Mappe originali di impianto ante 1942 |
cozzaronero
20 Febbraio 2021 alle ore 18:08
Salve a tutti Vorrei un consiglio in merito alle mappe di primo impianto La rappresentazione di un immobile sulla mappa prova che esso era preesistente prima dal 1942? Se non si riesce a recuperare la planimetria cartacea può bastare la sola rappresentazione sulla mappa per la verirfica di conformità edilizia/urbanistica? Negli archivi comunali non è presente nessun titolo abilitativo.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
"cozzaronero" ha scritto: Salve a tutti Vorrei un consiglio in merito alle mappe di primo impianto La rappresentazione di un immobile sulla mappa prova che esso era preesistente prima dal 1942? Se non si riesce a recuperare la planimetria cartacea può bastare la sola rappresentazione sulla mappa per la verirfica di conformità edilizia/urbanistica? Negli archivi comunali non è presente nessun titolo abilitativo. No. Prima bisognerebbe accertarsi che le mappe di Impianto siano state pubblicate prima del 1942 e non è così dappertutto. Cordialmente Carlo Cinelli
Infatti, mi sembra di ricordare che le ultime pubblicazioni risalgano al 1956. Saluti
cozzaronero
Grazie per le risposte. Quindi mi pare di capire che le mappe sono il risultato di conitui aggiornamenti fatti nel corso degli anni a partire dal 1939. Gli aggiornamenti protrebbero essere riporti sul retro del foglio? Ad ogni modo necessario recarsi presso l'ufficio provinciale per reperire documentazione cartacea sull'immobile.
"cozzaronero" ha scritto: Quindi mi pare di capire che le mappe sono il risultato di conitui aggiornamenti fatti nel corso degli anni a partire dal 1939. Gli aggiornamenti protrebbero essere riporti sul retro del foglio? Ad ogni modo necessario recarsi presso l'ufficio provinciale per reperire documentazione cartacea sull'immobile. I fogli sono stati pubblicati da comune a comune durante un lungo tempo, per conoscere le date di pubblicazione dei singoli comuni è necessario informarsi presso la propria Agenzia. Non mi risulta essere dato presente online (speriamo qualcuno smentisca) Parli di 1939 dandomi l'impressione che potresti equivocare tra Terreni ed Urbano, comunque: i fogli definiti d'Impianto sono stati pubblicati una volta per tutte in un determinato giorno (qualche comune anche prima del 1930) e poi aggiornati periodicamente secondo le regole della Conservazione. Sono stati salvati (per usare un linguaggio informatico) in alcuni momenti producendo i copioni di visura che possono essere visionati presso la propria Agenzia e che riportano la data di aggiornamento a matita nella zona del cartiglio. Dal 1939 e per un paio d'anni sono state presentate per la prima volta (definite quindi anch'esse spesso nel linguaggio corrente "d'impianto") le planimetrie degli immobili con l'indicazione della disposizione dei vani ecc. Saluti
cozzaronero
Grazie Online non è presente la data di pubblicazione. Proverò presso gli uffici dell'agenzia.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
Le Mappe d'Impianto del Catasto Terreni (non facciamo confusione con quelle del Catasto Urbano come giustamente sottolinea Samsung) sono state pubblicate in epoche diverse. Dalla data della Legge Messedaglia (1886) fino al 1956 e qualcosa della Lombardia anche oltre. Quindi sul nostro territorio nazionale ci sono mappe di Impianto pubblicate verso la fine dell'800 e via andare fino al 1956. Ti devi informare presso gli Uffici Provinciali sull'epoca e poi fare i tuoi riscontri. Molto utile anche ciò che diceva Samsung relativamente alla presentazione delle Planimetrie all'Urbano. Ci potrebbero essere già dal 1939 testimonianze sulla costituzione del fabbricato. Cordialmente Carlo Cinelli
Ultime guide
