/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Sokkia SRX... Qualcuno con cui parlarne??
Autore Sokkia SRX... Qualcuno con cui parlarne??
Iusprimaenoctis
11 Ottobre 2012 alle ore 19:23
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 12:26
Carissimi colleghi, buon giorno... Qualcuno possiede o si è mai cimentato con la strumentazione Sokkia? In particolare la ST serie SRX...
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2012 alle ore 20:36
ciao io ho comprato lo scorso anno il modello SRX5X va benissimo facile da usare cosa ti serviva sapere?
Iusprimaenoctis
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 17:36
So che sembra una domanda strana, ma potresti descrivermi DETTAGLIATAMENTE il procedimento di messa in stazione e di rilievo con il programma celerimensura?
Quello che ho per le mani io, sovrappone i punti... :|
Ho fatto di tutto, ma nisba.
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 08:45
Che software hai caricato per il rilievo
Io uso Spectrum Survey Field di SOKKIA
Iusprimaenoctis
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 13:56
Il programma SDR che è già installato nello strumento... Una volta messo in stazione, premo il tasto "program", seleziono il programma "celerimensura", setto il lavoro ed inizio a battere i punti. Che, però mi si sovrappongono...
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 14:35
Io ho un manuale che mi ha lasciato il venditore quando mi ha portato lo strumento se vuoi te lo mando cosi controlli tutte le operazione. è fatto in maniera moltro elementare passo passo in modo da non sbagliare
Iusprimaenoctis
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 14:52
Sarebbe splendido! Grazie Anche io ho ben due manuali... Ma ci si capisce relativamente poco, anche perché non seguono esattamente ciò che chiede lo strumento. Dettagli, per carità, ma alla Sokkia di Torino mi hanno detto che sono riadattati da un altro strumento :/...
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 14:55
se mi scrivi la tua mail te lo mando
Iusprimaenoctis
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 14:58
Ma certamente! m.marra78@virgilio.it
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2015 alle ore 08:32
Salve.....
Riesumo questo vecchio post prima di crearne uno nuovo....
Ho appena comprato un sokkia SRX5 robotico usato e mi è stato fornito per la parte alla palina il palmare Getac con Mercurio.
Chiedo spudoratamente aiuto a chi ha una strumentazione piu o meno simile.
Misure dallo strumento con il programma SDR+
1- non è possibile fissare un range per le misure senza prisma (es. da 50 a 200 m)?
2- dritto e capovolto: dal programma topografia, configuro che faccia le misurazioni F1/F2... faccio il dritto, si gira in automatico, faccio F2 e poi rimane girato cosi, senza che io possa vedere i risultati, inoltre aspetta il punto successivo da girato... E' normale?
3- Livella digitale.. tutte le volte che lo muovo manualmente appare e atttende e deve essere premuto indietro. non c'è modo di farla sparire in automatico?
Misure dalla palina con Mercurio
1- lo strumento fa continuamente la misura, con una serie di problematiche non da poco.... ad esempio: sono sul picchetto, premo misura, se non sono molto attento, quando vado a premere conferma, le coordinate potrebbero essere cambiate.
In pratica non congela le misure. stesso problema quando si misura uno spigolo con uno squadro...
Non mi fa impazzire Mercurio, ma apparentemente fa il suo lavoro.
Grazie per le informazioni
