/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / cooming soon : TelematiKo Suite 2.3.0.10
Autore cooming soon : TelematiKo Suite 2.3.0.10
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2011 alle ore 09:54
In alcune regioni italiane si festeggia una Santa, Lucia, il 13 di dicembre
La tradizione prevede che ai bambini buoni porti dei doni
I bambini preparano una letterina con scritto i loro desideri
Abbiamo pensato di scrivere anche noi
Cara Santa Lucia per la nostra nuova release ti chiediamo :
la possibilità di decodificare qualsiasi file P7M senza conoscere l'ente certificante, in modo da poter ottenere il file originale
la possibilità di estrapolare da un PDF telematico di docfa4 solamente la parte relativa all'elenco subalterni, elaborato planimetrico e planimetrie in modo automatico
le stesse due cose che si attivi automaticamente nel momento in cui si effettua il controllo di una singola pratica ovvero il controllo automatico sia singolo sia impostando il timer
la creazione al termine del download delle pratiche di un file zippato contenente i file scaricati
con il download manuale da dentro il browser, la creazione di una sottocartella così come già nella procedura automatica, in modo che i file appena scaricati siano chiaramente identificabili
risolvere il bug della mancata scrittura della data nel nuovo formato nel rendiconto dello stato delle pratiche
risolvere il bug relativo al check di controllo della presenza di java nel sistema operativo ospitante
ottimizzare la disconnesione da sister, con la scelta di quali elementi pulire della cache
le applicazioni sogei multitasking, quindi la possibilità di lanciarle contemporaneamente
la stessa cosa da effettuarsi sia dalla suite sia dal browser
a questo punto la possibilità di lanicare anche il resto delle utility non solo dalla suite ma anche dal browser stesso
nell'utility di gestione del mdb, la possibilità di scegliere qualsiasi archivio mdb anche con nome diverso da quello di default (arch2.mdb)
aggiungere un nuovo tasto del browser che permetta di accedere direttamente alla pagina di invio di un xml firmato
nelle varie utility sia permesso rimanere all'interno delle funzioni nel caso di selezione di più documenti, senza dover rilanciarle
aggiungere il riconoscimento della versione di autocad 2012 per la funzione di verifica dwg
al momento dell'uscita dalla suite la verifica se i sotware ministeriali sono stati chiusi regolarmente, onde evitare la perdità accidentali di dati in caso di rimozione del supporto ospitante la suite
la tabella di riassunto delle pratiche all'interno del browser, sappia riconoscere l'utente connesso, visualiizi quindi solo le relative pratiche e selezionata una di esse che ne permetta la navigazione alla relativa e specifica pagina riassuntiva dello stato, aggiornando la tabella stessa
nell'accesso automatico di controllo pratiche che si attivi un messaggio in presenza della pagina di sister che avvisa della password scaduta
la mail che si invia con allegati possa contenere, per il docfa approvato, oltre che la ricevuta anche gli elaborati graifici
a sto punto che la mail possa contenere direttamente (in alternativa a quanto sopra) lo zip con tutti i documenti
la funzione cattura schermo sia attivabile dalla suite oltre che dal browser
la funzione della mail di assistenza sia attivabile dalla suite oltre che dal browser
al primo avvio un controllo che non sia stia utilizzando la suite dal desktop, dalla temp o dallo zip
modificare l'anagrafica del tecnico con l'aggiunta dei campi luogo e data di nascita e recapito dello studio
questo per permettere di avere una nuova utility che crei la delega delle planimetrie in pdf da far firmare, ottenendo i dati dal xml di richiesta telematica, con l' aggiunta dei dati dei tecnici memorizzati, con la possibilità prima della generazione del pdf, di inserire i valori mancanti come ad esempio i dati anagrafici del richiedente e/o delegante
un aiuto contestuale ai comandi sia con la presenza di tooltip che di messaggi veri e propri, in modo da aiutare i neofiti oppure per comandi poco utilizzati
la modifica del pannello di configurazione con la possibilità di annullare le modifiche introdotte o di resettare ai valori di default, con l'inserimento di nuove personalizzazioni (richiesta tecnico per pregeo, visualizzazione drive pregeo, visualizzazione dei tooltip e/o dei messaggi di aiuto, scelta degli elementi di pulizia in uscita dal browser, se allegare lo zip alla mail informative dello stato pratica approvato sia per pregeo che per docfa)
cara Santa Lucia, pensiamo di averti chiesto molto quindi altre cose (controllo automatico degli estratti e delle planimetrie) caso mai le teniamo per Babbo Natale
Grazie per quello che potrai fare
coming soon .......
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2011 alle ore 19:37
Luciano,
che eri uso fare beneficienza, lo sapevo già!
ma non sapevo che ti fossi messo anema e core nella tua favolosa utility!
ci sentiremo presto per volturare la mia licenza a mio figlio!
ciao
