/ Forum / PREGEO e DOCFA / RECENSIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI / Problema scarico dati NikonDTM330 con Nadir e Wind...
Autore Problema scarico dati NikonDTM330 con Nadir e Windows7
erreffe
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2011 alle ore 17:16
Salve,
ho provato a fare delle ricerche ma non ho trovato nulla di mio aiuto...
Possiedo la stazione totale Nikon DTM330 e fin'ora nel mio vecchio PC con presa seriale per il cavo dello strumento, sistema operativo Windows XP e programma Nadir , riuscivo a scaricare correttamente i dati dal mio strumento.
Ora, è successo che il PC l'ho dovuto buttare ed il nuovo con le nuove schede madre-video ecc, non ha più la porta seriale corrispondente al cavo originale, inoltre ho scaricato di nuovo Nadir e vedo che purtroppo, non riporta più nell'elenco il mio strumento. Poi mi è stato installato dal tecnico Windows 7 (a detta sua non è più possibile trovare nuove schede che supportino XP!!).
Possedevo già un cavo di collegamento adattatore USB/presa seriale (o come si chiama tecnicamente non so) per lo strumento, ma ho fatto vari tentativi e non si scaricano i dati...
Che ne dite?
- può dipendere che ho selezionato un tipo di strumento simile e non uguale al mio (DTM310, 332,350 ecc ho fatto varie prove ma nulla);
-può dipendere dal cavo adattatore da seriale a USB...
o da altro??
La Sierrasoft non mi ha saputo dire un granchè in merito...ed io sono spiazzato!
Qualcuno di Voi può gentilmente aiutarmi??
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2011 alle ore 17:18
NON CI SONO PROBLEMI.
CI CONTATTI E DAREMO TUTTE LE INFORMAZIONI DEL CASO,
SI PUO' FARE, L'HO APPENA TESTATO SU UNO STRUMENTO SIMILE IL DTM310, E' DELLA STESSA FAMIGLIA.
MI CONTATTI
RAMA s.n.c.
ANDREA MATTIUZZO
info@rama-topografia.it
0331 865 111
Beppe
21 Marzo 2005
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2011 alle ore 00:40
Buonasera.. scrivo anche qui perchè non sò bene dove inserirmi..
io ho una stazione totale NIKON DTM 820 solo che ho difficoltà con il collegamento al PC.. .. .. ho provato con un paio di programmi che dovrebbero gestire la cosa ma niente da fare.. non ho proprio idea di dov'è che possa sbagliare o se mi manca qualcosa per gestire il collegamento.. qualcuno saprebbe darmi una mano..?!!?
Grazie anticipatamente..
Saluti..
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2011 alle ore 08:23
BUONGIORNO.
LO SCARICO DATI DEL DTM820, DIPENDE DAL PROGRAMMA INSTALLATO
CE NE SONO STATE 3 VERSIONI.
REGISTRA: SI DEVE USARE REGISTRA PER SCARICARE, PROGRAMMA DELLA TOPOPROGRAM www.topoprogram.it
GS800 OPPURE APP800: SI PUò SCARICARE CON VARI PROGRAMMI SCARICABILI DAL WEB ESEMPIO "NADIR" DA www.sierrasoft.it .
SE POSSO ESSERLE ANCORA UTILE, MI TROVA QUI'
0331865111
RAMA s.n.c.
Andrea & Raffaele Mattiuzzo
Beppe
21 Marzo 2005
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2011 alle ore 09:40
"RAFFA-KERN" ha scritto:
BUONGIORNO.
0331865111
RAMA s.n.c.
Grazie mille..
infatti ho appena scaricato il programma NADIR..
solo che ho dei problemi a configurare lo strumento.. non so bene quale registratore mettere Series (GS700) o (AP700) e il formato dei dati.. preciso che non ho il libretto di istruzioni dello strumento (è stato preso usato)..
infine mi riporta questo errore..
Device "COM1" Open Error !!! Accesso negato.
Grazie ancora..
RAFFA-KERN
06 Marzo 2007
VENEGONO SUP.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2011 alle ore 09:47
MI TELEFONI
0331865111
ANDREA MATTIUZZO
