/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Rete Nazionale NetGEO Topcon
Autore Rete Nazionale NetGEO Topcon
sistemilaser
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 20:59
GEOTOP lancia NetGEO, l'unica rete nazionale GPS+GLONASS
dal 22 Giugno è online il portale della rete NetGEO La rete di Stazioni Permanenti GNSS realizzata dalla Geotop
l’unica rete su scala nazionale dotata di tutti ricevitori GPS+GLONASS, quindi in grado di fornire servizi per tempo reale e post-processamento da entrambe le costellazioni satellitari per l’intera superficie coperta dalla rete.
NetGEO fornisce a tutti gli utenti iscritti una serie di servizi per il posizionamento e la navigazione, consentendo l’utilizzo per la maggior parte delle applicazioni di un solo ricevitore in tempo reale o in post-processamento, con la garanzia di fornire agli utenti i dati nel Sistema di Riferimento ETRF2000-RDN dell’Istituto Geografico Militare coerente con le cartografie ufficiali attraverso una facile trasformazione dei risultati del rilievo
La Rete NetGEO distribuisce correzioni di codice e fase per il posizionamento differenziale (NetworkRTK e DGPS) secondo approcci di rete come la VRS (Virtual Reference Station), in cui il software invia all’operatore correzioni differenziali calcolate in base ad una stazione virtuale generata a circa 4,5 Km dall’operatore stesso.
L’utente può utilizzare anche l’approccio RTK tradizionale, quindi ricevere la correzione differenziale dalla stazione permanente più vicina (Nearest).
La Rete NetGEO fornisce anche dati Rinex con intervalli di campionamento fino a 1 secondo per il posizionamento relativo statico, statico-rapido e cinematico.
Tra le varie utilità offerte l’utente NetGEO potrà verificare in tempo reale lo stato della rete
Buona Navigazione in www.netgeo.it
Sistemilaser - Agente di vendita Geotop per la Regione Sicilia
Blumatica
