Vista l'esigenza di generare file pdf con l'aggiunta di watermark o carta intestata, ieri mi sono cimentato nell'impresa utilizzando solo software open.
Procedura testata su windows xp sp3
Riporto quà le istruzioni sperando che siano utili a qualcuno:
- Scaricare e installare PDF Creator, qualora non lo state già utilizzando, dal sito:
www.pdfforge.org/pdfcreator - Scaricare PDFtk dal sito: http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
n.b.: durante l'installazione modificare la cartella di destinazione in C:\pdftk ad installazione avvenuta il file pdftk.exe dovrà essere nella seguente posizione: C:\pdftk\pdftk.exe altrimenti PDFcreator non riesce ad utilizzarlo e dà errore;
- Andare nella cartella C:\Programmi\PDFCreator\Scripts\RunProgramAfterSaving e cliccare col tasto destro sul file AddWatermarkToPDF.vbs su modifica, e modificare la riga 15 e 16:
Const PathToPdftk = "C:\pdftk\pdftk.exe"
Const WatermarkPDF = "c_int.pdf"
dove nella riga 15 specifichiamo dove si trova il file pdftk.exe e nella riga 16 indichiamo il nome del file da inserire come carta intestata, nel mio caso c_int.pdf, per fare la prova potete lasciare anche il watermark.pdf
salvare e chiudere il file.
- Aprire PDFcreator, cliccare su stampante->opzioni->programma->azioni e cliccare sul tab "Azione da eseguire dopo il salvataggio", cliccare sul flag "Azione da eseguire dopo il salvataggio" e si attiverà la tendina "Programma/Script" e scegliere AddWatermarkToPDF.vbs poi salvare e chiudere
- creare un file pdf della vostra carta intestata con nome identico a quello riportato prima alla riga 16 del file AddWatermarkToPDF.vbs, non createlo con lo scanner, altrimenti le zone bianche saranno opache e ricopriranno il testo e mettetelo nella cartella C:\Programmi\PDFCreator\Scripts\RunProgramAfterSaving
- fatto questo aprite un qualsiasi file di testo e andate in stampa selezionando la stampante virtuale PDFcrator, salvate il file e otterrete il vostro file di testo con sotto la vostra carta intestata.
Per usare normalmente PDFcreator senza watermark dovete riprire PDFcreator, cliccare su stampante->opzioni->programma->azioni e cliccare sul tab "Azione da eseguire dopo il salvataggio" e deselezionare il flag "Azione da eseguire dopo il salvataggio"
spero di essere stato abbastanza chiaro
buone stampe pdf su carta intestata!
