/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Stonex Ltd STS 02R
Autore Stonex Ltd STS 02R
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 15:31
Produttore: Stonex Ltd,
Modello: STS 02R
DISTANZIOMETRO
Tipo di EDM (infrarosso/Laser TOF/Laser a misura di fase): Laser phase shift
Portata con 1 prisma: 3000 m
Precisione distanziometrica prisma/no prisma): 2mm+2ppm/5mm+2ppm
Risoluzione al display: 1mm
Tempo di misura: singola/tracciamento: 3"/0,5"
Altre specifiche EDM Laser: Laser visibile
Ingrandimenti cannocchiale: 30x
Campo visivo a 1000m: 1°30'/26m a 1000m
Distanza minima di messa a fuoco: 1m
Portata senza prisma su grigio 90% Kodak: 200m
LETTURA ANGOLARE
Precisione angolare: 2"
Risoluzione al display: 1"/0,1mgon
Tipo di compensatore: biassiale
campo di azione: +/-3'
Memorizzazione correzioni angolari: si
Memorizzazione correzioni dell'asse principale: si
Letture angolari destrorse/sinistrorse: si
Impostazione lettura (unità): deg/gon/mills
Sensibilità livella torica: 20"/2mm
Sensibilità livella sferica: 8'/2mm
MOTORIZZAZIONE
Tipo di mira (attiva/passiva): 8'/2mm
Tipo di aggancio (automatico/semi automatico): n/a
Distanza massima di controllo robotica: n/a
Numero di velocità dei servomotori: n/a
Luce di tracciamento: no
ALTRO
Tipo di tastiera: alfanumerica
Tastiera numerica separata: no
Livellamento elettronico: si
Avviso di fuori bolla: si
Ingrandimenti del piombo ottico: 3x
Base rimuovibile: si
Tipo di centramento (ottico/Laser): ottico/Laser (opz.)
MEMORIA
Capacità della memoria: 10000 punti
Programmazione: no
Opzioni (mem. esterna/USB): no
PROGRAMMI INTERNI
Trasferimento di quota: si
Distanza tra punti: si
Stazione libera: si
Tracciamento 2D/3D: si
Linea/arco di riferimento: si
Tracciamento stradale: si
Tracciamento di cantiere: si
Altezza di punti inaccessibili: si
Offset di punti: si
ULTERIORI INFORMAZIONI
BATTERIE
Tipo: NiMh/6V
Autonomia(1 misura di distanza ogni 30 sec.): 8 h
Tempo di ricarica: 4 h
Protezione di sovraccarica: si
Peso (Strumento, batteria, ecc.): 5,8 Kg
Garanzia: 24
Data di introduzione alla vendita: 30/04/2007
Prezzo di listino IVA esclusa: € 5.000,00
