/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / RILIEVO 2000 - HELP.
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: RILIEVO 2000 - HELP.
LOGICA
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2015 alle ore 20:55
Oggi ho provato.
L'estratto l'ho associato ed è comparso sullo schermo.
Il rilievo pure.
E' metterli assieme sovrapposti che non riesco.
A parte la mia imbranataggine, a me DP2008 sembra un gran bel programma.
Devo imparare ad usarlo.
Antonio
Prepara tutto e mettiti al PC con tanta pazienza, la prima volta ci vuole.
Poi ci accordiamo per telefono e ti guido.
E dopo dovrai relazionare su GL l'esperienza.
GIGI66
01 Novembre 2015 alle ore 19:44
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2015 alle ore 19:57
Salve, io utilizzo una versione ancora precedente che si chiamava Rilievo 9 e ogni volta che formatto o cambio il computer ho il terrore di non poter piu' utilizzare
Sarei felice di poter usare Rilievo 2000, mi spiegate se è possibile scaricare una copia.
lunanerasoleblu
16 Marzo 2005
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:50
Udinone lo gireresti anche a me per favore
lunanerasoleblu
16 Marzo 2005
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:54
"LOGICA" ha scritto:
Mandami una e-mail che dovrei avere ancora una installazione completa da qualche parte.
udino
lunanerasoleblu
16 Marzo 2005
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 17:55
udino
camillobulldog@libero.it
GRAZIE!!
LOGICA
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 18:12
Per ora è disponibile solamente DP2000.
http://www.dioptra.it/dioptra/DP.html
Ma a Natale dovrebbe essere disponibile anche Rilievo2000. Stiamo facendo delle correzioni in modo da eliminare le protezioni che potrebbero creare problemi.
roberto_b
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 13:41
Salve,
io ho la versione di rilievo 2000 V6 con cui mi trovo benissimo, ma anch'io ho il problema dei codici di installazione dovendo cambiare pc con win 7.. quindi attendo con ansia di vederlo disponibile sul sito prima di buttare il vecchio pc!
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 15:10
"roberto_b" ha scritto:
Salve,
grazie!
Temporaneamente, per il problema dei codici, scrivimi in privato.
gioleone
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2017 alle ore 19:20
Buonasera Udino, ho sempre avutro tutte le versioni dalla sua prima uscita, ho effettuato alcune reinstallazioni facendomi dare i codici telefonicamente e tutto funziona perfettamente. Oggi però avrei un problema di importazione di file con una stazione totale della Pentax in particolare della pentax 800 N la quale esce con le seguenti estensioni: *raw; *rwb; *tce e *tcb, come posso fare per importarli in Rilievo? non trovo la configurazione dello strumento su quelle disponibili di default.
grazie anticipatamente per le info
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 17:42
Ho dovuto forzatamente reinstallare Rilievo 2000 v.8 e naturalmente ora mi chiede il controcodice per l'attivazione del software....c'è qualcuno che è in grado di dirmi a chi mi posso rivolgere?
luca_daloisio
luca_daloisio
04 Dicembre 2020 alle ore 15:52
L'Aquila
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2020 alle ore 16:06
Salve, ho appena letto questo forum di circa 5 anni fa e mi trovo oggi nella stessa condizione del collega. E' ancora a disposizione un'installazione completa del software? Non vorrei cambiare questo programma! Spero ci sia qualche possibilità ancora.
Grazie mille
Cordiali saluti
LOGICA
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2020 alle ore 18:15
Grazie mille
Cordiali saluti
Mai dare per scontato nulla!.
scrivi a rilievo2000@libero.it
luca_daloisio
luca_daloisio
L'Aquila
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2020 alle ore 18:57
Ho provato a mandare una mail su questo indirizzo ma torna indietro perchè il sistema dice che l'indirizzo risulta essere inesistente.
LOGICA
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2020 alle ore 08:49
Allora prova questo:
rilievo@libero.it
oppure
dioptra@dioptra.it
udino
Blumatica
