/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / stazione totale motorizzata
Autore stazione totale motorizzata
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2010 alle ore 17:58
colleghi sto per acquistare uno strumento topografico e l'investimento non vorrei fosse proprio alto, nel navigare tra i vari siti ho notato degli strumenti della TOPCON con la dicitura MOTORIZZATI; nella descrizione si parla della ricerca del prisma con un solo tasto, ora vi chido cosa s'intende? e cioè premo un tasto sullo strumento e cerca il prisma automaticamente che tiene il canneggiatore, oppure basta che metto lo strumento in bolla e da solo posso rilevare un punto premendo un tasto tipo con un telecomando e far sì che lo stumento cerchi me?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2010 alle ore 18:32
Tutte le maggiori case costruttrici (topcon, leica, trimble, sokkia ecc.) hanno in listino una gamma di stazioni totali motorizzati. Per motorizzato si intende uno strumento i cui movimenti sul cerchio orizzontale e verticale sono assistiti da dei servomotori elettrici. Riguardo al puntamento del prisma di solito sono disponibili due opzioni con alcune varianti a seconda della ditta costruttrice:
1) puntamento automatico del prisma: il prisma viene posto sul punto di rilievo (e quindi serve il canneggiatore) e l'operatore allo strumento lo collima grossolanamente, dopo di che è lo strumento autonomamente che affina il puntamento per collimare esattamente il centro del prisma. Tale opzione consente di ottenere dei risultati di puntamento del prisma a prescindere dall'operatore il quanto è lo strumento che collima.
2) ricerca e puntamento automatico del prisma: in questo caso lo strumento "insegue" il prisma e quindi non è necessario l'operatore allo strumento ma solo il canneggiatore che porta il prisma, una volta raggiunto il punto di rilevamento il canneggiatore mediante un controllo remoto può rilevare direttamente il punto.
Tale categoria di strumenti rappresenta il top di gamma di ogni casa costruttrice, sono sicuramente molto belli ed estremamente precisi ma il loro costo è rilevante e quindi se vuoi fare un "investimento non molto alto" non so se è la categoria di strumenti adatta.
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2010 alle ore 16:08
Qualcuno sa qualcosa riguardo all'utilità nelle stazioni motorizzate della scansione tipo laser scanner? Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2010 alle ore 10:24
Come diceva il costruttore d'auto americano Ford.....più sono complicate le macchine e prima si rompono...ed aggiungo io.... e più alto è il costo per le riparazioni :P :P :x
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2010 alle ore 11:16
Per curiosita', visto che non ho mai provato un motorizzato, qualcuno mi sa dire come si comportano questi strumenti nella misurazione dei punti che non si trovano al centro del prisma (spigoli fabbricati), presumo esistano apposite funzioni?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 16:05
alla stessa maniera.... degli altri. Io posseggo un motorizzato, e devo dire che il momento in cui fa la differenza è in fase di picchettamento, poichè tu, una volta orientato lo strumento, digiti il punto che vuoi picchettare e lui instantaneamente ruota fino a trovare la direzione corretta.
il puntamento, oltre che alla ricerca del prisma e a seguirlo lo centra perfettamente e questo è utile nel caso di misure di precisione.
la funzione laser scanner è uno specchietto per le allodole, tu imposti un reticolo e lui in quanto motorizzato batte un punto (con misura laser) a secondo della maglia che gli hai impostato..... ma non è assolutamente da paragonare ad un laser scanner vero. la differenza fondamentale sono i tempi di esecuzione, per farvi capire un laser scanner non so quanti mila punti misura al minuto la st potrà misurarne 10 al minuto.....
bcs
27 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 18:12
Per i sistemi robotizzati mono-operatore, quale è la massima distanza ammissibile strumento/palina con operatore senza perdere la comunicazione?
In fase di ricerca del prisma la ST robotizzata quanto tempo impiega per rintracciare il prisma (prisma attivo)?
Il tempo impiegato nella ricerca del prisma è proporzionale alla distanza?
