gianni04
28 Luglio 2006
Condivido le difficoltà di Romano - Rompi, ed io poco pratico , mi sono arreso! Comprendo perfettamente la vs necessità di pubblicizzare gli altri prodotti che offrite a pagamento, ma costringere a fare mille ghirigori per poter scaricare il programma che offrite gratitamente, ed in questo caso Pitagora contabilità di cantiere, mi sembra eccessivo, ed io francamente vi dico che non l'ho gradito e ho rimandato a quando avrò più tranquillità, perchè ce ne vuole, a meno che appena di entra nel sito, metterete le istruzioni chiare e mirate a semplificarci la vita digital! E' necessaria se non indispensabile che l'approccio per i nuovi entrati, sia dei più semplici possibili, anche tenendo conto che non sempre ci sono utilizzatori che sanno bene smanettare, perchè avanti negli anni! Per esempio, io finora uso Regolo4 della Microsoftware, ma da quando hanno fatto la fusione con altra sociertà no ho gradito tutti i giri e meschinità per lo più dettate dalla necessità della pubblicità o altro che non so! Appunto per questo sto guardandomi intorno per cercare qualcosa di più semplice e poco impegnativo, .... Non so se ho reso l'idea..
Gioyss
17 Febbraio 2012
Scusa, ma da quale pagina accedi? Qui blumatica.it/page.asp?up=omaggio_pitagor... Trovi le istruzioni. Ma in pratica, basta che ti registri e ricevi una mail con i link per scaricare tutti gli omaggi tra cui Pitagora. Se invece sei già registrato, dalla pagina su indicata accedi al download dal secondo link.
gianni04
28 Luglio 2006
sì, GRAZIE! Quello che volevo far notare che non sono graditi tutti quei rimandi alle pagine già visitate!... Comunque sto alcora tentando, e ora sta scaricando il progamme, se non mi farà venire sonno !... Aspetto, con santa pazienza perchè lo scarico, queta mattina è più lento del solito! di nuovo!
gbgeo73
23 Gennaio 2014 alle ore 20:05
Ciao Blum Sarebbe interessante inserire tra le stampe di contabilità del nuovo Pitagora il quadro comparativo tra il computo metrico esecutivo e gli stati di avanzamento, capita sovente che il cliente mi chieda di fare una comparazione tra quanto stimato e quanto contabilizzato, soprattutto a fine lavori. Il programma nella fase di redazione del libretto delle misure fa questa comparazione mettendo la quantità massima eseguibile e quella eseguita ma non mi risulta sia possibile avere una stampa di quanto visualizzato. Sarebbe molto utile riuscire ad avere un quadro di paragone tra le quantità (e i relativi importi per ogni voce) in progetto ed in contabilità. Altri software ho visto che hanno questa possibilità. Grazie e buon lavoro
gbgeo73
"gbgeo73" ha scritto: Ciao Blum Sarebbe interessante inserire tra le stampe di contabilità del nuovo Pitagora il quadro comparativo tra il computo metrico esecutivo e gli stati di avanzamento, capita sovente che il cliente mi chieda di fare una comparazione tra quanto stimato e quanto contabilizzato, soprattutto a fine lavori. Il programma nella fase di redazione del libretto delle misure fa questa comparazione mettendo la quantità massima eseguibile e quella eseguita ma non mi risulta sia possibile avere una stampa di quanto visualizzato. Sarebbe molto utile riuscire ad avere un quadro di paragone tra le quantità (e i relativi importi per ogni voce) in progetto ed in contabilità. Altri software ho visto che hanno questa possibilità. Grazie e buon lavoro ciao Blum, ho notato, subito dopo avere postato la mia richiesta, che avevate inserito l'opzione di stampa nella schermata di compilazione del SAL. Ottimo Grazie e buon lavoro
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
Ciao gbgeo73, in realtà, oltre alla stampa, puoi esportare i libretti, sempre dal dettaglio, in altri formati (Excel, Csv, pdf, ecc.). Ad esempio quello in Excel può essere molto utile. Questa esportazione può essere arricchita, eventualmente, aggiungendo altri campi non visualizzati di default. Buon lavoro anche a te..
gbgeo73
"blum" ha scritto: Ciao gbgeo73, in realtà, oltre alla stampa, puoi esportare il dettaglio dei libretti, sempre dal dettaglio, in altri formati (Excel, Csv, pdf, ecc.). Ad esempio quello in Excel può essere molto utile. Questa esportazione può essere arricchita, eventualmente, aggiungendo altri campi non visualizzati di default. Buon lavoro anche a te.. si ho notato anche questo Blum Sto testando oggi questa versione che risulta molto più completa di quella precedente... ma è possibile riuscire a copiare delle righe di computo o di contabilità da una voce ad un'altra?... molto spesso capitano voci diverse con righe di contabilità identiche, sarebbe utile potere eseguire un semplice copia ed incolla di una riga o di una serie di righe per evitare di riscrivere tutto manualmente innumerevoli volte. Grazie
Gioyss
17 Febbraio 2012
Certo che si può. Quella nuova griglia consente di fare tante altre cose che sti scoprendo man mano. Forse blumatica dovrebbe spiegarle e metterle in evidenza
gbgeo73
ti risulta sia possibile operare una variazione percentuale a tutti i prezzi unitari del computo? Blumatica 2.0 aveva un pulsante "applica variazione % al prezzo" su quello nuovo non lo trovo. Grazie
Gioyss
17 Febbraio 2012
Heee. ...l'avevo segnalata anche io....non c'è ma la stanno implementando
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
"Gioyss" ha scritto: Certo che si può. Quella nuova griglia consente di fare tante altre cose che sti scoprendo man mano. Forse blumatica dovrebbe spiegarle e metterle in evidenza Per copiare le misurazioni di altra voce, basta selezionare dal menù Importa la voce Importa da altra voce.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
"Gioyss" ha scritto: Heee. ...l'avevo segnalata anche io....non c'è ma la stanno implementando Avete sicuramente notato dell'autoaggiornamento... in questi giorni ne sarà disponibile un primo che ti consentirà di variare i prezzi degli articoli nelle singole stime, che è per l'appunto propedeutico ad un secondo che prevederà la variazione percentuale dei prezzi sia nelle singole stime che nel prezzario di progetto.... secondo appunto la richiesta di Gioyss.. ci saranno ancora tante novità.....
gbgeo73
"blum" ha scritto: "Gioyss" ha scritto: Heee. ...l'avevo segnalata anche io....non c'è ma la stanno implementando Avete sicuramente notato dell'autoaggiornamento... in questi giorni ne sarà disponibile un primo che ti consentirà di variare i prezzi degli articoli nelle singole stime, che è per l'appunto propedeutico ad un secondo che prevederà la variazione percentuale dei prezzi sia nelle singole stime che nel prezzario di progetto.... secondo appunto la richiesta di Gioyss.. ci saranno ancora tante novità..... Novità sull'aggiornamento per la modifica prezzi unitari?
gbgeo73
Ciao Blum ho notato che in fase di stampa del computo metrico estimativo non vengono visualizzati i capitoli o sottocapitoli inseriti e non vi è una opzione pre-stampa per visualizzarli... sbaglio qualcosa io o è un problema noto?... Grazie
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
Ciao gbgeo73, l'aggiornamento sarà rilasciato entro la prossima settimana..
