/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / NUOVO LASER SCANNER LEICA SCANSTATION C10
Autore NUOVO LASER SCANNER LEICA SCANSTATION C10
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2009 alle ore 18:02
Novità: Presentazione nuovo LASER SCANNER SCANSTATION C10
Il Laser Scanner Leica ScanStation™ è ora una piattaforma più compatta,“All-in-One”: ScanStation C10. Essa include scanner, compensatore biassiale, batterie, sistema di controllo e archiviazione dati, fotocamera/videocamera con auto esposizione, piombo laser. Tra le numerose novità, il sistema Smart X-Mirror™ permette agli utenti di effettuare scansioni full-dome in pochi minuti utilizzando uno specchio rotante.
Con prestazioni eccezionali per i rilievi sia in esterno che in interno, Leica ScanStation C10 rende l' High-Definition Surveying ™ (HDS ™) ancora più redditizio per i rilievi as-built, topografici e di monitoraggio
La piattaforma ScanStation C10, rappresenta la miglior tecnologia Laser Scanner e fornisce all'utilizzatore il miglior valore aggiunto per le proprie applicazioni. Gli utenti possono usufruire di un software on-board semplice, con un controller simile ad una stazione totale o utilizzare un computer portatile esterno per una più potente visualizzazione ed elaborazione dati.
Per ulteriori informazioni:
www.ingeosystems.it/index.php?id=14,181,...
Cordiali Saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 17:50
...ciao posso farti una domanda.....
ma tra il C10 ed il nuovo HDS 7000....non riesco a capire se sono due strumenti che si sovrappongono nel campo dei rilievi laser scanner.....
un saluto, David
Dioptra
