/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / telematiko suite 2427
Autore telematiko suite 2427
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2014 alle ore 17:22
TELEMATIKO-SUITE-2427
modificata procedura di gestione archivi pregeo, ora gestisce anche il nuovo formato di database per la generazione dei dxf dell'estratto originale, della proposta di aggiornamento, dellle coordinate elaborate del libretto originale
ottimizzate le procedure di acquisizione dati per i report catastali ed xml planimetrie
ottimizzata procedura di uscita da area riservata di sister
inserita nuova casistica di controllo pratiche pregeo "Elaborato Ufficio - Non Protocollato"
ottimizzata procedura per il download delle pratiche approvate all'interno del browser
ottimizzata e velocizzata la procedura estrakto
nel browser automatico ora la mail con o senza allegati sia nell'oggetto sia nel messaggio indica all'inizio immediatamente lo stato pratica in maiuscolo
nella interfaccia della suite il bottone del controllo automatico delle pratiche risulta disabilitato se le pratiche hanno colore rosso o verede cioè quando il loro stadio risulta accettatato o respinto
in estrakto esiste la funzione per estrarre da un pdf il file dat: ora chiede se assieme al libretto originale deve esser salvato anche il listato dell'estratto originale e della proposta di aggiornamento
aggiornata procedura di download ed installazione nuova release pregeo sperimentale del 31 ottobre 2014
riscritta per intero la procedura telematiko x gps : ora è possibile importare un listato di coordinate da un file con estensione txt o csv, tale file può contenere coordinate geocentriche o geografiche sessadecimali o locali, codificate mediante nome punto ;(puntovirgola) coordinate X geocentrica o latitudine o x/est locale ;(puntovirgola) coordinate Y geocentrica o longitudine o y/nord locale ;(puntovirgola) coordinate Z geocentrica o quota o z/quota locale. Inoltre è possibile importare coordinate (punto e testo associato) e polilinee da un dxf, purchè tali entità risultino su di un layer chiamato "picchetti". E' quindi possibile generare un libretto pregeo contenete riga 0 riga 9 riga 1 master righe 2 baseline ed eventuali righe 7 di contorni senza la necessità di un software topografico o di un cad evoluto. Infine è possibile estrarre per singoli file le coordinate trasformate ed agganciate fra sistema geocentrico/geografico e locale.
http://www.telematiko.it/notizie/notiz...
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2014 alle ore 17:58
Luciano,
molto bene!
Domani avvertirò Corrado di provvedere a scaricare la versione demo e poi il resto!
Gianni
Dioptra
