/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / blumatica pitagora
Pagine:  24 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: blumatica pitagora
galax65
19 Dicembre 2014 alle ore 13:09
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 12:26
"giovannicervo" ha scritto:
ciao,
sto provando a riportare in Pitagora i miei file di lavoro precedentemente redatti con Primus salvandoli nel formato Xpwe ma ogni volta mi compare questa scritta:
Errore nella fase di importazione da Xpwe:'number(4.60(2.20 - 3))' ha un token non valido. :
ADDITIONAL INFORMATION:
'number(4.60(2.20 - 3))' ha un token non valido. (BFC.PitaUtil)
e naturalmente non li importa, come devo fare?
Anch'io ho avuto errori nell'importare un computo di primus in xpwe, senza parlare dei diversi arrotondamenti, per cui il totale del computo è sensibilmente differente...
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 14:54
Ciao giovannicervo,
in una versione precedente si verificavano, alcune volte, anomalie di questo tipo.
La problematica è stata risolta per cui ti invito a controllare che la tua versione corrisponde alla 3.0.1.16.
Se hai già la versione ggiornata dovresti richiedere supporto ai colleghi del settore asistenza, in questo caso non posso aiutarti.
Ti ringrazio
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 10:49
Buon giorno a tutti...
piu utilizzo questo software e più mi piace....
Posso segnalare alcune cose, per me importanti?
1) E' possibile cambiare il colore dei vari testi?Per esempio quando si stampa, direttamente in pdf il file relativo al computo metrico estimativo,la voce di prezziario è di colore "blu", una latro esempio quando si inseriscono delle descrizioni voci senza inserire le quantita, il testo ha un diverso colore rispetto alla stessa voce con le misure.
2) E' possibile cambiare la testata dei vari elaborati, senza passare tramite l'esportazione in formato word?
3) quando si stampa il quadro comparativo, mi piacerebbe che il programma riportasse in ogni pagina la "leggenda" delle colonne, per avere una maggior facilità di lettura dell'elaborato.
sperando di essere stato di aiuto, porgo un GRAZIE alla software house!!
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 10:00
Ciao DAVID1982,
ti ringrazio per i suggerimenti, sono sempre graditi.
Per quanto concerne le stampe, sappi che abbiamo intenzione di revisionarle nel prossimo futuro, per questo motivo il tuo parere è prezioso.
Per il momento ti saluto
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 15:52
Salve a tutti,
vi annuncio il rilascio della release 3.0.1.17 che risolve le seguenti problematiche:
1. Problemi di arrotondamento segnalato da galax65
2. Migliorate le prestazioni in termini di velocità
3. bugfix minori e vari
galax65, un tuo riscontro è gradito.
Buon fine settimana a tutti
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 15:58
Olè
galax65
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:26
"blum" ha scritto:
Salve a tutti,
Mi spiace, ma ancora non ci siamo.
E' stato risolto il famoso arrotondamento 0,9x1,15=1,04 ma guarda questa schermata: un computo in formato xpwe importato. Come vedi, la voce 2 arrotonda ad un centesimo in più di quello che dovrebbe essere (provare a fare i conti con la calcolatrice...). Io che vorrei passare da Primus a Pitagora non posso farlo, in quanto negli appalti pubblici non posso trascurare neanche i centesimi!
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:03
Hai ragione,
non ci eravamo accorti di quest'altro prodotto, ti farò sapere quando correggeremo.
Ti ringrazio per il momento
alegeo12
22 Maggio 2013 alle ore 11:22
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2015 alle ore 18:49
Salve scusate,
in che modo si può copiare un intero "blocco" di righe in blumatica?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 16:13
Salve,
a qualcuno è mai capitato che nelle stampe del computo metrico estimativo, l'ordine dei capitoli non venga rispettato?
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 22:51
Ciao alegeo 72,
esitono due modalità:
1. drag and drop (Shift + click per selezionare un intervallo o Ctrl + Click per aggiungere più voci alla selezione)
2. comando importa da altra voce.
Entrambe i comandi sono decritti alla pagina 20 della quick start del computo metrico estimativo che puoi trovare anche al seguente link:
http://www.blumatica.it/documentazione...
ti saluto
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 23:20
Ciao vordcienpion
puoi definire l'ordine della struttura Supercapitolo/Capitolo/subcapitolo
alla voce di menu a sinistra Gestione capitoli.
Qualora dovesse essere vuota (capita quando i capitoli sono stati definiti nel CME) puoi compilare l'elenco dal comando Funzioni->Rigenera da computi e quindi agire sui comandi sposta su e sposta giu per definire l'elenco.
Se hai problemi inoltra il file al settore assistenza
Ti saluto
gbgeo73
23 Gennaio 2014 alle ore 20:05
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2015 alle ore 10:25
Ciao Blum,
a proposito delle modifiche che apporterete in fase di stampa, ti ricordo come avevo suggerito in alcuni post dell'anno scorso la possibilità di implementare Pitagora con le seguenti funzioni:
1) inserire nella testata ed in tutte le pagine degli elaborati l'intestazione del tecnico e dello studio;
2) creare degli archivi relativi ai tecnici e alle imprese per potere compilare rapidamente i dati generali senza dovere riscrivere sempre gli stessi dati (progettista, resp. lavori, direttore lavori, impresa aggiudicatrice, etc.), ovviamente questi dati dovrebbero inserirsi automaticamente nelle stampe degli elaborati;
antoniopicardi
30 Marzo 2015 alle ore 12:51
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2015 alle ore 13:19
Buongiorno,
sto redigendo un computo metrico con le voci solo a prezzi unitari e non con le quantità che verranno inserite di volta in volta nei SAL lavori.
Ho redatto già 3 SAL ma i certificati di pagamento non riportano alcun importo e non riesco neanche a stampare il singolo SAL con il relativo importo (non quello complessivo pari alla somma di tutti i SAL).
Come devo fare?
Grazie.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2015 alle ore 14:27
Ciao gbgeo73 ,
tieni presente che a breve forniremo i nuovi modeli di stampa.
Per il punto 2, invece, ti faccio presente che è stato già implementato. Praticamente è stato integrato myBlumatica per la gestione delle anagrafiche.
Come sempre, ti ringrazio!
