/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Qual scegliere sokkia set 630 rk-33 oppure topcon ...
Autore Qual scegliere sokkia set 630 rk-33 oppure topcon gpt 3005
carollo
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2010 alle ore 21:33
Buona sera a tutti sto per aquistare un nuovo strumento topografico, (nuovo per me) si tratta di un sokkia set 630 rk-33 oppure gpt, me li vendono usati naturalmente a circa 3.000,00 euro, hanno all'incirca le medesime caratteristiche, la sokkia ha un no prisma di mt 200, errore angolare di 6, mentre il topcon tira no prima 250 ed errore angolare di 5.
Voi cosa mi consigliate????????? qual'è la più semplice con + funzioni??? grazieeee a tutti
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2010 alle ore 13:52
:idea:
dorico
18 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 00:32
Sono di parte è vero, ma con Topcon vai tranquillo e con Geotop avrai un servizio sempre pronto.
Buona scelta.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 09:15
Salve,
Premesso che utilizzo strumentazione Sokkia (Sia stazione Totale che GPS) devi valutare bene l'ASSISTENZA che il venditore ti offre, attenzione all'uso di eventuali software da utilizzare per forza per lo scarico dei dati o per la trattazione ecc. ecc.
A me è successo che dopo aver acquistato Strumento usato sono stato successivamente costretto a spendere altri eurini .... per poter scaricare e utilizzare i dati acquisiti con la strumentazione ecc. ecc.
Per non parlare poi delle assicurazioni per un corso per l'utilizzo dello strumento .... una volta pagato lo strumento e con mezz'ora di corso per l'utilizzo sono spariti sia il venditore che il tecnico specializzato per l'utilizzo ....
Capita che a volte abbiamo in mano delle FERRARI per tutte le funzioni e le applicazioni che uno strumento ha ed invece poiche non si conoscono a piene dette funzioni ed utilità si utilizzano come una vecchia 500 ...
Saluti e a buon acquisto ...
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 08:10
Ti ho inviato un mp.
visitatore
21 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 15:04
salve,
ho acquistato uno strumento usato SEt 630rk, dal tenore dei post, in particolare di chiara, mi è parso di capire che siate o siate stati possessori di una macchina simile... dunque, volevo chiedervi (è il mio primo strumento) è normale che attraverso il canocchiale non si veda il puntatore laser che invece ad occhio nudo si distingue benissimo anche in piena luce, oppure c'è un'impostazione particolare da fare allo strumento?
qualcuno di voi ha un manuale in italiano in pdf?
grazie.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 16:02
Si, il punto laser normalmente non si vede attraverso il cannocchiale (vedi solo il reticolo).
Credo che sia dovuto al fatto che nel cannocchiale sono inseriti anche dei filtri per proteggere l'occhio di chi guarda nel cannocchiale da raggi laser riflessi.
Se te la cavi con lo spagnolo un manuale lo trovi qui www.mertind.com/argentina/soportetecnico...
visitatore
21 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 22:51
grazie mille
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2011 alle ore 22:41
Il mio giudizio è positivo per la stazione sokkia set630, la utilizzo da tre anni è non ho avuto problemi. certamente anche la topcon è un ottimo strumento per la qualità, ma dalla mia esperieza dico che la stazione sokkia è perfetta.
Saluti a tutti
