Copertura terrazzo con tettoia |
Buongiorno a tutti. Ho fatto la pratica di PC per la realizzazione di una tettoia su un terrazzo esistente al piano primo di un'abitazione, con demolizione e ricostruzione di scala esterna di accesso al piano secondo, in posizione diversa dall'attuale. Il mio dubbio è il seguente: Devo fare la variazione catastale per rappresentare la tettoia al posto del terrazzo e per rappresentare la nuova posizione della scala esterna? Grazie. :wink:
scusa tanto, ma il quesito è così poco circostanziato o postato in maniera evasiva, per cui induci a dare delle risposta incompleta o addirittura fuorviante e diversa da quello che ti aspetti. ti invito a esporre meglio il caso, soprattutto dovresti descrive meglio il tipo di scala e del terrazzo, ad esempio: -la scala esterna è racchiusa in un volume edilizio oppure è a sbalzo?; -la tettoia anch'essa è un volume o una pensilina ancorata alla parete dell'edificio ristrutturato? come puoi constatare in altri post la domanda posta male e scarnamente può indurre ad una interpretazione e conseguente risposta del tutto impropria. ritenta cordialità
Il fabbricato, prima dei lavori, era costituito da un terrazzo al piano primo, occupante metà della superficie del piano terreno, pertanto non era a sbalzo ma poggiava sulle murature esterne del fabbricato. La scala esterna esistente partiva dal terrazzo per giungere al piano secondo, pertanto anch'essa era nella sagoma dell'edificio. Con i lavori verrà demolita la scala e ricostruita specchiata, con arrivo nello stesso punto dell'esistente, e sempre stando nella sagoma dell'edificio (in pianta). Anche per quanto riguarda la tettoia (non pensilina), poggiante da un lato al fabbricato e dall'altro su tre pilastri, ma anch'essa nella sagoma dell'edificio (sempre in pianta). Grazie
inforoma
28 Giugno 2016 alle ore 12:52
buongiorno a tutti, cortesemente avrei bisogno di un'informazione, il proprietario del 2 piano vorre bbe costruire il proseguimento di una scala esterna per il suo immo bile, al secondo piano, non avendo le misure necessarie da rispettare dal vicino di casa, vuole passare sulla mia retta che affaccia di fuori facendo addirittura una colonna di sostegno sopra il muretto di davanzale dove ho la finestra, puo' farlo? a me cosi' non sta bene io gli hoproposto, i 3 metri quadri che occupa di volume che passano sulla mia retta, glieli do a lei e lei me li da' in altra particella di sua proprieta' cosi' non ci sare bbero prolemi per nessuno, lei adesso ha gia' mandato i documenti per iniziare una dia dei lavori, come mi posso comportare per far valere i miei diritti? grazie anticipatamente
Ultime guide
