/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Problemi con stazione totale Pentax R326N
Autore Problemi con stazione totale Pentax R326N
Jump78
18 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2016 alle ore 09:41
Salve mi servirebbe qualche consiglio a proposito della stazione totale Pentax R326N.
Purtroppo ho riscontrato alcune anomalie nel suo funzionamento e vorrei capire da chi ha più esperienza di me a cosa sono dovute e sopratutto se sono risolvibili senza spendere cifre folli.
I problemi riscontrati sono 2 (almeno io ho notato quelli)
1) La stazione in fase di misurazione di un punto, sia in modalità prisma, sia in modalità senza prisma, restituisce questo messaggio: Cond. di misura non idonee forte riflesso solare (emette un suono continuo di allarme e non permette di fare alcuna operazione se non quella di spegnimento). Questo messaggio compare in tutte le condizioni di misurazione, l'ho provata al mattino molto presto, metà mattina, pomeriggio e la sera prima del tramonto.
2) Quando vado a creare un nuovo lavoro e vado ad inserire la prima stazione e i punti che la stessa deve battere fila tutto liscio. Il problema viene quando vado ad inserire un'altra stazione, a quel punto dopo avermi fatto inserire il nome della stazione si blocca senza poter poi proseguire con l'inserimento dell'altezza strumentale, della materializzazione e descrizione del punto (non accetta nessun comando se non quello di spegnimento).
C'è da dire che lo strumento non è stato utilizzato per 6-7 anni ed ha fatto si e no una quindicina di rilievi da quando è stato acquistato nel 2005 a quando è stato fermato nel 2009-2010.
Voi avete qualche idea in merito?
