/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Utility FREE di RILIEVO2000
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Utility FREE di RILIEVO2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 19:54
Non mi muovo.
Ho provato a rinominare un file in pregeo e va in errore, giustamente.
Adesso l'ho corretto.
Ho provato a farlo dalla cartella del programma e non lo fa.
Siccome il programma l'ho fatto io da me funziona, come sempre.
Il problema è configurare nel mio pc lo scenario che si verifica nel tuo pc.
Per fare questo mi devi dare qualche altra informazione.
Per esempio scrivimi in privato che ti mando la correzzione che ho realizzato e vediamo se funziona prima di metterla in rete.
Il problema che tu sei Ospite e quindi anonimo.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 20:18
"dioptra" ha scritto:
Non mi muovo.
Eccomi qua!
Hai ragione ma stranamente ero loggato e mi ha preso come Ospite.....
Ti ho mandato anche un MP
Andrea
PS ho provato anche su di un altro PC ma non mi funziona!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 09:51
nei giorni passati ho dovuto sostituire l' HD non adeguatamente protetto dalle scariche atmosferiche ed ho smarrito la demo di OKRimmagini!
ora non lo trovo fra le utility, per caso ho perso qualche passagio e non è più in circolazione oppure è troppo presto per il completamento.
ritengo questa , fra la grande quantità di utility sfornate , una delle più veramente utili, senza nulla togliere alle altre.
fatemi sapere!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 20:09
OK ADA(Atti di Aggiornamento) è stato aggiornato.
Vedere il link a destra dello schermo.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 12:08
certo che quel "diavolaccio" del geom prof Udino ne pensa una più del diavolo, solo che lui è più buono di belzebù
simpaticamente ti saluto
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 18:50
concordo sul belzebù buono.
è un pò che non si sente in giro, mi sa tanto che sta covando qualche uovo nuovo di zecca!
da lui c'è da aspettarselo!
contraccambio i saluti e
cordialità x 3
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 19:10
cuccu!!
Fatemi lavorare: sto lavorando per voi: gli ordini di Ezio si eseguono alla svelta.
cuccu!!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 09:56
Ciao a tutti, volevo proporre un'idea al carissimo Udino, premettendo che può essere anche che io dica una grande str.........ta.
Poichè faccio molti libretti pregeo che tengo tutti salvati in pregeo, a distanza di tempo (anche anni) mi capita di doverne trovare qualcuno e la ricerca diventa un'odissea se non ho segnato il protocollo da qualche parte, perchè io ho il brutto vizio di segnare i protocolli in modo progressivo, senza una logica.
La mia idea è questa:
non si potrebbe fare un'OK che (tipo il file arch) elenchi nell'ordine, il prot. pregeo, l'anno, il tecnico, il comune, il foglio, le particelle e la natura del tipo?
Una specie di elenco di righe "0" dei libretti subito consultabile?
Si potrebbe chiamare anche "OKElPre" (OK Elenco Libretti Pregeo) oppure
"OKAlPre" (ok Archivio Libretti Pregeo), secondo me potrebbe essere molto utile!
Scusami ancora caro Udino se mi sono permesso di propporre questa mia idea, e se ho scitto una str.....ta insultami pure pesantemente :wink:
Un saluto a tutti e buon lavoro!
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 10:46
Il programma RILIEVO, anche in versione demo, propone già esaurientemente quanto da te richiesto.
Anche il programma BBGEO FREE, di cui è attesa una nuova versione, può facilitare tali ricerche. Infatti nella fase di caricamento dei libretti, a fianco del grafico elenca i dati significativi della riga di tipo zero.
Steve65
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 11:14
Geocort hai detto bene, e sei in sintonia con Ezio, infatti il suo ordine è proprio questo: OKGeLiPre, Gestione Libretti Pregeo.
Un "cava e metti" fatto per questo scopo.
(Pubblicità)
In Rilievo2000 questa funzione c'è già e mostra anche tante altre cose contenute nel file Arch2.mdb, compresa la possibilità di cambiare protocollo ad un libretto in pregeo senza perdere la proposta , compattare i file arch2.mdb, eliminare i record persi, esportare i libretti, e tantissime altre cose adatte ad un utente "evoluto" che sa quello che fa , come un primario che opera a cuore aperto.
Il fatto è che le OK sono più agevoli , più semplici e non caricano tutto l'ambaradan di Rilievo2000. Hanno però molte limitazioni.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 12:19
(Pubblicità)
Infatti, io pur essendo un utilizzatore di rilievo2000 di cui (ri-pubblicità, ammessa in questo forum), di cui non finirò mai di tessere le lodi per il funzionamento, grafica, cordialità degli autori, etc etc; avevo pensato ad un'utility di questo genere per evitare di aprire Rilievo, lo avevo pensato solo per questo, perchè è uno pò uno spreco utilizzare la ferrari per girare su uno sterrato! vorrei girarci con una panda 4x4 e conservare la ferrari per le grandi cose di cui è capace!
Grazie mille Udino per tutto!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2007 alle ore 17:19
fatemi sapere!
udino, scusa l'insistenza, ma visto che non mi hai risposto, penso che il mio messaggio ti sia sfuggito!
se invece devo andare a ramengo,...............basta che me lo dici.
tenterò di pensarci,
ciao e cordialità
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2007 alle ore 00:11
Non ti mando a ramengo, sono io che sto andando a ramengo.
Alcuni giorni fa ho dovuto fare un Ripristino dell'HD e con mia disattenzione e sorpresa il file che mi chiedi con tutta la cartella e anche qualcosa d'altro (nuove OK) su cui stavo lavorando si è vaporizzato.
Per dire la verità sto lavorando su almeno 10 OK diverse e mi vengono sempre idee nuove.
Prtroppo non avevo ancora fatto il Backup che scrupolosamente faccio sempre.
Trattandosi di una cosa nuova aspettavo di stabilizzarla prima di fare il backup.
Ora devo rimettermi al lavoro, ma il tempo è poco.
Spero al più presto di poterti inviare almeno la bozza in modo da avere il tuo parere.
Abbi pazienza e fede.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2007 alle ore 10:26
Sono riuscito a recuperare una nuova OK: Stampa Lista File.
Può essere considerata una cosa effimera ma tappa un grosso buco che è presente in tutte le versioni di Windows, compreso Vista.
In rete troverete anche altre versioni di questa utility, realizzate da colleghi di altre nazionalità: ora ci sono anch'io.
Provare per credere.
arrent@nl.com
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 01:15
adventure-doctor-puma-swede.nbphost.com/... adventure doctor puma swede dani-big-sausage-pizza.nbphost.com/map.h... dani big sausage pizza sweet-krissy-full-nude.nbphost.com/map.h... sweet krissy full nude http://allen-krista-ph.nbphost.com/map.html allen krista ph http://big-fire-jada-tit.nbphost.com/map.html big fire jada tit http://ass-flower-tucci.nbphost.com/map.html ass flower tucci desnuda-mindy-vega.nbphost.com/map.html desnuda mindy vega http://sativa-rose-biography.nbphost.com/map.html sativa rose biography http://holland-kimberly.nbphost.com/map.html holland kimberly http://busty-adventure-lenka.nbphost.com/map.html busty adventure lenka
