/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / blumatica pitagora
Pagine:  24 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: blumatica pitagora
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 11:20
Aggiornamento alla Release 3.0.1.11 del 02/09/2014
Corretto bug libretto delle misure:
Per i SAL successivi al 1°, poteva capitare di trovare errata la "Quantità SAL Precedenti" quando misuravi nello stesso giorno più volte la medesima voce, cosa che in pratica "non dovrebbe verificarsi".
La correzione conferisce ora ampi margini di misurazione a livello utente, per cui la voce medesima può essere inserita più volte "per la stessa data" !
Per le installazioni Ex-novo il link è il seguente:
http://www.blumatica.it/software/compu...
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 09:49
chiedo a Blum o a chi sa, indicazioni passo passo:
dopo aver redatto correttamente un computo metrico estimativo, come debbo fare per dividere il computo stesso in capitoli di spesa per esempio :
A Opere strutturali finanziabili
B Opere connesse finanziabili
C Opere di finitura non finanziabili
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 11:09
Ciao Arturo 68,
io l’ho fatto ed è molto semplice, prima di procedere è bene che tu sappia che Pitagora ti consente di identificare una struttura a capitoli in tre livelli:
- SUPERCAPITOLO
- CAPITOLO
- Sottocapitolo
Dall’esempio che proponi mi pare la tua esigenza si riferisca all’utilizzo del solo primo livello (SUPERCAPITOLO).
Una della modalità è la seguente:
1. Apri la stima
2. Seleziona Opzioni->Gestione capitoli
3. Definisci, a partire dal Supercapitolo tutta la struttura che desideri
4. Per associare, anche con selezione di più voci (shift+click), dopo aver selezionato la voce/i interessata, dal menù eseguito con il tasto destro seleziona la voce “Proprietà della voce” e dalla form di modifica selezioni la struttura (supercapitolo, capitolo e sottocapitolo)
Se hai poco tempo a disposizione puoi digitare direttamente, nella modifica di ogni singola voce, il capitolo o supercapitolo desiderato.
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 16:06
Blumatica Pitagora
Rilascio nuova versione 3.0.1.13.
Corrette 2 anomalie:
1. Cancellazione automatica della "formula" nelle misurazioni quando si digita un nuovo valore al posto della formula
2. Esportazione in formato Xpwe
Buon Lavoro!
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2014 alle ore 12:21
Credo di far cosa gradita se mi accingo a descrivere alcune necessarie modifiche per migliorare il già eccellente sw della Blumatica, appunto il Pitagora!
Sono finalmente riuscito ad usare Pitagora per il primo computo e riscontro di aver fatto un buona scelta, però sia per la mia inesperienza, sia per la fretta, molto probabilmente non ho scoperto tutte le potenzialità, e quindi scrivo qui appresso le mie lacune, che spero mi vengano spiegate e adeguatamente supportate da Vs suggeriemnti:
1) Ritengo che si debba consentire la scelta per la collocazione dei quadri riepilogativi o la loro esclusioni oppure ampliamento, se necessario.
2) Non so come si possano agevolmente inserire e/o modificare le somme a disposizione che necessariamente sono abitualmente accessori del computo e quindi da collocare alla fine del computo dopo la compilazione del quadro riepilogativo.
3) Ritengo che si debba consentire con più agilità l'inserimento dei super capitoli e capitoli.
4) Secondo me le colonne dovrebbero automaticamente inserirsi o adattarsi ai valori immessi in tutto il computo.
5) La scelta della voce di prezziario da usare dovrebbe essere preceduta dalla scelta della formazione dei capitoli e dare la preferenza a eventuali modifiche o scelte del tecnico redattore.
6) Nella stampa evitare che il simbolo della valuta sia appiccicato all'importo e dare anche la facoltà di inserirlo o meno.
7) Nella stampa evitare che le linee di colonna che separano il computo, siano così appiccicate al testo, un minimo di spazio è consigliabile, ed anche l'intensità o colore della linea, di colore sbiadito o linea più sottile o diversa, per aumentare la leggibilità.
8) Una volta scelta la modalità di stampa preferita, ivi compesi i settaggi della pagina scelta per la stampa, consentire di lasciarla come standard ed evitare di ripetere la scelta ad ogni stampa! Consentire poi di formattare altra scelta diversa a piacere!
9) Durante la compilazione del computo opzionerei la scelta dei capitoli e/o spostamento della voce di computo in altro capitolo, prima della compilazione e indicare il capitolo immediatamente a seguire il codice della voce usata.
10) Già durante la compilazione del computo sarebbe preferibile che gli importi per singolo capitolo computato, comparissero immediatamente dopo aver inserito le misure dell'ultima voce usata.
11) Eviterei o consentirei di non considerare nel capito in elaborazione gli importi del capitolo precedente. Ad ogni capitolo il suo subtotale, che poi andrà ad essere richiamato nel riassunto che sarà fatto dei capitoli, in fondo, al quale seguirà gli importi a disposizione, per formare il totale.
12) Disporrei meglio i quadri riepilogativi.
13) Eviterei ripetizioni inutili che attualmente si fanno a sproposito.
Se le indicazioni sono bene accette, spero in breve di vederne il risultato, altrimenti ove possibile, un chiarimento è gradito.
Grazie dell'attenzione
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2014 alle ore 13:33
Ciao arturo68,
tutte le osservazioni sono gradite e di sicuro nei prossimi aggiornamenti alcune saranno riscontrabili. Blumatica Pitagora, infatti, è realizzato ad aggiornato proprio in funzione delle richieste come le tue.
Di seguito fornisco le indicazioni che possono aiutarti nel futuro, non riporto per intero i questi per essere breve:
P.to 1) Anche le stampe pfd possono essere convertite in formato rtf e quindi modificabili a valle.
P.to 2) Per le somme a disposizione devi utilizzare il quadro economico la cui funzionalità puoi esseguirla dall'albero di sinsitra per ogni stima, oppure dal comando Quadro economico posto sulla barra degli strumenti della finestra principale. (Per ogni stima puoi elaborare un quadro economico)
P.to 4) se ti riferisci all'interfaccia del software tieni presente che la schermata deve adattarsi alle infinite risoluzioni del "monitor" a l'auto adattamento potrebbe non visualizzare tutto in unica schermata. L'editor di computo, infatti, ha come obiettivo quello di fornire un'anticipazione visiva della stampa finale. Tuttavia è possibile disattivare dal menù Opzioni la voce Dimensionamento automatico delle colonne e comprtrsi come si fa con excel per il dimensionamento.
P.to 10) nella parte destra delle finestra di editazione del computo, oltre ad essere disponibile la Pagina Prezzari, Prezzari di progetto e Sommario, è presente anche la pagina Struttura computo dalla quale puoi settare l'opzione Supercapitolo, capitolo e sottocapitolo dal menù Vista.
P.ti 12) e 13) Un esempio ci aiuterebbe a comprendere meglio le intenzioni.
Spero di essere stato esaustivo,
ti saluto e ti auguro
Buon lavoro con Blumatica Pitagora.
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2014 alle ore 12:20
Sarà un pò lungo, ma lo inserisco ugualmente!
Poi quando Blum lo potrà rielaborare ed inserire in un formato meglio leggibile, ben venga e provvederò a cancellare questa raccolta di istruzioni che segue, ricavata dai post che precedono e detratto il superfluo:
Pitagora Blumatica Istruzioni
Istruzioni vocali
http://www.youtube.com/watch?v=KnEG6jKAni8
Blumatica Pitagora consente di effettuare:
Redazione e stampa in formato MS Word® di tutti gli elaborati contabili (quali: calcolo sommario, elenco prezzi unitari, computi metrici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi, quadro economico, stima lavori, sicurezza e manodopera, quadro d’incidenza sicurezza e manodopera, quadro comparativo, lista delle lavorazioni e delle forniture)
Gestione dettagliata analisi di nuovi prezzi
Gestione avanzata di Prezzari ufficiali e Listini grazie ad un avanzato motore di ricerca che consente di scegliere delle voci di prezzario come preferite e di definire dei gruppi di visualizzazione per le diverse voci di un prezzario, ottimizzando i tempi di lavoro
Gestione e stampa del quadro economico
Gestione integrata dei capitoli relativi alla sicurezza (di fase, generale e speciale)
Creazione automatica del cronoprogramma lavori con calcolo dei tempi necessari per la realizzazione dell’opera e degli uomini-giorno necessari
Importazione del computo metrico da AutoCAD® ( da file con estensione CSV realizzato con BlumatiCAD Computo)
Definizione dei Prezzi di Contratto
Compilazione del Libretto delle Misure
Compilazione del Libretto aliquote con possibilità di redazione del relativo brogliaccio e gestione automatica di partite e sottopartite contabili per le voci da contabilizzare a corpo.
Composizione, visualizzazione ed emissione del Certificato di Pagamento in corrispondenza di ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori) con calcolo dell’incidenza del costo della sicurezza da corrispondere in funzione di lavori e somministrazioni e del ribasso di aggiudicazione valido per le sole lavorazioni.
Gestione delle note settimanali e del giornale dei lavori
Il software consente di definire i prezzi di contratto con i seguenti criteri:
Offerte a prezzi unitari
Massimo ribasso sull’elenco prezzi (con prezzi di progetto o con prezzi unitari al netto ribassati)
E’ possibile inoltre gestire i prezzi di contratto con estrazione automatica da computo metrico redatto ed operare la correzione automatica dei prezzi unitari in caso di discordanza fra prezzo complessivo offerto e prezzo dipendente dal ribasso percentuale offerto.
Il software consente di definire i prezzi di contratto (con possibilità di generazione automatica dal computo estimativo) e l’eventuale importo relativo agli oneri per la sicurezza (sia per le opere a corpo che per quelle a misura).
E’ quindi possibile compilare il libretto delle misure e generare e visualizzare, automaticamente, sia il Registro di Contabilità ed il relativo Sommario, sia lo Stato di Avanzamento Lavori.
I documenti possono esser stampati rapidamente nei diversi formati MS Office.
Sono disponibili on line gratuitamente tutti i prezzari italiani.
Funziona anche la contabilità.
Essendo un tecnico blumatica mi sono sentito in obbligo di confermare che Pitagora è davvero gratuita e lo sarà per sempre, per cui, tutte le funzionalità postate da giakiroma sono reali.
E’ una politica promossa da blumatica:
“software professionale a zero o low cost” proprio con Pitagora che vanta migliaia di installazioni e si sta sviluppando con il progetto BlumatiCAD project, il CAD low cost che consente di realizzare progetti 3d fotorealistici anche ad un bambino!
Scusate la pubblicità diretta ma ci tenevo a precisare queste cose perchè molti credono che dietro al Gratuito o al basso costo ci sia qualche losco motivo!
Non è così!!
A tutti gli utenti che sono "sensibili" al vincolo Microsoft Office.
Pitagora non necessita assolutamente di "Microsoft Office WORD", è perfettamente autonomo anche nella riproduzione delle stampe, pertanto, chi ha "Open Office" o qualsiasi altro Word processor in grado di leggere i file in formato "rtf" stà al sicuro.
I requisiti presenti sul sito si riferiscono ad altri software che non sono gratuiti e che sono contenuti nella consolle "Tecno Suite" nella quale è presente anche Pitagora;
fra l'altro non potevamo distribuire un software gratuito e poi costringere gli utenti ad acquistarne altri per farlo funzionare.
Procedura di Importazione PREZZIARI
Per la redazione del computo metrico occorre fare riferimento ai prezzari
Importa Prezzari
1. Seleziona la voce Prezzari dagli Archivi di base
2. Seleziona Prezzario da ZIP per importare il prezzario scaricato dal sito
Per effettuare analisi di nuovi prezzi occorre utilizzare i listini
Importa Listini
1. Seleziona la voce Listini dagli Archivi di base
2. Seleziona Listino da ZIP per importare il Listino scaricato dal sito
Aggiungerne altri SAL
Domanda:
Forse sono distratto io ma dopo il 1o SAL proprio non riesco ad aggiungerne altri.
Risposta:
ti guido io:
1. Seleziona il S.A.L. N° 1 e, agendo con il tasto destro del mouse, seleziona la voce "Certificato di pagamento" dal menù locale
2. Dalla dialog che viene eseguita a video, dopo aver inserito luogo di emissione e la data di emissione, clicca sul comando Salvataggio ufficiale del SAL , confermando con Sì al messaggio successivo, e uscendo con OK sarà creato in automatico il S.A.L. N° 2.
NOTA:
Per accedere alla dialog del punto 2 puoi anche semplicemente selezionare la voce Certificati di pagamento del pannello (a sinistra) Contabilità lavoro.
Ci tengo ad avvisarti che a breve sarà disponibile una nuovissima versione con grafica molto più intuitiva!
Importare prezzario da mdb
Se non l'hai ancora fatto devi :
- Scompattare i file compressi (.zip), anche sul desktop va bene.
- In questo modo otterrai il file in formato .mdb (Ms Access).
- Dalla finestra di avvio di Pitagora seleziona il menù Prezzari (in alto) e, quindi,
- la voce Importa prezzario da mdb.
Dalla finestra di selezione, dopo aver indicato il file che precedentemente hai scompattato, - clicca su Apri.
Tra i prezzari troverai anche quello appena importato.
Come si inseriscono all'interno della contabilità le analisi dei prezzi
Approfitto per ulteriori 2 domande sul Vostro programma.
Domanda:1
Come si inseriscono (richiamano) all'interno della contabilità le analisi dei prezzi create con il comando "Analisi Lavorto corrente"?
Risposta: 1:
I nuovi prezzi, definiti in Analisi lavoro corrente, possono essere inseriti nelle stime. Dalla finestra di editazione della stima, in alto a sinistra dov'è settato il prezzario corrente, deve aprire il menù a tendina corrispondente e selezionare la voce Analisi del lavoro corrente.
Spero che quando cita la contabilità si riferisca alla stima, anche perchè non sarebbe possibile compilare il libretto delle misure o delle aliquote senza aver indicato prima la voce nella stima di riferimento.
Domanda:2
I Costi sulla Sicurezza, le Spese Generali e l'Utile di impresa, vanno sempre inseriti per ciascuna nuova analisi singolarmente o posso settare le percentuali una volta sola (da un quadro impostazioni o non so) ed utilizzarle per tutte le analisi che carico nel programma?
Risposta: 2:
Sì, costi, spese e utili vanno definiti per ciascuna voce di analisi.
Domanda:
i computi fatti precedentemente con primus, li importo ma non riesco a visualizzarne le voci.
Come devo procedere?
Risposta:
Ti confermo dell'importazione da file pwe.
Per quanto concerne le esportazioni, al momento, prevediamo solo il formato mdb.
La nuova versione, invece, con un semplice copia e incolla ti consentirà di esportare computi anche in MS Excel.
Possibile vedere la descrizione estesa
Domanda:
Durante la modifica del computo metrico estimativo, è possibile vedere la descrizione estesa della voce di elenco prezzi?
Ed inoltre è prevista la stampa dell'elaborato "Richiesta Offerta"?
Risposta:
Nella finestra di editazione del computo puoi leggere la descrizione estesa selezionando prima la voce di computo e poi F5 dalla tastiera.
In questo modo, nella parte superiore della finestra, sarà individuata la voce corrispondente nel prezzario e quindi puoi leggerne la descrizione estesa.
In alternativa dalla voce di computo la puoi leggere su un solo rigo selezionando il campo descrizione e spostandoti con i tasti "freccia della tastiera".
Nella nuova versione questo problema non ce l'avrai!
Stampare la Lista delle lavorazioni
Per quanto concerne la richiesta dell'offerta, puoi stampare la Lista delle lavorazioni e forniture dal menù stampa progettazione.
E' proprio la stampa dedicata a questo aspetto.
Filmato del nuovo Blumatica Pitagora
Cliccate sul seguente link per visualizzarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=5Aop3W...
Nella nuova versione saranno disponibili filmati come questo per l'autoapprendimento....
Recupero dei vecchi computi cancellati
Domanda:
Pensando di avere la nuova versione ho fatto un po' di casino con le installazioni ed ho cancellato i vecchi computi che avevo in memoria.
Ho ripristinato il computer ma i file sembrano tutti persi...c'è per caso un modo per recuperarli o mi devo rassegnare?
Risposta:
I file dei lavori li dovresti trovare al seguente percorso:
c:\blumatica\tecnosuite\pitagora\data
dovresti potere recuperare i lavori salvando il contenuto dalla cartella data.
fino ad ora non hanno pubblicato il file di installazione della nuova versione ma si trova ancora quello vecchio del 15.02.2013.
Puoi recuperare solo l'ultima cancellazione nella fase di editazione della stima dalla voce di menù Elimina/Recupera ultimo elemento cancellato.
Per quanto concerne la velocità, invece, sarebbe ideale conoscere la configurazione del tuo PC .
Nuova versione di Blumatica Pitagora
Ecco il link per accedere alla pagina di download:
www.blumatica.it/page.asp?up=omaggio_pit...
ATTENZIONE!
Vi consiglio di non disinstallare la vecchia versione.
Quella nuova, oltre a coesistere con la precedente, può collegarsi a quest'ultima per importare i lavori.
Visualizzare il prezziario importato
Domanda:
Ho importato il prezziario regione sicilia, lo inserisce nella cartella
"documenti\blumatica pitagora\prezzari"
ma non riesco a visualizzarlo nell'elenco dei prezzari disponibili.
Risposta:
Basta aggiungere al file che viene creato nella cartella l'estensione ".BluPrz" e tutto funziona.
Per risolvere velocemente dovresti aggiungere l'estensione ".bluprz" al file con un semplice rinomina
es:
Sicilia 2013 rev.2.bluprz ).
Visualizzare le istruzioni
Domanda:
come si visualizzano le istruzioni ?
Risposta:
Accedi da Qui:
blumatica.it/page.asp?up=omaggio_pitagor...
Trovi le istruzioni.
Ma in pratica, basta che ti registri e ricevi una mail con i link per scaricare tutti gli omaggi tra cui Pitagora.
Se invece sei già registrato, dalla pagina su indicata accedi al download dal secondo link.
In realtà, oltre alla stampa, puoi esportare i libretti, sempre dal dettaglio, in altri formati (Excel, Csv, pdf, ecc.).
Ad esempio quello in Excel può essere molto utile.
Questa esportazione può essere arricchita, eventualmente, aggiungendo altri campi non visualizzati di default.
Autoaggiornamento
Sarà disponibile un primo che ti consentirà di variare i prezzi degli articoli nelle singole stime, che è per l'appunto propedeutico ad un secondo che prevederà la variazione percentuale dei prezzi sia nelle singole stime che nel prezzario di progetto...
Visualizzazione dei i capitoli o sottocapitoli inseriti
Domanda:
Ho notato che in fase di stampa del computo metrico estimativo non vengono visualizzati i capitoli o sottocapitoli inseriti e non vi è una opzione pre-stampa per visualizzarli... sbaglio qualcosa io o è un problema noto?...
Risposta:
Al momento non è prevista questa tipologia di stampa ... puoi farla per il computo metrico o la stima.
Aumentare la dimensione dei testi
Domanda:
Volevo sapere se si poteva aumentare la dimensione dei testi, perché al momento della stampa si vedono un pò troppo piccoli.
Risposta:
Presumo si riferisca alle stampe in formato "pdf" .
In tal caso il visualizzatore della stampa consente di salvare il documento in formato "rtf" (comando esporta documento).
Una volta salvato in questo formato il testo potrà essere formattato come si desidera.
Domanda:
Comunque il problema rimane perchè anche se esporto il file in formato rtf appena provo ad aumentare la dimensione le parole non entrano nello spazio disponibile cioè si vede solo in parte
Risposta:
Lo standard rtf purtroppo genera questi inconvenienti per la gestione delle tabelle.
Faremo in modo da poter settare queste impostazioni che al momento possono essere superate solo con le stampe equivalenti (stima lavori/computo metrico).
Domanda:
Mi può spiegare come superare questo problema con le stampe equivalenti da lei sopra citate.
Risposta:
Il computo metrico estimativo è una stampa che abbiamo sperimentato nella nuova versione con l'obiettivo primario di inserire il "Riporto" alla fine e inizio nuova pagina, ciò per soddisfare le numerose richieste che ci sono pervenute.
La dichiaravo come stampa "sperimentale", in virtù del fatto che, al momento, presenta delle limitazioni rispetto alle altre stampe di Pitagora, che invece possono essere personalizzate e formattate a proprio piacimento senza essere costretti a ricorrere ad altre applicazioni " a pagamento".
Le stampe che ho definito equivalenti, sono:
"Computo metrico e Stima lavori", che è vero la costringono a leggere separatamente la computazione metrica da quella estimativa perché sono due file, ma con esse ha piena libertà di formattazione.
Osservazioni :
Sto testando da alcune settimane la nuova versione di Pitagora, andrebbe ancora rivista e corretta in molte cose...
1) impossibilità di generare un computo metrico estimativo separato x capitoli e sottocapitoli,
2) la possibilità di potere applicare una variazione % ai prezzi,
3) le stampe che non sono tutte coordinate con la veste grafica...
4) inoltre c'è da segnalare che il programma gira un pò lento ed è poco fluido anche con pc nuovi di fascia alta.
Risposta:
Il computo metrico estimativo, il libretto delle aliquote e il libretto delle misure sono stampe prodotte in un nuovo formato (non che il formato pdf sia nuovo per noi) e sono le uniche ad avere una veste grafica nuova rispetto a quelle che sono le stampe "storiche".
Come dicevo in precedenza, sicuramente saranno potenziate nelle prossime release, ti assicuro che lavoriamo in questa direzione e siccome Blumatica Pitagora ha come obiettivo quello di rappresentare le reali esigenze, ti posso già annunciare che la settimana prossima sarà disponibile un aggiornamento che contiene risolti alcuni dei problemi che ci segnali:
1. La variazione percentuale dei prezzi sia nelle singole stime che nel prezzario di progetto;
. Ottimizzazione delle prestazioni
.. Ed altre ancora.
Per le stampe, attendiamo ancora un pò...ma le faremo
Osservazioni :
Ho testato il nuovo Pitagora 3.0 da ormai un mese e credo che sia da rivedere in todo...
lento, troppo farraginoso, ho deciso di abbandonare il suo utilizzo fino a quando uscirà una versione affidabile e funzionante...
capisco ed elogio il vostro impegno nel creare un prodotto competitivo con altri software in commercio e a costo 0 (cosa non da poco)... ma allo stato attuale è poco utilizzabile ed affidabile, ho creato un computo metrico preventivo di 80 voci e fatica a gestirlo. senza ancora avere inserito alcun sal di contabilità lavori.
é installato in un PC ASUS praticamente nuovo con processore i5-3470 3.20GHz con 8 Gb di Ram e scheda Video da 6 Gb S.O. Win 8-64bit... nel quale girano CAD e programmi di grafica e di calcolo velocemente e senza problemi...
Spero che questa possa essere una critica costruttiva nello sviluppo del vostro software.
Risposta:
Sì, diciamo che la lentezza maggiore sta ad esempio nel passare dal computo al prezzario di progetto, tra l'altro risulta necessario questo passaggio in quanto il prezzario di progetto visibile a destra del computo non consente la variazione dei prezzi ne delle voci, che possono essere modificati solamente entrando nella sezione specifica del prezziario di progetto (quella della struttura ad albero del lavoro a sinistra).
Osservazioni :
Ho installato Pitagora 3.0 anche nel portatile, un sony vaio i5 con 6 GB di RAM e scheda video da 2 GB anche se l'ho testato di meno su questa macchina il comportamento è similare a quello dell'altro PC.
Aggiornamento di Blumatica Pitagora.
Se non dovesse partire in automatico all'avvio, seleziona la voce Verifica aggiornamenti dal menù " ? ".
Sono presenti molte novità tra cui quelle relative alle variazioni dei prezzi e aggiornamento contestuale di stime/prezzario di progetto.
Puoi modificare le voci nel prezzario di progetto ed aggiornare tutte le stime e viceversa.
L'aggiornamento prevede la modifica di alcuni algoritmi di calcolo che sicuramente migliorano anche le prestazioni relative ai tempi computazionali.
Per quanto concerne l'errore di apertura, potrei pensare che l'aggiornamento non sia stato completato, infatti si verifica quando manca una libreria (me lo riferisce il settore assistenza), ad ogni modo ti consiglio di mantenere sempre attiva l'opzione "strumenti\verifica aggiornamenti all'avvio" oppure di rieseguire "verifica aggiornamenti" per accertarti che tutto sia andato a buon fine.
Problematiche di queste tipo puoi anche segnalarle al settore assistenza che sicuramente saranno più rapidi di me nel fornirti soluzioni.
Per la creazione della voce libera, invece, oltre a confermarti che è possibile inserirla direttamente nel computo tramite il comando Nuova Voce del menù Nuovo (così come facevi con Pitagora 2), faccio presente che la stessa viene automaticamente inserita nel prezzario di progetto in modo da poterla utilizzare anche in altre stime.
Modificandola in tempi successivi, inoltre, puoi propagare le modifiche in tutte le stime. Alla luce di ciò, ritengo che, rispetto al vecchio Pitagora, sia ancora più agevole l'identificazione e spero che condividi.
ASSISTENZA
basta collegarsi al seguente indirizzo:
http://www.blumatica.it/assistenza
ed aprire un tiket.
Hai provato a verificare l'aggiornamento come ti dicevo sopra?
La versione ultima è la 3.0.1.1.
Comando " aggiorna stime "
Domanda:
Ho appena trovato un nuovo pulsante "aggiorna stime" sul prezzario di progetto che aggiorna tutto. Credevo fesse un concetto automatico avere lo stesso prezzo unitario tra il prezzario di progetto e la stima in quanto si riferiscono allo stesso lavoro
Risposta:
Considerato che solo con Pitagora puoi gestire in unico file diverse stime ( preliminari, definitive, esecutive, varianti in corso d'opera, varianti di progetto ) in questo modo hai la facoltà di conservare nelle stime che preferisci i prezzi di origine.
Esempio:
Se per una stima/variante successiva modifichi alcuni prezzi (in qualche caso può capitare) puoi decidere tu se aggiornare prezzario di progetto e stime, in questo modo puoi applicare anche un aumento percentuale dei prezzi riferiti solo alla stima che stai gestendo senza compromettere quelle regresse....
Tutto questo perchè per i lavori pubblici risulta particolarmente utile questo tipo di funzionalità e consente all'ente l'aggiornamento con contestuale conservazione di stime elaborate secondo i prezzi di origine.
Aprire un nuovo lavoro con il prezziario della mia regione
Domanda:
Ho appena scaricato il sw, ma non so come fare per aprire un nuovo lavoro con il prezziario della mia regione!
Risposta:
Il prezziario lo devi scaricare dal sito.
e quando apri il nuovo lavoro lo devi impostare da:
dati generali > prezzario di lavoro
Generazione dei costi della Sicurezza
Domanda:
Ho un problema con la generazione dei costi della Sicurezza del computo.
Seguendo il tutorial ho visto che in teoria la percentuale della sicurezza e manodopera è già presente in ogni voce del prezzario ma in realtà non è così essendo ormai da anni, almeno per l'Umbria, indicati i prezzi al netto della sicurezza.
In pratica per ogni voce del computo nelle proprietà c'è scritto che la percentuale di sicurezza e manodopera è 0.
Vorrei aggiungere una percentuale per la sicurezza da sommare al totale delle computo e quindi ho provato a farlo tramite la voce "Sicurezza speciale" solo che nel sommario del computo praticamente mi sposta tutto l'importo della voce sotto la categoria sicurezza.
Perchè?
Io vorrei solo aggiungere un costo a parte per la sicurezza con una percentuale da me stabilita e rendere il tutto non soggetto al ribasso che specificherò nella sezione di contabilità.
Risposta:
Preciso che nel video è stato utilizzato un prezzario per il quale le voci (lavorazioni) contengono l’incidenza della sicurezza e della manodopera.
In tal caso la sicurezza è contenuta nel prezzo (sicurezza generale) e quindi nella lavorazione, in pratica rappresentano gli oneri della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso.
Per i prezzari che non contengono tale tipologia di sicurezza è il progettista/ CSP che dovrà definirli a parte evitando, possibilmente, la forma “percentuale”.
Oltre alla sicurezza generale, contenuta nella lavorazione che non è aggiuntiva al totale dei lavori, dovrà essere prevista anche la sicurezza speciale a corpo e a misura, ossia la sicurezza prevista nel PSC, oppure, quando quest’ultimo non è previsto, dalle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore avrà l'obbligo di stimare (apprestamenti, ponteggi ecc.).
Per questa seconda ipotesi il prezzario Umbria 2013 contiene 7 capitoli dedicati alla sicurezza che, una volta inseriti nel computo, devi contrassegnare come Sicurezza speciale, in questo modo l’importo si aggiunge al totale dei lavori e dovrà essere contabilizzata comunque a corpo e a misura, rispettivamente, nei libretti delle aliquote e libretti delle misure.
Con Pitagora è possibile definire anche la Sicurezza generale contenuta nelle lavorazioni (il suo importo non si aggiunge quindi al totale del computo). In questo caso non sarà possibile definire quantità/percentuali ai rispettivi S.A.L. e sarà calcolata automaticamente in quota parte, in modo proporzionale rispetto all’importo di contratto.
La release attuale è la 3.0.1.3.
Assicurati di aver settato la verifica automatica degli aggiornamenti dal menù Strumenti->Controlla aggiornamenti all'avvio.
Se quest'ultima opzioni preferisci tenerla sempre disattiva, puoi selezionare dal menù ?-> Verifica aggiornamenti.
Osservazioni :
Solo qualche miglioramento, per esempio occorre al più presto consentire la stampa del computo metrico estimativo per capitoli!!!!!
La trovo una grave mancanza!! (per il resto tutto ok).
Altro piccolo problema che sto riscontrando da qualche giorno è la lentezza nel salvataggio delle modifiche al computo.
Ci impiega un bel pò, circa 20 secondi... non so a cosa possa essere attribuito.
Ne approfitto per chiederti un suggerimento:
Domanda:
Come si fà ad esportare un listino creato personalmente?
Risposta:
Quoto quanto dici ... ho già chiesto questa modifica assieme ad altre migliorie proposte (come la creazione di un archivio tecnici e imprese x velocizzare la compilazione dei dati generali di progetto)
Confermo quanto già detto, per cui già nel prossimo aggiornamento di Pitagora avrai la possibilità di discriminare raggruppamenti del computo metrico estimativo in fase di stampa.
Vi anticipo, in via eccezionale, che stiamo sperimentando anche la gestione archivi delle anagrafiche per tutti i ns software... e quanto prima lo troverete anche in Pitagora.
Vi assicuro che sarà una delle grandi novità....
Per quanto concerne listini e Prezzari, tieni presente che quelli personali vengono memorizzati insieme a tutti gli altri rispettivamente nelle seguenti cartelle:
X:\Blumatica\Blumatica Pitagora\Listini
X:\Blumatica\Blumatica Pitagora\Prezzari
In queste cartelle troverai i file dei listini che hanno estensione ".BluLis" mentre i prezzari "BluPrz" .
Stampe progettazione
Domanda:
1) quando stampo (stampe progettazione) il computo metrico si verifica nella nuova versione che l'elenco delle voci di lavoro nel documento non corrisponde a quello impostato nel software.
il software mette in ordine "numerico" le voci.
la stessa cosa non si verifica invece quando stampo il il computo metrico "estimativo".
c'è un modo per avere nella stampa RTF del computo lo stesso ordine delle voci impostate nel software?
2) nel prezzario "Sicilia" scaricabile dal vostro sito ho riscontrato che diverse voci sono errate, o meglio hanno una descrizione che non coincide con quella reale dell'elenco prezzi sicilia.
In alcuni casi inoltre, quando si carica nel computo la voce di lavoro, ne compare solo una parte della sua descrizione.
Occorrerebbe forse una revisione di questo prezzario.
3) devo apportare delle modifiche ad un computo metrico e redigere un quadro comparativo dei prezzi per una variante.
Potrebbe spiegarmi le operazioni da compiere per ottenere questo documento in pitagora?
Risposta:
Per il punto 1
è una cosa che ho segnalato già io e la stanno risolvendo nel breve.
Per il punto 2
da una verifica eseguita a campioni non riscontro alcun errore, puoi fare un esempio?
Per il punto 3
Blumatica Pitagora permette di redigere un quadro comparativo dei prezzi per una variante attraverso il menù stampe, Stampe progettazione, Quadro comparativo.
La funzionalità è presente in alto o nel menù principale a sinistra del software.
Per quanto concerne il quadro comparativo ho chiesto qualche mese fa di poterlo effettuare anche tra computi e varianti di progetto e contabilità consuntiva (sal), utilissimo per visualizzare le differenze tra quanto preventivato e quanto realizzato.
Spero che inseriscano al più presto questa utilissima possibilità.
Comparazione cotratto/avanzamento lavori
Domanda:
La comparazione contratto/avanzamento lavori, come dicevi in qualche post precedente, è disponibile già nel software dai libretti delle misure/aliquote e corrisponde, esattamente, alle quantità "+" o "-" riportate in apposite celle.
Risposta:
Non esiste una stampa ... ma puoi esportare gli elenchi citati in molti formati tra cui anche Excel.
Ho visto che sono altri post... il tempo di leggerli e rispondo a tutti!
Scusate il ritardo, oggi sono stato preso da mille cose!
Domanda:
In "stampe progettazione" non vedo più la stampa relativa alle analisi dei prezzi.
come faccio a stampare le analisi dei prezzi svolte?
la voce 14.3.5.3 del vostro prezzario Sicilia non corrisponde a quella reale relativa al cavo multipolare ecc...
non sono in grado di segnalarti adesso le altre voci errate, mi propongo di farlo non appena rivedrò i computi metrici svolti.
Risposta:
La stampa delle "analisi prezzi" non si eseguono da stampa progettazione ma dalla relativa gestione, impiegando il comando Documento di unione (produce un elaborato contenente l'analisi di tutti i nuovi prezzi).
La stampa di una sola analisi la si esegue dalla finestra di elaborazione del prezzo utilizzando il comando stampa in basso a sinistra....
Stampa in capitoli del computo
Domanda:
Come ricorderai ti ho già chiesto della stampa in capitoli del computo.
In attesa che questa funzione venga inserita (spero al più presto), eseguo la stampa del computo non estimativo, che in teoria esegue questa funzione.
In teoria, perchè nel quadro riepilogativo, stampa soltanto il parziale di un capitolo omettendo di stampare altri parziali.
Come posso risolvere almeno questo problema?
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio.
Risposta:
Il prossimo aggiornamento riguarderà proprio le stampe e l'inserimento dei Capitoli per il computo metrico estimativo.
Ho fatto un test di quanto mi dicevi e non riesco riprodurre l'anomalia ... per risolvere dovresti aprire un tiket e, cosa più importante, allegare il file che ti dà problemi in modo che i colleghi possano intervenire con maggiore precisione.
Analisi dei prezzi
Domanda:
1) Quando definisco una analisi dei prezzi, volevo chiederti se è possibile inserire nella voce quantità, la terza cifra dopo la virgola.
Al momento posso inserirne solo due.
2)Sto vivendo notevoli problemi con Pitagora per modificare un file di computo importato dalla versione precedente.
problemi riscontrati:
2.1) non funziona il comando vedi voce, ossia mi inserisce (vedi voce n.xx, ma non mi inserisce il valore);
2.2) non riesco a copiare blocchi di misurazioni da una voce all'altra, (provo a selezionare le righe e trascinarle nell'altra voce ma non ottengo nulla)
Venerdì scorso ho provato ad aprire un tiket per parlare con l'assistenza e verificare i problemi con il team viewer, ma non ho ricevuto nulla.
Risposta:
Ho verificato la presenza di anomalia 2.1 per il comando vedi voce .., appena risolviamo ti faccio sapere.
Per il punto 2.2, invece, puoi copiare le misurazioni da altra voce dal comando:
Importa/esporta -> Importa da altra voce.
In questo modo copierai tutte le voci ed eliminerai quelle superflue.
Per l'assistenza segnalami le problematiche, eventualmente dammi il numero del tiket per controllare..
di solito i colleghi agiscono tempestivamente!
Manodopera di un'analisi prezzo
Domanda:
Non capisco perché il calcolo della manodopera di un'analisi prezzo in Pitagora è diverso dal calcolo della manodopera della stessa analisi effettuata con un altro programma di contabilità.
con l'altro programma posso però visionare e verificare tutti i passaggi del calcolo della manodopera, con Pitagora no.
E' possibile sapere come calcola la manodopera Pitagora in una analisi prezzo?
Risposta:
La percentuale manodopera è sempre data dal rapporto fra la somma di tutti gli importi della manodopera e il prezzo finale che nella finestra di elaborazione dell'analisi è indicato con Prezzo calcolato (A+B+C) .
*ATTENZIONE
la stampa del computo metrico estimativo (raggruppamento per capitoli) non fa parte di questo aggiornamento.
Poter inserire la terza cifra decimale
Domanda:
1. credo sia molto utile quando si definisce un'analisi prezzi poter inserire nella voce quantità/manodopera etc...la terza cifra decimale.
2. per poter aggiungere voci nel SAL queste devono essere preventivamente tutte caricate nel computo e poi importate con la procedura prezzi di contratto?
quando definisco una analisi dei prezzi, volevo chiederti se è possibile inserire nella voce quantità, la terza cifra dopo la virgola.
Risposta:
Condivido la richiesta di cui al punto 1), per cui la inseriremo nelle "cose da fare".
Per il punto 2), invece, anziché inserire le voci nel computo e ridefinire i prezzi di contratto, puoi aggiungere direttamente le nuove voci direttamente nei prezzi di contratto.
La procedura corretta però è la prima in virtù del fatto che in realtà queste dovrebbero essere delle varianti.... che eventualmente puoi storicizzare.
Compilazione del libretto delle aliquote
Domanda:
Sto provando ad utilizzare Pitagora, sto compilando il libretto delle aliquote, devo calcolare la percentuale d'ore eseguite su un totale.
In particolare 540 h/5486 htot=0,098=9,8%, mi chiedo, perché la quantità riportata è arrotondata al 10% malgrado nella formula risulta 0,098?
E' normale?
C'è qualche impostazione da settare?
Risposta:
Ho provato ad eseguire un test per verificare l'anomalia che segnali e non mi è possibile verificarla perché avrei bisogno di maggiori dettagli.
Per sgomberare il campo da eventuali errori grossolani, ti invito a verificare quanto segue:
1. Che la Versione utilizzata corrisponda all'ultima (3.0.1.6 in qualche post precedente sono trattate le impostazioni per gli aggiornamenti automatici);
2. Nel libretto delle aliquote, contabilizzando una voce a corpo la cui unità di misura è "h " (ore) per un totale di 5846; inserendo la quantità totale eseguita nel S.A.L., ossia 540, la percentuale calcolata è pari a 9,843%. Tale percentuale, oltre ad essere correttamente calcolata e visualizzata a video è anche riportata correttamente in tutte le stampe della contabilità.
3. Un dubbio mi sorge quando parli di "formula" e quindi mi verrebbe da pensare che tu abbia utilizzato una formula per calcolare la percentuale di esecuzione nel SAL che forse avresti potuto evitare.
Per capire se sia la formula a contenere l'anomalia, avrei esigenza di analizzare il tuo file (puoi farlo inoltrandolo al nostro settore help desk).
Ti suggerisco, sempreché tu mi conceda il beneficio d'inventario, di non utilizzare formule, ma eseguire la contabilità come illustrato al punto 2. in tale ipotesi la "Percentuale eseguita" anche inserendo la quantità la calcolerebbe in automatico Pitagora.
Compilazione dello Stato finale
Domanda:
1. ho eseguito una contabilità di lavori e prodotto il SAL n.1 con le relative stampe della contabilità.
Volendo eseguire lo Stato finale dei lavori senza passare dal SAL n.2 come devo procedere?
Devo sempre generare il SAL n.2 dove inserisco tutte le lavorazioni e poi lavorare sulle impostazioni del Certificato di pagamento per detrarre gli importi del primo SAL ?
2. sarebbe davvero un bel servizio quello di poter riassumere e rendere visibili a tutti, attraverso un video, gli aggiornamenti discussi in narrativa da vari utenti.
Anche solo un promemoria che alla fine di ogni mese viene aggiornato e condiviso con gli utenti Pitagora.
Risposta:
Pitagora esegue le detrazioni in automatico per cui, nei SAL successivi, devi solo compilare il libretto delle misure e delle aliquote.
Nella riproduzione del certificato di pagamento del S.A.L. n. 2, ad esempio, troverai in automatico la detrazione di quanto corrisposto al S.A.L. precedente.
E' possibile fare in modo che il S.A.L. n. 1 coincide con il S.A.L. finale settando il check "SAL Finale" nella dialog del certificato di pagamento.
In questa ultima ipotesi dall'importo contabilizzato si detraggono, in automatico, solo le eventuali anticipazioni se impostate nei dati generali.
Riteniamo anche noi che i video siano molto utili e prevediamo di aggiungerne altri in tempi successivi. Fra l'altro il software stesso è stato pensato ed è aggiornato in funzione degli argomenti discussi...
INFORMAZIONE
Come promesso, informo che da ieri è disponibile la Release 3.0.1.9 di Blumatica Pitagora..
Ora è possibile stampare il Computo Metrico Estimativo discriminando la struttura dei Capitoli.
E' altresì possibile includere le tabelle riepilogative per tali discriminanti.
Segnalazione di anomalia
Segnalazione:
oggi mi è apparso questo messaggio all'apertura:
TITLE: Blumatica Pitagora
Errore inatteso nel caricamento dell'applicazione! :
Database piu recente della versione supportata.
AGGIORNAMENTO:
TUTTO RISOLTO, AVEVO FATTO UN RIPRISTINO DI SISTEMA E NON TROVAVA PIU' IL DATABASE AGGIORNATO.
TUTTO OK
Risposta:
Purtroppo il ripristino ti aveva riportato la base dati ad una versione superata.
Uno dei molteplici vantaggi di Blumatica Pitagora 3.0 risiede nella garanzia di salvataggio dei file, per cui, anche a seguito di corruzioni del sistema operativo, puoi sempre recuperare i progetti realizzati.
Segnalazione di aggiornamento
Domanda:
Oggi ho trovato un nuovo aggiornamento di Pitagora che lo porta alla ver. 3.0.1.10, cosa è stato modificato?
potete di volta in volta pubblicare un report delle modifiche e novità che introducete?
Risposta:
Si tratta di bugfix relativa ad importazione da versioni precedenti di Pitagora.
Stiamo cercando di automatizzare anche le informazioni degli aggiornamenti...
Segnalazione di probabile bug Domanda:
Volevo segnalare soltanto un "bug" se mi posso permettere, ho la versione 3.0.1.10 e quando stampo l'elaborato "quadro comparativo" - "descrizione estesa" - "opzioni di confronto” “quadro comparativo delle quantità" nell'elaborato che ne scaturisce rimane erroneamente il simbolo dell'Euro € e non quello relativo all' unità di misura.
Risposta:
Il problema si presentava nelle colonne "in più" e "in meno" nelle quali è stato eliminato il simbolo E.
L'unità di misura la trovi sempre nella prima colonna dopo la descrizione ....
Ne abbiamo approfittato per rivedere anche la formattazione degli altri numeri inserendo il separatore delle migliaia.
X TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM
Previsto aggiornamento, entro oggi, relativo ad anomalia e formattazione del Quadro comparativo.
Modificare la voce di prezzario
Domanda:
Dopo aver creato un mio listino prezzi ed averlo utilizzato sia per la predisposizione del computo metrico sia nel "progetto preliminare" e sia nel "progetto esecutivo" come posso modificare la voce di prezzario, cosi da poter aggiornare in automatico i computi ??
Risposta:
La modifica va eseguita dalla sezione dedicata alla gestione prezzario di progetto.
Con il comando Aggiorna stime, puoi scegliere di aggiornare le voci in tutte le stime in un colpo solo!
Oltre al prezzo puoi scegliere di aggiornare anche tutti gli altri campi.
Comando aggiorna stime
Domanda:
Scusate ma dove trovo il comando aggiorna stime??
Risposta:
Nel menù principale (albero a sinistra) trovi la voce "Prezzario di progetto",
la barra degli strumenti del prezzario di progetto contiene anche la voce "Aggiorna Stime".
E' una funzionalità inserita di recente per cui ti consiglio di controllare che la versione in uso corrisponda alla 3.0.1.10..
Per controllare la versione, devi selezionare il comando informazioni dal menù "?"[size= 12pt].[/size]
Ti prego, infine, di verificare che non hai disattivato il comando "Controlla aggiornamenti all'avvio" dal menù Strumenti.
Copiare le misurazioni
Domanda:
Non riesco a copiare blocchi di misurazioni da una voce all'altra, (provo a selezionare le righe e trascinarle nell'altra voce ma non ottengo nulla)
Risposta:
Puoi copiare le misurazioni da altra voce dal comando:
in questo modo copierai tutte le voci ed eliminerai quelle superflue.
Per il punto 2, invece, puoi copiare le misurazioni da altra voce dal comando:
Modificare un file di computo importato dalla versione precedente
Domanda:
1) non funziona il comando vedi voce, ossia mi inserisce ( vedi voce n.xx, ma non mi inserisce il valore );
Inserimento capitoli per il computo metrico estimativo
Domanda:
La possibilità di effettuare il drag and drop delle misurazioni tra voci diverse,
sistemare la funzione vedi voce,
i problemi di lentezza nel salvataggio,
oltre i vari miglioramenti che avevo suggerito come ad es. l'anagrafica tecnici ed imprese...
Venerdì scorso ho provato ad aprire un tiket per parlare con l'assistenza e verificare i problemi con il tem viewer, ma non ho ricevuto nulla.
non capisco perchè il calcolo della manodopera di un'analisi prezzo in pitagora è diverso dal calcolo della manodopera della stessa analisi effettuata con un altro programma di contabilità.
con l'altro programma posso però visionare e verificare tutti i passaggi del calcolo della manodopera, con blumatica no.
E' possibile sapere come calcola la monodopera pitagora in una analisi prezzo?
Risposta:
la percentuale manodopera è sempre data dal rapporto fra la somma di tutti gli importi della manodopera e il prezzo finale che nella finestra di elaborazione dell'analisi è indicato con Prezzo calcolato (A+B+C) .
Inserire nella voce quantità/manodopera etc...la terza cifra decimale
Domanda:
Risposta:
Condivido la richiesta di cui al punto 1, per cui la inseriremo nelle "cose da fare".
Per il punto 2, invece, anzichè inserire le voci nel computo e ridefinire i prezzi di contratto, puoi aggiungere direttamente le nuove voci direttamente nei prezzi di contratto.
Libretto delle aliquote
Domanda:
In particolare 540 h/5486 htot=0,098=9,8%, mi chiedo, perchè la quantità riportata è arrotondata al 10% malgrado nella formula risulta 0,098?
E' normale? C'è qualche impostazione da settare?
Risposta:
Ho provato ad eseguire un test per verificare l'anomalia che segnali e non mi è possibile verificarla perchè avrei bisogno di maggiori dettagli.
2. Nel libretto delle aliquote, contabilizzando una voce a corpo la cui unità di misura è "h " (ore) per un totale di 5846; inserendo la quantità totale eseguita nel S.A.L., ossia 540, la percentuale calcolata è pari a 9,843% . Tale percentuale, oltre ad essere correttamente calcolata e visualizzata a video è anche riportata correttamente in tutte le stampe della contabilità.
3. Un dubbio mi sorge quando parli di "formula" e quindi mi verrebbe da pansare che tu abbia utilizzato una formula per calcolare la percentuale di esecuzione nel SAL che forse avresti potuto evitare.
Ti suggerisco, semprechè tu mi conceda il beneficio d'inventario, di non utilizzare formule, ma eseguire la contabilità come illustrato al punto 2. in tale ipotesi la "Percentuale eseguita" anche inserendo la quantità la calcolerebbe in automatico Pitagora.
Dividere un computo metrico estimativo (già imputato) in capitoli e sottocapitoli
Domanda:
Avrei necessità di dividere un computo metrico estimativo (già imputato) in capitoli e sottocapitoli, sai se è già pronto l'aggiornamento che prevede questa fondamentale funzione?... sto aspettando di stampare in attesa dell'aggiornamento.
P.S.: La versione di Pitagora è ferma alla 3.0.1.6 giusto?
Risposta:
Siamo alla 3.0.1.6 e le funzionalità di stampa del CME "discriminato per capitoli" dovrebbe essere disponibile per fine settimana, al massimo la prossima.
Sistema di conversione dei lavori già prodotto da altri sw
Domanda:
Perchè non provvedete ad implementarlo con un sistema di conversione dei lavori già prodotto da altri sw?
Personalmente ho difficoltà per convertire quello prodotto con Regolo, che sto via via decidendomi ad abbandonare per vari motivi, non dipendenti dalla mia volontà!
Risposta:
l'annoso problema della compatibilità non è un limite di Pitagora, infatti ad oggi è possibile acquisire i dati solo da formati liberi non protetti da copyright.
Se i software che tu usi possono riprodurre i dati in un formato non protetto, saremo lieti di valutare quest' opportunità.
Eseguire lo Stato finale dei lavori senza passare dal SAL
Domanda:
1. ho eseguIto una contabilità di lavori e prodotto il SAL n.1 con le relative stampe della contabilità.
Volendo eseguire lo Stato finale dei lavori senza passare dal SAL n. 2 come devo procedere?
Devo sempre generare il SAL n. 2 dove inserisco tutte le lavorazioni e poi lavorare sulle impostazioni del Certificato di pagamento per detrarre gli importi del primo SAL?
Risposta:
Pitagora esegue le detrazioni automatico per cui, nei SAL successivi, devi solo compilare il libretto delle misure e delle aliquote.
Risposta:
Finalmente...... adesso ci siamo!!!!
per quanto riguarda la sezione computo siamo perfetti!!!
Per la velocità ho effettivamente rilevato un miglioramento, ma a dire il vero già da prima il rallentamento era accettabile.
Risposta:
in riferimento ai "problemi" di velocità stiamo eseguendo dei test che portano via un pò di tempo.
Siamo comunque in grado di garantire un notevole miglioramento/soluzione definitiva per le versioni future, per cui bisgona attendere gli sviluppi necessari.
Mi è apparso questo messaggio di errore all'apertura:
segnalazione:
Database più recente della versione supportata.
AGGIORNAMENTO:
TUTTO OK
Risposta:
si tratta di bugfix relativa ad importazione da versioni precedenti di Pitagora.
Errore di importazione di alcune voci da un altro computo
Segnalazione:
sto cercando di importare alcune voci da un altro computo e ogni volta che ci provo appare questo:
TITLE: Blumatica Pitagora - risanamento seminterrato turri -1
Errore nella selezione dell'elemento. :
Error in FillDataSet:unable to open database file
ADDITIONAL INFORMATION:
Error in FillDataSet:unable to open database file (Blumatica.Pitagora)
BUTTONS:
OK
Ho provato a farlo da altri computi e funziona tutto bene, inoltre ho salvato tutti i computi con l'ultima versione quindi non vedo perchè non debba funzionare.
Cosa posso fare?
Risposta:
Prova ad inoltrare un file da cui stai importando ai colleghi del settore help desk ....
sicuramente troveremo l'anomalia!
Con precisione manda il file che contiene: risanamento seminterrato turri - 1"
Rimane erroneamente il simbolo € e non quello dell' unità di misura
Domanda:
Quando stampo l'elaborato "quadro comparativo" - "descrizione estesa" - "opzioni di confronto: quadro comparativo delle quantità" nell'elaborato che ne scaturisce rimane erroneamente il simbolo dell'Euro € e non quello relativo all'unità di misura.
Risposta:
Il problema si presentava nelle colonne "in più" e "in meno" nelle quali è stato eliminato il simb. €.
L'unità di misura la trovi sempre nella prima colonna dopo la descrizione....
Come posso modificare la voce di prezzario
Domanda:
dopo aver creato un mio listino prezzi ed averlo utilizzato sia per la predisposizione del computo metrico sia nel "progetto preliminare" e sia nel "progetto esecutivo" come posso modificare la voce di prezzario, cosi da poter aggiornare in automatico i computi ??
Risposta: la modifica va eseguita dalla sezione dedicata alla gestione prezzario di progetto. Con il comando Aggiorna stime, puoi scegliere di aggiornare le voci in tutte le stime in un colpo solo!
Aggiorna stime
Domanda:
Risposta:
nel menù principale (albero a sinistra) trovi la voce "Prezzario di progetto", la barra degli strumenti del prezzario di progetto contiene anche la voce "Aggiorna Stime".
E' una funzionalità inserita di recente per cui ti consiglio di controllare che la versione in uso corrisponda lla 3.0.1.10..
Per controllare la versione, devi selezionare il comando informazioni dal menù "?".
Dividere il computo stesso in capitoli di spesa
Domanda:
chiedo indicazioni passo passo:
come debbo fare per dividere il computo stesso in capitoli di spesa dopo aver redatto correttamente un computo metrico estimativo, per esempio :
Risposta: Prima di procedere è bene che tu sappia che Pitagora ti consente di identificare una struttura a capitoli in tre livelli:
- Supercapitolo
- Capitolo
- Sottocapitolo
Dall’esempio che proponi mi pare la tua esigenza si riferisca all’utilizzo del solo primo livello (supercapitolo).
Una modalità è la seguente:
1. Apri la stima
2. Seleziona Opzioni -> Gestione capitoli
Quesiti Vari
Domanda:
8) Una volta scelta la modalità di stampa preferita, ivi compresi i settaggi della pagina scelta per la stampa, consentire di lasciarla come standard ed evitare di ripetere la scelta ad ogni stampa! Consentire poi di formattare altra scelta diversa a piacere!
Risposta:
P.to 2) Per le somme a disposizione devi utilizzare il quadro economico la cui funzionalità puoi eseguirla dall'albero di sinistra per ogni stima, oppure dal comando Quadro economico posto sulla barra degli strumenti della finestra principale. (Per ogni stima puoi elaborare un quadro economico)
Tuttavia è possibile disattivare dal menù Opzioni la voce Dimensionamento automatico delle colonne e comportarsi come si fa con excel per il dimensionamento.
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2014 alle ore 13:00
MI RACCOMANDO, nessuno faccia Riporta e Rispondi ad Arturo68
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2014 alle ore 17:31
Quoto Geosys !
Infatti, chi deve proporre nuove domande potrà farlo come è sempre stato fatto, senza tenere conto della raccolta delle domande e risposte che l'hanno preceduta e che proditoriamente ho inserito, provocando l'ilarità della stessa Geosys!
Però, sono stato sempre un fautore delle istruzioni, che dovrebebro essere parte integrante del sw gratuito o meno che possa essere, quindi se le istruzioni sono state fatte, bene!, se non lo sono penso che a qualcuno potrà anche essere di utilità!
Vorrei inserire qui un file pdf, per completare le proposte per i punti 12) e 13), ma non essendo sufficientemente pratico, non riesco.
Chi volesse darmi un consiglio su come allegare il file pdf, lo faccia di seguito,
Grazie.
Gioyss
17 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2014 alle ore 18:10
Hai fatto un gran bel lavoro
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 20:03
Vi chiedo, se trasformassi la proposta di cui sopra in formato jpg, poi come inserisco le immagini?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 00:25
ti crei un album in IMGUR, che è gratis (ti ci devi registrare con nik pw).
carichi l'immagine in IMGUR e ti comparirà quello che si chiama URL
prendi la riga della URL e la copi in una riga del post in cui scrivi
imgur.com/
__________________
Quello che segue è un esempio dove con il copi incolla ho messo (ho copiato) la riga che IMGUR chiama "BBCode (schede e forum di messaggi)"
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 11:56
Grazie tante.
Ma ho preferito mandare tutto alla Blumaticca direttamente!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 12:09
Credo sia conveniente decidersi di imparare, facendo prove. Alla fine è una fesseria. Io mi sentivo handcappato quando non sapevo farlo e sbagliavo nel ritardare a imparare. Nei forum non è facile gestire un discorso quando c'è la necessità di mettere una figura, e lo sai.
In altri siti che ospitano immagini la riga da copia incollare ha un altro nome, ma è facile capirlo; si fa il copia incolla della riga e inviando il post si vede a video se ha copia incollato la riga giusta.
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 15:37
Forse, con ottima probabilità, non hai valutato che non desidero imparare ad usare un mezzo che mette in mostra a tutto il mondo, una personale mia indicazione - quindi privata - per chiedere di modificare un sw.
Indicazione di un suggerimento di vita pratica ad una azienda di tutto rispetto, che, con ottima scelta commerciale, elargisce gratuitamente agli utenti di geolive.org uno dei suoi sw, che con l'apporto di tanti utenti sta migliorando adattandosi alle abitudini degli utenti.
Comunque sia ho inviato i miei personali suggerimenti direttamente alla SH, che grata ha assicurato l'interessamento appena possibile!
