/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / pc potente ultima generazione
Pagine:  5 - Vai a pagina precedente
Argomento: pc potente ultima generazione
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 06:30
Piccola critica alla configurazione DELL:
- Mi pare fuori luogo proporre una scheda video vecchiotta, avrei preferito che mi avessero proposto una VGA un po’ più aggiornata;
- Il monitor non si capisce cosa sia (marca, modello), sarebbe utile vederlo dal vivo prima di acquistarlo.
Poi tutto vero quanto asserisce Dane riguardo a gruppo di continuità e sistema di storage dei dati.
Dane
06 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 10:57
"robertopi" ha scritto:
scusa dane, la questione del binolo e workstation, nodi e cluster, mel la puoi spiegare come se fossi un bambino di due anni?
in due parole: lascia perdere. Cmq te lo spiego volentieri: immagina di avere 5 pc in ufficio omogenei come capacità di calcolo e dover fare qualche elaborazione MOLTO pesante (qualche rendering di solito). In genere può convenire mettere i pc in rete e farli lavorare insieme. Un pc decide quale fa cosa e quanto, gli altri (i nodi) sgobbano. E' un sistema per avere grandi potenze elaborative a costo relativamente basso e (in genere) con buona scalabilità, nel senso che se ti serve più potenza elaborativa aggiungi (o eventualmente cambi) qualche pc "sgobbatore"
Questa è la sintesi. Poi puoi avere tante varianti a seconda di cosa devi fare. Per esempio a me piace una soluzione in cui su un solo pc ci sono tutti i dati (immaginatelo come un NAS serio, pieno di dischi rigidi e di gruppi di continuità), uno o due pc fanno il bilanciamento di carico, e tutti gli altri sgobbano. Per ridurre i costi e garantire manutenibilità gli unici pc che hanno dischi rigidi sono 2 (quello che tiene i dati e quello che bilancia). Gli altri si avviano leggendo dal primo (in genere): così aggiornandone 1 o 2 ce li hai aggiornati tutti.
Il grosso "limite" di questa configurazione è il reperire software ottimizzato per il calcolo distribuito, tant'è che i nodi (e il loro numero) vengono dimensionati in base a cosa ci girerà)
Detto così capisco che può sembrare una c@zz@ta, però immagina di avere 2000-3000E a disposizione e dover fare rendering: piuttosto che prendere un pc molto potente è meglio fare un cluster da 4-5 nodi (ce la fai, calcolando 3-400E a pc (alimentatore, scheda madre, processore, ram e basta) e ti ritrovi con una potenza elaborativa ben superiore alla singola workstation (per la quale magari 2000E non ti sono bastati). Se muore la workstation non renderizzi. Se invece muore un nodo del cluster soltanto rallenti un po'
Tornando in topic:
i dell hanno un ottima assistenza. Se non intendi mettere le mani dentro il pc secondo me vale la pena sfruttare la cosa. Non andare oltre un dualcore di fascia medio-bassa (tra 3 anni, a garanzia scaduta potresti cambiarlo con un quadcore senza particolari problemi - anche economici - più che raddoppiando la potenza di calcolo - della quale oggi magari non te ne fai niente), prendi 2gb di ram (magari su singolo banco, così potrai in futuro espandere la ram - se vuoi 4gb ESIGI un sistema operativo a 64bit, che cmq non sfrutterai), un disco rigido secondo le tue necessità (anche lì: il disco rigido è SEMPRE stato il principale collo di bottiglia dei pc. Cambiarlo tra 3 anni ti ringiovanisce il pc).
Spendi piuttosto qualcosa in più per cose solitamente trascurate: tastiera e mouse che non scricchiolano, che non ti facciano venire la tendinite e un monitor sero.
Per il resto, non smetterò mai di ripeterlo: backup, storage, un NAS con RAID0, ecc ecc ecc ecc ecc
Vabbhè un pc potente, ma perdere i dati non ha prezzo!
Felix_55
03 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 10:13
Per 5 giorni il forum mi ha buttato fuori :cry:
Speriamo meglio oggi.
A proposito di obsolescenza, date un'occhiata qui:
www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod...
Saluti,
Felix
Felix_55
03 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 10:22
"Dane" ha scritto:
in due parole: lascia perdere. Cmq te lo spiego volentieri: immagina di avere 5 pc in ufficio omogenei... (cut)
Cacchio, accetta i miei post... ne approfitto!
Dane, condivido e sottoscrivo tutto.
Robertopi, sinceramente, mi spiace continuare il tread perchè oramai tutto ciò che ti si doveva è stato detto e continuare, per me, significa solo influenzarti indebitamente e pesantemente.
Adesso usa la testa e vai anche sul sito della Intel, ci sono le pagine dedicate ai processori, alle schede madri ed anche alle offerte; inoltre pui anche confrontare i vari processori che ti sono stati proposti.
Un cordiale saluto a tutti.
Felix
Felix_55
03 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 17:13
Sigh... :cry:
Ogni tanto mi "butta fuori" per giorni interi.
Perchè accade non l'ho ancora compreso.
Robertopi... allora? Hai comprato il "mostro"?
Saluti,
Felix
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 21:02
si, però lo devo ritirare, alla fine, poichè il quad core 9300 era terminato e dovendolo rirodinare lo pagavo di più, ho optato per il duo e8400 a 3 e passa ghz, la ram ho lasciato 4 giga, anche se utilizzo xp, per il resto come da ultima configurazione, vi faro sapere quando lo mettero in moto.
Per la cronaca, qualche giorno fa ho formattato il pc dimia figlia, resistallato xp prof sp2, ha un processore amd a 1040 ghz, avevo un gli ho messso un banco da 256, che già avevo, che sommato al precedente va a 512. Bene, va una favola anche se è vero con pochi programmi su.
Mi viene il dubbio..forse era meglio tenermi il mio...?...
to be contenued.....(scherzo è!!)
ciao
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 20:46
preso.
è una fulmine.
ciao e rigrazie
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 11:16
Siccome la discussione si è allungata.....potresti riepilogare quello che hai acquistato?
se puoi posta anche il prezzo!!!
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 12:04
midi tower atx 450 w
intel core 2 duo e8400 3ghz
sk mdre asus p5nd
sk video asus.nvidia 8500gt 512 mb silent mag
hd 500 gb maxtor sata 2 32mb
ram kingoston 2 x 2 gb
dvd multi lg
card readr
tast+mouse
schermo phlips 19"
il tutto a
€ 580+iva
