inteso male la domanda. ciao e buon lavoro
dred0487
16 Marzo 2012
ti ringrazio anonimo li dice che lo posso fare, ma nn dice come
"dred0487" ha scritto: ti ringrazio anonimo li dice che lo posso fare, ma nn dice come  :roll: :roll: :roll: :roll: E se provi a contattare il rappresentante che ti ha venduto lo strumento ??? :wink:
jena
21 Marzo 2005
o inserisci manualmente le coordinate dei punti o devi usare un programma di topografia
