/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER : Stazione Totale Robotizzata FOIF mod. ...
Autore VIDALASER : Stazione Totale Robotizzata FOIF mod. RTS010AD
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2018 alle ore 14:57
RTS010AD è lo stato dell’arte delle stazioni totali robotizzate, uno Strumento che non teme nessun rivale nella Sua categoria.
La precisione angolare di 0,5”, la precisione distanziometrica di 1mm±1ppm ed un distanziometro a differenziale di fase con portata senza prisma di 1000m sono numeri importanti che rendono bene l’idea dello Strumento ma che non dicono tutto sulla Sua potenza.
La precisione e stabilità di misura è garantita dal lettore dei cerchi azimutali e zenitali a quattro sensori su ogni cerchio che conferiscono al sistema robotizzato ATR ( Automatic Target Reconition ) stabilità e precisione.
Il software, FieldGenius oppure Carlson WinCE ( a scelta ), è personalizzato per la RTS010AD ma RTS010AD consente anche l’utilizzo di altri software WinCe compatibili.
Un’ulteriore peculiarità della RTS010AD, è il Bluetooth con una portata di 1000m che permette al canneggiatore di gestire lo strumento direttamente dalla palina tramite il controller ( opzionale ) entro un raggio di 1000m.
La memoria interna dello strumento è di 4Gb con scheda SD esterna da 32Gb.
Dotata di doppio display e tastiera ( fronte/retro ) che, nella RTS010 è di tipo touchscreen a colori ed tastiera fisica a 26 tasti retroilluminati utilizzabile anche indossando i guanti.
Il compensatore è di tipo biassiale mentre il piombo laser è di serie a quattro livelli di regolazione dell’intensità del raggio.
I sensori di temperatura e pressione della RTS010AD consentono il calcolo in tempo reale delle correzioni ppm sulle misure distanziometriche, anche gestibili manualmente.
Il distanziometro è, nella RTS010AD del tipo a differenziale di fase, la migliore tecnologia in termini di precisione ed affidabilità ed è capace di misure senza prisma fino a 1000m mentre si raggiungono i 3000m con l’utilizzo del prisma singolo e 800mm con piastrine catarifrangenti 60x60mm.
Come tutte le stazioni totale FOIF anche RTS010AD è progettata, realizzata e collaudata per gli ambienti di lavoro più difficili dove lo strumento da il meglio.
vidaLaser è importatrice ufficiale per l’Italia della società FOIF dal 2006 e garantisce il servizio d’assistenza a riparazione post-vendita presso il proprio Centro di Lainate MI.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Vicolo N. Tommaseo 3
IT-20020 Lainate MI
Italy
Pho +39-029371038
Skype VIDALASER
web www.vidalaser.com
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2018 alle ore 16:35
@Tutti,
Prime immagini della Stazione Totale Robotica FOIF mod. RTS010A presentata in prima mondiale ad Intergeo 2018.
Sono visibili sul nostro canale youtube al seguente indirizzo :
www.youtube.com/watch?v=m8uOimkXN5Y
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
STONEX
