/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Nautiz X7 e TopCon GR3
Autore Nautiz X7 e TopCon GR3
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2016 alle ore 10:40
Buongiorno, volevo sapere se qualche collega che utilizza la strumentazione in oggetto ha provato a inserire la scheda SIM all'interno del ricevitore togliendola dal controller, mi hanno detto che con tale operazione la batteria del controller dura di più non dovendo lo stesso funzionare anche da telefono.
E' fattibile quanto sopra ?
Grazie anticipate, saluti.
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2016 alle ore 06:01
Buon giorno Furina,
prima di tutto bisogna verificare quale versione del GR-3 hai,
se hai la versione con il modem gsm integrato nel ricevitore, potrai collegarti sia alle reti NRTK che alla Base in modalità M2M, altrimenti non ti rimane che collegarti con il Nautiz X7, con il vantaggio che puoi lavorare in UMTS e HSPA (3G) a differenza del modem del GR-3 solo GPRS e EDGE (2G).
GEOITALIA
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2016 alle ore 08:57
Buongiorno, ho sentito la sede della TopCon Italia, praticamente la versione che possiedo non ha il modem gsm integrato nel ricevitore.
Eventualmente comprerò una batteria di riserva per il Nautiz.
Comunque grazie per la risposta.
Dioptra
