Leica NOVA - 90 anni di sviluppo e innovazione |
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
MS50 MultiStation – La nuova dimensione nella tecnologia di misura Quando hai un solo un istante per prendere la giusta decisione, Prestazioni ed affidabilità sono fondamentali. Questo richiede non solo intuizione, ma anche una tecnologia intelligente sulla quale poter fare affidamento. Per la prima volta Leica Nova MS50 combina ogni tecnologia di misura in un unico dispositivo e apre le porte verso una dimensione affascinante. Tutti i benefici derivanti dalla scansione 3D di dettaglio, dal rilievo puntuale di precisione, dalle immagini digitali e dalla connettività GNSS sono ora racchiuse nella MultiStation Leica Nova. Una soluzione rivoluzionaria dotata di una tecnologia di misura avanzata che fornisce precisioni e qualità senza confronti, ma facile da utilizzare in diversi ambiti di applicazioni. Le caratteristiche della MultiStation Leica Nova sono veramente complete e seconde a nessuno. Clicca sull'immagine per vederla intera mergeTEC esalta la nostra esperienza nella tecnologia di Stazioni Totali e Laser Scanner. Unisce in modo unico e nuovo le ultime tecnologie nel campo delle misure di precisione con Stazione Totale, delle immagini digitali, della scansione laser 3D e il posizionamento GNSS. Non si tratta solo di un’integrazione hardware, ma anche di un’integrazione globale dei dati; le immagini sono sincronizzate con le nuvole di punti e le scansioni sono legate alle misurazioni eseguite con la Stazione Totale. Questo è il modo più semplice per affrontare la complessità dei dati 3D. SCANNING LONG-RANGE PRECISO 1000 pti/sec fino a 300 m Portata di Scansione fino a 1000 m Precisione di Scansione millimetrica EDM RAPIDO PINPOINT R2000 Misure senza prisma oltre 2000m Tempi di misura ridotti in modo significativo FOTOCAMERA GRANDANGOLARE Live Stream a 20Hz Report di misura corredato da immagini semplici da comprendere Acquisizione automatica FOTOCAMERA COASSIALE 30x di ingrandimento per immagini ad alta risoluzione e acquisizioni precise Messa a Fuoco Automatica (Autofocus) PROTEZIONE IP65 La più alta protezione sul mercato MIL Standard – Pioggia battente ELABORAZIONE NUVOLA ONBOARD Registrazione automatica della nuvola di punti Visualizzatore nuvola di punti 3D Modellazione superficie onboard AUTOMAZIONE ULTRA DINAMICA Prima della Classe in velocità e accelerazione Ricerca automatica dei Prismi (PowerSearch) Ottimizzazione delle manutenzioni per maggiori info: http://www.leica-geosystems.it/it/Leic... Mattia Grablis mattia.grablis@lgs-geo.it
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Bella macchina, ma non mi sembra una novità così eclatante, se non sbaglio la TopCon produce ormai da anni una stazione totale con caratteristiche simili. Saluti.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Pur avendo la Topcon IS-201 (ed essendone estremamente soddisfatto) bisogna dire che le funzioni di scansione della MS50 sono notevoli, in particolare i 1000 p.ti/sec e la visualizzazione "in diretta" della pointcloud. Dai filmati la scansione avviene in modo "tradizionale" con rotazioni dei cerchi e, vista la velocità, sicuramente i motori hanno una notevole sollecitazione!! Sicuramente il prezzo non sarà popolare!
Ultimi termini
