/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / LEICA 3D DISTO
Autore LEICA 3D DISTO
bigeo
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2011 alle ore 11:05
Buongiorno
ho visto su internet la presentazione del nuovo disto 3D.
www.youtube.com/watch?v=oySBYjntAYc
Avete avuto modo di vederlo in azione ?
Sapete il costo?
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2011 alle ore 12:07
....ciao!!anche io stavo valutando questo strumento ma mi lascia un po perplesso per ancora non ho avuto il modo di provarlo....se condo vuoi registra anche le varie misurazioni e prodce il relativo DXF......
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 17:39
info tecniche sul disto 3d
www.ingeosystems.it/index.php?id=12,165,...
Che si tratti di eseguire misure, tracciamenti e proiezioni o di realizzare e modificare disegni, Leica 3D Disto soddisfa ogni vostra esigenza.
•Accuratezza: precisione di 1 mm su 10 m
•Palmare con schermo moderno touchscreen a colori d ad alta risoluzione
•Collegamento senza fili tra il sensore e il palmare
•Mirino digitale zoom a 8x
•Funzione fotocamera integrata
•Supporto sensore stabile per una tenuta sicura sulle superfici piane e filetto da 5/8 pollice per treppiede
Leica 3D Disto... CATTURA IL MONDO IN 3D!
Non gli sfugge nulla in qualsiasi tipo di ambiente. Rileva e documenta con facilità i punti, le distanze, le superfici e gli oggetti più difficili da raggiungere. Dimenticare una misura o fare errori di trascrizione sono problemi che appartengono ormai al passato.
In modo completamente automatico o manuale: E inoltre acquisire profili di pareti curve, archi e di qualsiasi manufatto con forma irregolare.
Fate il punto della situazione! Che si tratti di proiettare una griglia sul soffitto o un disegno sul pavimento o su una parete, Leica 3D Disto proietta il vostro progetto su qualsiasi superficie punto per punto.
Accessori intelligenti e utili che facilitano la messa a piombo, il tracciamento di linee di livello, quote, linee parallele e il cambiamento di stazione
Tutte le possibilità di Leica 3D Disto:
Misura di posizione, altezza e distanza nelle tre direzioni dello spazio
Assistenza utente intuitiva mediante procedure guidate
Misura da una posizione: è possibile misurare ciascun punto mirandolo con il punto laser visibile, senza doversi avvicinare al bersaglio
Misura anche di punti difficilmente accessibili, ad es. degli spigoli dei tetti
Misura di superfici di soffitti, pavimenti e tetti, volumi, inclinazioni, pendenze, differenze di altezza, angoli
Messa a piombo di punti, spostamento parallelo di assi, registrazione di altezze, sfasamento di punti posti alla
stessa altezza su pareti. La livella e il metro sono ormai un ricordo del passato!
Rappresentazione in tempo reale delle misure in un grafico sul display
Rappresentazione precisa dei punti misurati nella vista fotocamera
Calcolatrice
Documentazione in tabelle standard, fotografie, file DXF, file di testo con la semplice pressione di un tasto
Misure eseguibili con comando a distanza
Importazione ed esportazione dei dati su PC e penna USB
cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 19:06
...le caratteristiche le avevo già visionate....ma ero curioso di sapere orientativamente il prezzo!!
bigeo
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:56
Potremmo fare il totoprezzo del LEICA 3D
Allora secondo me costerà intorno ai € 2.500,00
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 21:39
Bigeo dice:
[quote]Potremmo fare il totoprezzo del LEICA 3D
Allora secondo me costerà intorno ai € 2.500,00[/quote]
magari......
frombulator.com/2011/06/leica-3d-disto-c...
quindi al cambio corrente € 5.500,00 circa, ma probabilmente in Italia ancora di più.
Buon lavoro a tutti
bigeo
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2011 alle ore 13:46
€ 5.500,00
URCA !!!!!!
con quella cifra compri una stazione totale
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2011 alle ore 16:15
...allora a questo punto è piu conveniente un Leica C10 o un C5.......
ovviamente scherzo!cmq sarei curioso di provarlo....!!
Un saluto a tutti!!!
grablis
09 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 19:35
Provare per credere,
uscita diretta via usb, DXF 2D,DXF 3D, CSV , TXT e FOTO.
Collegamento stanze con stazioni con target.
Mattia Grablis
Tel: 3930406821
fabio63
15 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2011 alle ore 15:35
ANCHE IO HO SAPUTO SUI 5.500 € , dovrò vedere una demo ma mi hanno riferito che esegue il rilievo di interni collegando i vani e restituendo un dxf 3d, praticamente un mini laser-scanner ? Vedremo.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2011 alle ore 18:38
sarebbe da valutare....ho letto la brochure ma non mi ha chiarito molto le idee relativo al discorso dell "pseudo scansione"....
Buona domenica a tutti!!
grablis
09 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 12:49
Sono arrivati nuovi filmati dimostrativi del nuovo Disto 3d
cliccare sul play per ogni filmato
Possibile noleggio lungo termine da 18 a 60 mesi con piccole rate mensili.
Cordiali Saluti
Mattia Grablis
3930406821
www.ingeosystems.it
