/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / TOPCON LN-100
Autore TOPCON LN-100
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 19:28
Gentili tecnici,
con la presente ho il piacere di indicarvi il nuovo 'TOPCON LN-100', la nuova soluzione Topcon di posizionamento 3D, progettata specificatamente per il BIM (Building Information Modeling). Con LN-100, Topcon va ad arricchire la gamma dei prodotti dedicati, tra i quali figurano le serie: DS, IS-310 e GLS-2000.
A proposito di BIM, colgo l'occasione per invitarvi a leggere le importanti ed imminenti novità in materia:
· La svolta del BIM in Europa
· La Commissione Europea chiede di usare t...
altri links di interesse:
nella speranza di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per salutarvi.
Geoitalia
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2014 alle ore 15:10
Da felice possessore di prodotti Topcon (IS e Legacy) mi chiedevo cos'è LN-100 e come funziona, dai video non sono riuscito a capirne il funzionamento
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2014 alle ore 11:25
BIM 3D LAYOUT NAVIGATOR
Topcon LN-100 è un progetto tutto nuovo, ideato per essere lo strumento più semplice, intuitivo e facile da usare in edilizia, dedicato al BIM layout. LN-100 utilizza le collaudate tecnologie laser e robotiche Topcon per realizzare uno strumento completamente nuovo e facile da usare, senza sacrificare la precisione e la versatilità della gran parte dei progetti BIM.
È sufficiente premere il tasto di accensione e LN-100 si auto-livella. È sufficiente prendere lo strumento comodamente tramite la sua maniglia, posizionarlo nell'area di lavoro e collegarlo al controller touch-screen dell'operatore in modalità wireless, e siete pronti per lavorare.
L'LN-100 genera un'intera area di dati posizionamento 3D. Basta prendere il prisma 360 gradi ed un smartphone come controller, per ottenere misurazioni precise in qualsiasi punto dell'area di tracciamento, all'interno della quale, verranno prodotte grandezze orizzontali e verticali .
Sono disponibili inoltre, accessori che consentono all'LN-100 di essere installato sul pilastro di un edificio od in altra posizione, poiché non è necessario stazionare dietro lo strumento e traguardare attraverso l'obiettivo. L'LN-100 infatti vi seguirà automaticamente.
Caratteristiche principali
• Strumento per il '3D Layout'
• Funzionamento 'One-man'
• Semplici operazioni di auto-livellamento
• Wireless, senza alcuna licenza
• Controllo tramite smartphone o tablet Android
• Semplice configurazione con un tasto
Geoitalia
