/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / TOPCON news:Ricevitore per Stazioni Permanenti NET...
Autore TOPCON news:Ricevitore per Stazioni Permanenti NET-G3A
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2009 alle ore 09:58
Topcon è lieta di annunciare la disponibilità del nuovo NET-G3A Ricevitore per Stazioni Permanenti.
Il nuovo Topcon NET-G3A è il ricevitore GNSS per Stazioni Permanenti tecnologicamente più avanzato oggi al mondo. Centro di questo ricevitore è il nuovo chip Topcon Paradigm G3®. Più piccolo di oltre il 75% della tecnologia chip GPS esistente, il nuovo Paradigm G3® garantisce enormi miglioramenti in fatto di capacità e prestazioni.
• Chip Paradigm-G3 – Tecnologia Tripla Costellazione • Consumi di energia estremamente ridotti • 144 Canali Universali • Tracciamento dei segnali ad alte prestazioni
• 100% compatibile con tutti i segnali di entrambe le costellazioni GNSS esistenti e quelle pianificate per il futuro
• Batterie interne al litio
• Interfaccia Web On-board
Il NET-G3A, incorporando la tecnologia del nuovo chip Topcon Paradigm G3, è il primo ricevitore per Stazioni Permanenti al mondo, a fornire lo “Universal Signal Tracking” - tutti i segnali da tutte e tre le costellazioni di satelliti di posizionamento globale (GPS, GLONASS, GALILEO). Utilizzando una tecnologia unica brevettata, il NET-G3A include 144 Canali Universali, in grado di tracciare tutti i segnali da tutti i sistemi attualmente disponibili e pianificati per il futuro.
La selezione dei segnali e dei codici tracciati può essere modificata molto facilmente attraverso semplici aggiornamenti firmware. Se in futuro saranno aggiunti o modificati nuovi segnali o frequenze, essi potranno essere gestiti tramite il firmware del ricevitore, senza costose e scomode modifiche hardware.
Con l’incorporazione di GPS, GPS L2C ed L5, così come i segnali GLONASS e GALILEO, Topcon offre oggi la migliore soluzione sul mercato per i ricevitore per le Reti di Stazioni Permanenti.
Insieme con la nuova tecnologia G3, il NET-G3A vanta un sistema di connettività completo. USB, Ethernet, e 4 porte seriali accoppiate ad un data rate di 100Hz, il NET-G3A offre collegamenti ad alta velocità della Stazione Permanente, sia in ingresso che in uscita.
Quando viene utilizzato con l’antenna choke ring CR-G3, il ricevitore NET-G3A è la stazione permanente di oggi e di domani, con la rivoluzionaria tecnologia di tracciamento satellitare Topcon G3 che garantisce una soluzione completa e di alta affidabilità.
Specifiche Tecniche
Acquisizione:
• 144 Canali Universali • Segnali tracciati:
GPS L1, L2, & L5, CA, L1 P, L2 P, L2C GLONASS L1, L2, & L5, L1CA, L2CA, L1 P, L2 P GALILEO E2-L1-E1, E5a
• WAAS/EGNOS • Antenna Choke ring CR-G3, Geodetica G3-A1
Precisione:
• RTK in tempo reale H: 10mm+1ppm V: 15mm+1ppm
Dati & Memoria:
Statica in post-elaborazione H: 3mm+0.5ppm V: 5mm+0.5ppm
• Scheda di memoria CF fino a 2GB, removibile • Host USB per collegare una memory-stick o un dispositivo di memorizzazione
USB • Velocità di uscita dati: 1 - 100Hz selezionabile • Uscita Dati in Tempo Reale: TPS, RTCM SC104 versione 2.1, 2.2, 2.3, e 3.0,
CMR, CMR+, BINEX • Uscita ASCII: NMEA 0183 versione 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 3.01
Comunicazioni:
• Indirizzi TCP/IP - fino a 5 porte standard • Funzionalità NTRIP Client e Server • Porte
4 Seriali 1 USB 2 Alimentazione 1 Ethernet
• Accesso Web Browser HTML via Internet Explorer, Firefox, e Opera
Caratteristiche Fisiche:
• Indicatori di Stato a LED 6x3 a colori • Interfaccia Utente a 2 Tasti • Dimensioni (W x H x L): 166mm x 93mm x 275mm • Peso: 3,0 kg
Alimentazione:
• Ingresso alimentazione esterna: da 6 a 28 Volt DC • Alimentazione interna: 2 Batterie al litio da 7.4 Volt, 6000 mAh • Consumo di Energia: meno di 4.5 Watt • 2 Ingressi per l’alimentazione, 1 primario, 1 secondario
Ambientale:
• Custodia in Alluminio • Temperatura di esercizio: da -40°C a +65°C • Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +75°C • Specifiche ambientali: IP67 - resistente all’acqua e alla polvere
Settembre 2009 by www.topconpositioning.com
Buon GNSS a tutti
GEOITALIA
Studio Tecnico Guerra
