/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Novità Stazioni Totali Leica Flexline
Autore Novità Stazioni Totali Leica Flexline
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2008 alle ore 00:11
Per garantire ai propri Clienti di essere all’avanguardia, Leica Geosystems ha sviluppato una nuova generazione di Stazioni Totali - Leica FlexLine. Per la prima volta, le opzioni hardware e software possono essere configurate semplicemente, rendendo la famiglia Leica FlexLine, la soluzione perfetta per ogni esigenza.
Leica FlexLine TS02/06/09
La Flessibilità che cercavi
Communicazione
Migliora la gestione dei dati con:
- Tecnologia Bluetooth®
- USB removibile
- Porta Mini USB
Leica FlexLine TS02 - Ideale Oggi, Perfetta Domani
La Stazione Totale ideale per tutti i lavori topografici. Progettata per applicazioni di media precisione. Completa di tutti i programmi applicativi necessari per il lavoro in campagna. Inoltre, l'uso della tecnologia senza cavi Bluetooth® permette di connettere qualsiasi controller o palmare e di usare il software più familiare a voi
Leica FlexLine TS06 - La flessibilità che conta
Per una completa flessibilità, una Stazione Totale deve essere pronta ad ogni sfida. Progettata per applicazioni di precisione. Equipaggiata con una tastiera alfanumerica e completa di tutti i programmi applicativi necessari per il lavoro di campagna. Inoltre, una vasta gamma di opzioni assicura sempre di poter contare sulla flessibilità della vostra TS06.
Leica FlexLine TS09 - Performance guaranteed
La Stazione Totale completamente orientata a fornire sempre le massime prestazioni in ogni lavoro. Progettata per applicazioni di alta precisione. Completa di tutti i programmi applicativi ed equipaggiata con tutte le funzionalità FlexLine come la memoria USB removibile, il Bluetooth® integrato, Guida luminosa (EGL), la vostra TS09 garantisce sempre massime prestazioni.
www.leica-geosystems.com/it/it/lgs_72053...
Vi aspetto al Saie!!!
M.G
Ingeo Systems Srl
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2008 alle ore 12:07
Bene, nulla da eccepire: mi chiedo solo chi vada a rilevare a -35 °C !! 8O mi fa piacere che lo strumento resista, ma ho qualche riserva in più nei riguardi dell'utilizzatore!
:lol:
grablis
09 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2008 alle ore 19:02
degiam
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2009 alle ore 15:23
Vorrei chiedere a Grablis che differenza c'è fra uno strumento della nuova famiglia Leica FlexLine rispetto ad esempio al TCR805 power?
In linea di principio mi sembrano quasi identici (utilizzando una configurazione di precisione simile e con gli stessi opzional).
Come prezzi (senza entrare nello specifico) ci saranno delle differenze fra la serie TCR800 e i nuovi Leica FlexLine? O con le stesse precisioni ed opzional siamo vicini?
grablis
09 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2009 alle ore 20:02
Spett.le Professionista,
La serie TPS800 è in via di phase-out,(ma ancora ordinabile),
è stata sostituita dalla serie Flexline dal modello TS06 che ha una precisione di 2",3" o 5" e dal modello TS09 che ha una precisione di 1",2" o 3".
Le differenze tra due prodotti cadono nell'utilizzo che si vuole avere,la serie TS09 è indicata per lavori di precisione,la serie TS06 per catasto e topografia standard.
Le differenze sostanziali sono:
TPS800: LASER R100 modello power portata 200m,e LASER R300 modello ultra portata >700m
TS 06/09: LASER R400 modello power portata 400m,e LASER R1000 modello ultra portata >1000m.E' lo steso distanziometro della serie TPS1200.
Scarico dati :
TPS 800 via cavo usb,o seriale velocita 19200.
TS 06/09 via cavo usb velocita 115000
via mini usb,o penna usb da 1gb optional per TS06 e di serie sul TS09.
In piu ha anche la spalla Bluetooth per integrazioni gps,ecc.
La serie TS ha anche il nuovo software Flexline molto simile al Leica Geo Office.
Il software onboard è stato reso piu intuitivo,migliorando la gestione dati e codici,e programmi.
Il tasto Trigger molto usato,ora ha la doppia funzione.
Il modello TS09 1" ha la Precisione misura della distanza di 1 mm + 1.5 ppm
In linea di principio il prezzo di un TCR805 POWER e un TS06 POWER è molto simile.
Per altre info :
www.ingeosystems.it/index.php?stazioni-t...
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
degiam
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 11:10
Grazie mille sig. Grablis.
E' stato molto gentile ed esauriente.
grablis
09 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 21:26
Dovere
degiam
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 08:31
Vorrei chiedere altre informazioni su questi punti evidenziati:
per integrazioni con gps intende che è possibile far interagire la stazione totale con il controler di un gps un po' come succede con la versione 1200?
Un amico esperto di strumentazioni Leica mi dice invece che il bluetooth serve solo per lo scarico dati e quindi risulta essere quasi inutile...
Il software Flexline (o flexoffice) quali funzioni ha? Ho provato a cercare un manuale su internet, a non l'ho trovato. Trovo solo l'installazione del programma che poi però non posso accedere senza registrazione, nemmeno alla guida.
Grazia ancora
Blumatica
