/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / GPS to DAT VER.1.0.9.0
Autore GPS to DAT VER.1.0.9.0
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2014 alle ore 10:30
Nuovo aggiornamento per il software in oggetto.
E' ora possibile in fase di creazione del file pregeo l'inserimento della relazione tecnica in modalità semiautomatica tramite categorie e voci precompilate e liberamente modificabili.
lo trovate come sempre sul mio sito www.studiomazzetti.com nella sezione software.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2014 alle ore 17:28
nuovo aggiornamento
versione 1.1.5.0
- nuova gestione centralizzata degli archivi (è presente il comando per la conversione)
- nuove funzionalità in gestione PF (visualizzazione su google maps)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 16:58
versione 1.1.6.0
- aggiunta gestione copie di backup dell'archivio per rimediare ad errori di inserimento e/o gestione
- aggiunto modulo per caricamento PF da Pregeo, sia da libretti dat/pdf che direttamente dall'archivio
- piccole correzioni minori
per aggiornare:
scaricare e installare il nuovo setup dal sito
per gli utenti di versioni precedenti alla 1.1.5:
eseguire la procedura di migrazione degli archivi
(vedi guida in linea-> configurazione iniziale)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 18:55
versione 1.1.7.0
la sezione artifici permette ora di ricostruire anche gli allineamenti e squadri creando le relative righe 4 e 5.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2015 alle ore 10:46
Versione 1.1.8.0
introdotta la trasformazione WGS84->Locali con conversione in file di testo oppure file direttamente .dxf
Riepilogo delle funzioni del software:
1) Caricamento diretto da file di testo liberamente configurabile di coordinate wgs84 e trasformazione in libretto Pregeo, con selezione libera del punto di emanazione
2) Gestione della relazione tecnica con paragrafi precompilati liberamente editabili
3) archiviazione automatica dei PF presenti in ogni libretto con possibilità di riutilizzo in altri libretti successivi (presuppone ovviamente l'utilizzo del medesimo datum per evitare disallineamenti di coordinate con origini diverse)
4) ricreazione semi-automatica degli eventuali artifici utilizzati in fase di rilievo (linee 1 e 2 oppure linee 4 e 5)
5) gestione dell'archivio PF con visualizzazione immediata su Maps e delle monografie presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
6) Modulo trasformazioni:
- Conversione coordinate wgs84 da geografiche a geocentriche e viceversa
- Conversione coordinate wgs84 in coordinate UTM e viceversa (anche da file)
- Conversione coordinate wgs84 in coordinate piane locali E,N con dislivelli riferiti al piano oppure ellisoidici. E' possibile la creazione di file di testo oppure direttamente di file cad in formato .dxf.
- Gestione automatica copie di backup dell'archivio PF per ripristino in caso di cancellazioni accidentali
- Caricamento PF da libretti Pregeo in formato .dat o .pdf (importante: vedi note punto 3)
- conversione stonex: converte i files in formato .rw5 in files di testo liberamente editabili dal software.
Come sempre trovate la versione di valutazione e la guida in linea sul mio sito www.studiomazzetti.com
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2015 alle ore 16:36
"numero" ha scritto:
Versione 1.1.8.0
buongiorno ho scaricato l'ultima versione ma non trovo l'opzione per il formato rw5.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2015 alle ore 16:40
menu UTILITA' VARIE -> Conversioni Stonex
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2015 alle ore 16:55
Grazie!
STONEX
