/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Utility FREE di RILIEVO2000
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Utility FREE di RILIEVO2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 07:34
Credo sia opportuno rilanciare il post in questa nuova sezione.
apprezzo eziomil per averla creata (credo allo scopo di distinguere il necessario tran tran che ci opprime, dalla sacrosanta necessità di farsi notare dei rivenditori - che indirettamente ci può far comodo -, ma non per questo deve infastidirci).
anche se le Utility sono un dono di Udino, ma anche vero che lui è un coautore di RILIEVO2000, quindi per me sta bene qui.
se qualcuno invece ritiene di no continui a rispondere nel post originario.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 09:50
Ciao carissmo geoalfa, non sapendo bene a quale topic rispondere ho risposto a tutti e due i tuoi topic.
Mi permetto, per chi non avesse preso visione di quest'altro topic riguardante le utility free disponibili in rete, di segnalarvelo, può essere utile a molti!
pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=v...
Ciao geoalfa, poi msg le mie impressioni su questa nuova interessante utility.
Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 11:36
Salve a tutti.
Ritengo indispensabile passare tutto ciò che riguarda le OK Utility su questo Nuovo forum.
Non fatemi prendere UN "RICHIAMO" da Geoalfa.
Mi fa paura il solo pensiero.
Grazie e alle prossime OK.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 11:55
ma Udino,
non sia mai che possa trovare argomenti per poterti bacchettare sulle nocche delle dita!
caso mai sarai tu a farlo con me!
ma penso che nemmeno gli altri lo faranno, perchè entrambi ci si dà da fare per ottenere il meglio in questo forum.
sempre con
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 12:15
Riprendo l'argomento sulle idee.....
come si fa per gli atti ME? hanno lo stesso nome di uno stesso ordinario?
sarebbe bello che OkAdA legga che tipo è e rinomini il file con un suffisso tipo ME.
Che ne pensate?
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 12:43
questo è un po' più macchinoso ma si potrebbe archiviare con il prefisso del tipo descritto in riga 9.
MA MC TM FM ecc
L'assegnazione del nome all'Atto di Aggiornamento dovrebbe farla Pregeo assegnando anche la Data dell'atto.
Nella modalità attuale il nome assegnato al file è un po' vago e si rischia di perdere l'atto di aggiornamento.
Mentre per Docfa c'è una utilità di Sogei che permette di rigenerare il docfa senza aprire Docfa stesso per pregeo non esiste questa utility.
Questa è una questione su cui insisto da tempo: nel libretto si mette tutto, dagli intestatari al numero e codice fiscale del professionista e pregeo genera in un solo colpo tutto il documento pdf.
Nella modalità attuale si è costretti ad utilizzare Moduli.exe per fare il PDF.
La grafica potrebbe essere gestita in file tipo docfa e poi con un solo colpo viene generato il file pdf.
Si potrebbero così allegare altre grafiche per specificare meglio e dare anche più importanza all'Atto di Aggiornamento.
Attualmente l'Atto di Aggiornamento viene considerato solamente un contenitore per il trasporto del Libretto delle Misure in Catasto.
Sarei curioso di sapere da Ezio o da qualcun altro se gli Atti di Aggiornamento vengono conservati in Catasto.
Sicuramente nò.
Ma questa è una grave mancanza, in questo modo viene persa la grande quantità di storia del Tipo.
Potrebbe essere un'idea per una OKUtility.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 12:58
"dioptra" ha scritto:
Mentre per Docfa c'è una utilità di Sogei che permette di rigenerare il docfa senza aprire Docfa stesso per pregeo non esiste questa utility........
Cosa intendi per tale utility del Docfa?
Non ne ero a conoscenza.
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 15:16
Cerca DocfaPDF. (sogei)
Se non la trovi te la mando io.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 15:30
L’Agenzia del Territorio ha predisposto il pacchetto software “Docfa PDF” che consente di ricostruire in formato PDF i contenuti dei file .dat relativi ai modelli 1N e 2N del DOCFA.
Questo è il link: www.agenziaterritorio.it/servizi/comunie...
Il file contiene il programma e le istruzioni.
Alberto "amal"
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 16:18
Grazie della segnalazione.
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 16:38
ho appena aggiornato OK ADA.
Ora si può rinominare l'Atto di aggiornamento e contiene anche PDFtoTEXT.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 17:13
:lol: Provato, ottimo ed utilissimo (come tutte le altre utility d'altronde di Dioptra)
Grazie Udino come sempre!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 18:18
Purtroppo devo segnalare un problema...... :(
Se provo a rinominare il file o premo i pulsanti per scegliere se MC, FR, ecc ottengo questo msg
">[img]http://img99.imageshack.us/img99/...
Anche se sul msg si parla di OkMonografie si tratta di OkAdA
ho controllato ed i file non sono di sola lettura!
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 18:34
"Non aprite quella porta" - "Non schiacciate quel bototne"
si tratta di un "refuso" : tenti di rinominare un Atto che sta in Pregeo.
Non si può, cioè prima si importa in OKADA e poi si rinomina.
In pregeotmp NON ci deve stare mai nulla perchè pregeo , appena può, cancella l'Atto di aggiornamento.
E' per questo che ho fatto OKAda.
La prossima versione impedirà di premere quel bottone o non farà nulla se lo premi.
Grazie per la segnalazione.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 18:55
Fermo fermo, io provavo a rinominare un file importato dentro la cartella dove c'è l'eseguibile di OkAdA.
Andrea
