/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER - FOIF RTS/OTS680
Autore VIDALASER - FOIF RTS/OTS680
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 18:32
vidaLaser presenta le nuove Stazioni Totali FOIF serie RTS680 e OTS680 :
OTS680 è dotata di un sensore di pressione e temperatura con calcolo delle correzioni ppm in tempo reale.
Il distanziometro a discriminatore di fase reflectorless fino a 150m con esclusione della misura senza prisma permette misure con piastrine 60x60mm fino a 800m e misure con prisma fino a 5000m.
RTS670 è dotata di un distanziometro a discriminatore di fase tradizionale ad alta velocità con portata fino a 2000m.
I programmi topografici integrati consentono di velocizzare e rendere piu’ sicure tutte le operazioni di campagna con un’interfaccia strumento operatore studiata per facilitare e rendere il piu’ produttivo possibile l’impiego dello strumento.
La possibilità di pilotare lo strumento tramite comandi esterni rende la serie RTS/OTS680 ideale per i lavori di monitoraggio su base fissa.
La possibilità di personalizzare il software topografico con programmi creati partendo dalle specifiche del Cliente rendono la serie RTS670/OTS680 indipendente dal software predefinito dallo strumento.
Si può personalizzare il software seguendo le esigenze del lavoro svolto.
La potente memoria interna di 16000 punti e la possibilità di gestire tutti i dati direttamente dallo strumento permette la massima indipendenza in campagna.
La comunicazione dati tramite cavo seriale RS232 libera dal problema di
polvere e condensa tipiche delle schede estraibili.
I dati sono gestibili nei formati TXT, DAT e DXF per Autocad.
Scusandomi per non aver ancora aggiornato il sito web, invito chi fosse interessato a ricevere la a brochure contattarmi via email, potrò mandare il PDF in italiano.
Segnalo il link al sito FOIF per lo scarico della brochure :
www.vidalaser.com/Download/PDF/OTS680.pd...
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni anche su questo topic.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 18:17
Messaggio di richiamo al topic in oggetto.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Blumatica
