/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / SpyPreIII - L'Evoluzione
Pagine:  8 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SpyPreIII - L'Evoluzione
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 14:49
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2010 alle ore 13:06
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2010 alle ore 17:38
ok_Udino!
così mi piace!
hai predisposto un manuale perfettamente corrispondente a come io intendo debba essere redatto!
va riconosciuto che l'utility la può usare chiunque il principiante che è all'oscuro di tutto e lo smanettone che sa tutto o quasi - ma è il quasi che lo tradisce - ed ha bisogno di conoscere a fondo la tua preziosa utility!
ringrazio te e chi ti sta dando una mano!
P.S.:
ora vorrei dire la mia sul prezzo!
ritengo giusto il valore che hai dato al tuo neonato pupillo!
penso però che, in questo forum troverai solo seguaci del Ministro Brunetta i quali hanno lo stesso difetto di fabbrica:
hanno il braccino corto!
ma talmente corto da non capire che è talmente corto che non riescono a mordersi le mani!
risparmieranno pure qualche euro, ma perderanno più euri a fare e rifare prove e tiritere varie per predisporre un documento approvabile!
Innanzi tutto tu sei riuscito a predisporre già elaborati per le casistiche codificate 1 e 2 , cosa che altri non..... sanno fare!!!
però!... però, non sei riuscito a trovare la maniera di farlo pagare a rate, come già ti è stato suggerito e, non è una malvagia idea, con i tempi che corrono!!!
di nuovo... !!!
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 00:20
SpyPreIII, la VITAMINA
c'è chi può....
fare ad esempio la tipologia 1 e la tipologia 2 con più particelle.
ed ora....
può fare anche la tipologia 4, anch'essa con più particelle.
facile, facile, senza complicarsi la vita.
Tanto di cappello all'insigne Prof. Dioptra.
gAR
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 08:48
Angelo!
ho lanciato qui:
una proposta di avanzamento di carriera a favore di Udino!
ma mi sono già pentito!
Dopo chi ci completa le sue Utility?
certo per lui sarebbe un vantaggio economico essere assunto alla sogei
visto che, smanettare giorno e notte, per fornirci utility eccellenti per poi non ritrovarsi in mano che un mucchio di mosche, non è poi così tanto gratificante!
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 15:26
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 15:58
Udino,
ti chiediamo di non perdere tempo a fare i giochetti, quelli lasciali fare a noi, che non abbiamo altro da fare!!!
dal momento che le tipologie 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, e 30 bene o male funzionano!
per ora ti consiglio di concentrarti sulle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 !
poi se trovi qualche sprazzo di tempo vedi un pò tu se a ORIENTA e ADATTA gli si può fare il pelo!
solo dopo dedicati a buttare a mare tutto PreGeo, e se ti serve una mano diccelo qualcosa faremo pure noi, almeno il tifo!
e nei ritagli di tempo, diciamo fra un bicchierino ed il caffè! fai qualche ripetizione privata a quelli della sogei che dovrebbe essere l'acronimo di società generale di informatica!!!!
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 18:57
Udino,
dovresti fare in modo che questa discussione rimanga in vista più a lungo, sennò scompare troppo velocemente!
ciao
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 19:01
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 19:15
ritengo la tua risposta perfettamente coerente e corretta.
però dal momento che queste utility che ci proponi, anche se a pagamento, dal momento che ci fanno risparmiare tempo (quindi denaro) ci danno anche sicurezza che negli ultimi tempi è andata via via affievolendosi!
quindi se per questo ti fai pagare, a me sta anche bene, come penso lo stesso di tanti altri frequentatori del forum e non credo proprio che dà più di tanto fastidio!
cosa che invece fanno i commercianti di attrezzature anche scadenti!!!
ciao
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 16:13
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 18:07
udino!
che hai mangiato il lievito?
da 34 a 42 ...... !!!
non ti sembra che fai il panettone?
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 18:36
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 01:39
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 17:43
"dioptra" ha scritto:
Un altro aggiornamento è disponibile per SpyPreIII.
Ora sono utilizzabili anche gli estratti Autoallestiti con le tipologie 1 e 2 già pubblicate.
La nuova finestra rileva in automatico la presenza di un Autoallestito e provvede a integrare l'estratto con i dati mancanti.
Chiaramente i dati devono essere indicati dall'utente.
Inoltre è stata aggiunta anche la Tipologia 6 (fusione-per ora limitata a 2 particelle).
SpyPreIII ora permette di redigere le Tipologie 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 41 - 42 in Automatico, fuori da Pregeo e di lanciare alla fine direttamente la Predisposizione atti di Aggiornamento da presentare in Uffico.
Modalità Pregeo 10:
www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20...
http://www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20-%20Tipologie%20Automatiche%2003.pdf
http://www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20-%20Tipologie%20Automatiche%2004.pdf
http://www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20-%20Tipologie%20Automatiche%2006.pdf
http://www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20-%20Tipologie%20Automatiche%2007.pdf
Modalità Pregeo9:
http://www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20-%20Tipologie%20Automatiche%2041.pdf
Udino!
mi sa tanto che ti ho trovato un caso che ti farà arroventare le meningi!
ti ho appena mandato un esempio di tipologia 31 che......... !
quando avrai un pò di tempo da dedicargli, mi farebbe piacere sapere che l'hai risolto!
nel frattempo io lo elaboro in modalità P9 !
per quanto concerne la "tua" numerazione, penso che è troppo prematura!
se ancora non si digerisce che di tutto lo scibile catastale si possono predisporre solo 34 tipologie che saranno approvate automaticamente dalla macchina, ...........
tu ci proponi una nuova numerazione con doppi zeri....!!!
immagina che indigestione !!!!!!!!!!!
comunque avrai anche pensato la maniera per distinguere meglio le due modalità di individuazione dei casi codificati, esempio
tipologia PreGeo10 n° 1 = caso codificato SpyPreIII n° ?....... ecc.. ecc..
comunque sono a disposizione....!
io per le festività Natalizie ti vorrei fare un premi enorme, ma stiamo troppo lontani ed allora accontentati di un omaggio telematico!!!!!!!!!
auguri e cordialità
