/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Sistemi di navigazione agricola Geotrack. Sistemi ...
Autore Sistemi di navigazione agricola Geotrack. Sistemi di agricoltura di precisione di Geometer Internati
geometer_gnss
Vitaly Geometer
08 Agosto 2023 alle ore 09:25
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 12:38
-----Introduzione-----
Ciao, ieri si è reso necessario creare un argomento a parte sui sistemi di agricoltura di precisione.
Mi chiamo Vitaly Gemay e sono il fondatore di Geometer International LLC. Dal 2009 sviluppiamo i nostri sistemi di agricoltura di precisione. Abbiamo diversi marchi propri. Nonostante siamo in Ucraina, continuiamo il nostro lavoro e continuiamo a creare nuovi prodotti anche nelle attuali condizioni di guerra. La nostra produzione si trova vicino al confine Slovacco, quindi noi e la nostra produzione siamo relativamente sicuri.
Spediamo regolarmente i nostri prodotti in diversi paesi, ma vorremmo avere uno o più rivenditori con i quali avremmo una cooperazione permanente e il rivenditore potrebbe coprire tutte le esigenze del mercato locale con i nostri prodotti.
Programma Geotrack per Android: puoi installare il programma Geotrack su qualsiasi dispositivo Android (telefono, tablet) e connettere il ricevitore tramite Bluetooth. Questo sarà il tuo set di costo minimo di navigazione agricola.
Le principali funzioni del programma:
Misurazione dell'area
Misurazione dell'area con antenna spostata lateralmente
Linea A-B
Curva A-B
Perimetro - Linea A-B
Perimetro - Curva A-B
Guida libera senza linea fissa
Visualizzazione dei dati sul display durante il funzionamento:
Superficie coltivata (ha, acro)
Percorso totale (m, piedi)
Velocità di viaggio (km/h, m/h)
Numero di satelliti
Qualità del segnale satellitare (HDOP)
Segnali di controllo visivo
Richieste di controllo vocale
Calcolo dell'orario di lavoro
Conteggio sovrapposizioni (%)
Rendering di una sovrapposizione con un colore diverso
Rapporto: lavoro svolto/lavoro rimanente
Il sistema può essere sincronizzato con il sistema online Agroprofile:
sincronizzazione di campi e lavori
sincronizzazione del lavoro programmato per il completamento in tempo
monitoraggio online del trattore durante il lavoro
Lavora in italiano e altre lingue
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 12:40
Opzioni per l'acquisto di un programma geotrack con un ricevitore GNSS:
https://gpsgeometer.com/en/catalog/geo...
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 12:51
Voglio dirti di più sul ricevitore GNSS GM Smart. Questo è un ricevitore unico che supporta tutti i sistemi satellitari, ha uno speciale filtro anti-aliasing (simile a GLIDE di NOVATEL) e supporta RTK L1. Nessuna azienda al mondo offre un ricevitore a questo prezzo con le stesse caratteristiche. Ci sono opzioni, ma sono più costose.
La modalità smoothing è uno speciale filtro software che garantisce un'elevata precisione relativa della guida parallela del trattore. Precisione a livello di 15 cm da passata a passata. che può peggiorare nel tempo.
Maggiori informazioni su questa funzione in questo documento: gpsgeometer.com/files/uploads/newgeomete...
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 12:55
RTK L1 ha una limitazione associata alla distanza dalla stazione base. Tale ricevitore può funzionare in modalità RTK se la stazione base trasmette correzioni satellitari e si trova entro 5-8 km dal sito di lavoro.
Se disponi di una stazione base mobile che puoi mettere direttamente sul campo, questa è una buona opzione di ricevitore RTK economica.
Il ricevitore GM SMART ha la possibilità di sblocco software prima di ricevere le frequenze L2. Questo è pagato separatamente. Dopo lo sblocco, sarà un ricevitore RTK professionale con supporto per le frequenze L1/L2. Puoi connetterti a una rete di correzioni satellitari e lavorare in modalità RTK a una distanza di 50 km o più.
Programma Geotrack con ricevitore GM SMART: https://gpsgeometer.com/en/products/ag...
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 12:59
[quote="geometer_gnss"]RTK L1 ha una limitazione associata alla distanza dalla stazione base. Tale ricevitore può funzionare in modalità RTK se la stazione base trasmette correzioni satellitari e si trova entro 5-8 km dal sito di lavoro.
Programma Geotrack con ricevitore GM SMART: https://gpsgeometer.com/en/products/ag...[/quote ]
Questa è un'opzione per iniziare con un piccolo investimento e successivamente acquistare l'opzione di un RTK a doppia frequenza senza sostituire l'apparecchiatura.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 13:02
Se stai cercando un sistema di navigazione agricolo già pronto ed economico, dai un'occhiata al nostro kit geotrack lite: https://gpsgeometer.com/en/products/ag...
Si tratta di un kit completo, pronto per essere installato su un trattore. C'è un tablet Samsung, un ricevitore GM SMART, un programma geotrack, una custodia protettiva per il tablet e un supporto in plastica sul parabrezza.
Il kit è completamente pronto per il lavoro, non resta che inserire la larghezza dell'unità trainata e iniziare a lavorare.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 13:10
Naturalmente, offriamo un set completo di attrezzature di livello professionale. Qui l'alta qualità delle attrezzature, dei componenti e la migliore affidabilità dell'intero sistema.
Il kit comprende un geotrack explorer plus monitor protetto antiurto (IP 67), un supporto RAM americano, un ricevitore GM SMART, il programma è già installato nel monitor.
Pagina prodotto: gm-explorer.com/it/
gauss-boaga
Milano e/o SanMarino
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 14:54
Grazie per la proposta inclusiva sia dell' hardware che del software.
Un paio di cose non mi sono chiare:
1) La comunicazione Samsung/Antenna avviene con cavo USB/antenna?
2) L'alimentazione del sistema Tablet/Ricevitore proviene dalla batteria?
3) Posso cambiare la larghezza del "rimorchio" durante la guida?
4) Posso zoomare la schermata con il tracciato per vederla meglio sul tablet?
5) E' possibile utilizzare (ad esempio un SM-T585) un nostro tablet oppure è necessario utilizzare quello proposto in offerta?
6) E' possibile testare ed usare la APP android prima di acquistare?
Grazie per le 6 (sei) risposte.
G.B.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 17:34
G.B.
Buonasera! Cercherò di rispondere a ogni elemento.
1. Il sistema si completa con un "piatto" GM Smart. Questo è un ricevitore con un'antenna in un alloggiamento. Alimentazione: 5 volt. GM SMART non ha una batteria integrata, funziona solo da una fonte di alimentazione esterna. Dove trovare 5 volt in un trattore? Usa un caricabatteria per auto per i telefoni.
2. Il tablet ha una propria batteria, può anche essere caricato da 5 volt.
3. Sì, puoi fermarti mentre lavori e cambiare la larghezza di lavoro se ne hai bisogno. Inoltre, è possibile riconfigurare le linee rette nel processo.
4. Sì, l'interfaccia è intuitiva, con l'aiuto dei gesti pizzica/pizzica è possibile modificare la scala della mappa.
5. Prima di tutto, ho presentato il nostro programma di "geotrack" per Android, che può essere acquistato separatamente e utilizzato su qualsiasi dispositivo Android. Puoi utilizzare qualsiasi dispositivo Android. Evita i dispositivi meno recenti con una versione di Android inferiore alla 9 e meno di 2 GB di RAM.
6. Su tua richiesta, posso fornire una versione DEMO del programma geotrack. Scrivimi su WhatsApp (+380664601810).
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2023 alle ore 18:02
Ottimo. Confermo le "penultime" cifre del mio whatsapp: '883'
883 come il gruppo musicale e la canzone: "SEI UN MITO"
Domani stesso lo provo sul terreno e poi ti dico.
E comunque ci serve, vedrai che ne ordino due.
G.B.
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2023 alle ore 19:44
Ok. Grazie. Come da aspettative.
Ti ricontatto su whatsapp per ordinare.
G.
gauss-boaga
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2023 alle ore 12:33
Come mai il tuo WhatsApp (+380664601810) è sempre Offline?
Controlla... ci trovi il mio ordine. Non so come altro contattarti.
G.
geometer_gnss
Vitaly Geometer
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2023 alle ore 13:51
G.
Ciao. Sono in contatto quasi sempre, oggi a causa di circostanze familiari non ho potuto risponderti più velocemente.
Dioptra
