/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / blumatica pitagora
Pagine:  24 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: blumatica pitagora
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 09:02
Salve,
in riferimento ai "problemi" di velocità stiamo eseguendo dei test che portano via un pò di tempo.
Siamo comunque in grado di garantire un notevole miglioramento/soluzione definitiva per le versioni future, per cui bisgona attendere gli sviluppi necessari.
Vi saluto.... per il momento!
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
Salve,
bernh
04 Novembre 2013 alle ore 13:14
perugia
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 13:11
Ciao Blu,
oggi mi è apparso questo messaggio all'apertura:
TITLE: Blumatica Pitagora
Errore inatteso nel caricamento dell'applicazione! :
Database piu recente della versione supportata.
AGGIORNAMENTO:
TUTTO RISOLTO, AVEVO FATTO UN RIPRISTINO DI SISTEMA E NON TROVAVA PIU' IL DATABASE AGGIORNATO.
TUTTO OK
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 09:02
Bene Bernh,
purtroppo il ripristino ti aveva ripotato la base dati ad una versione superata.
Uno dei molteplici vantaggi di Blumatica Pitagora 3.0 risiede nella garanzia di salvataggio dei file, per cui, anche a seguito di corruzioni del sistema operativo, pui sempre recuperare i progetti realizzati.
Ti auguro buon lavoro!
gbgeo73
23 Gennaio 2014 alle ore 20:05
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 13:26
Ciao Blum, oggi ho trovato un nuovo aggiornamento di pitagora che lo porta alla ver. 3.0.1.10, cosa è stato modificato?
potete di volta in volta publicare un report delle modifiche e novità che introducete?
Grazie buon lavoro
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 14:40
Rispondo a gbgeo73
si tratta di bugfix relativa ad importazione da versioni precedenti di Pitagora.
Stiamo cercando di automatizzare anche le informazioni degli aggiornamenti...
Grazie a te!
bernh
perugia
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 17:45
Ho un altro problema:
sto cercando di importare alcune voci da un altro computo e ogni volta che ci provo appare questo:
TITLE: Blumatica Pitagora - risanamento seminterrato turri -1
Errore nella selezione dell'elemento. :
Error in FillDataSet:unable to open database file
ADDITIONAL INFORMATION:
Error in FillDataSet:unable to open database file (Blumatica.Pitagora)
BUTTONS:
OK
Ho provato a farlo da altri computi e funziona tutto bene, inoltre ho salvato tutti i computi con l'ultima versione quindi non vedo perchè non debba funzionare.
Cosa posso fare?
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 18:06
Ciao Bernh,
prova ad inoltrare un file da cui stai importando ai colleghi del settore help desk ....
sicuramente troveremo l'anomalia!
Con precisione manda il file che contiene: risanamento seminterrato turri -1"
Ti saluto
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 06:53
Buon giorno a tutti!
Sto provando ed utilizzando questo software..fino ad adesso nulla da eccepire!!Semplice quasi "diretto" nelle procedure da eseguire.
Volevo segnalare soltanto un "bug" se mi posso permettere, ho la versione 3.0.1.10 e quando stampo l'elaborato "quadro comparativo" - "descrizione estesa" - "opzioni di confronto:quadro comparativo delle quantità" nell'elaborato che ne scaturisce rimane erroneamente il simbolo dell'Euro € e non quello relativo all'unità di misura.
Sperando di essere stato di aiuto...un saluto David
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 10:29
Ciao DAVID1982,
ti ringrazio per la gentile segnalazione. Il problema si presentava nelle colonne "in più" e "in meno" nelle quali è stato eliminato il simbolo €.
L'unità di misura la trovi sempre nella prima colonna dopo la descrizione....
Ne abbiamo approfittato per rivedere anche la formattazione degli altri numeri inserendo il separatore delle migliaia.
X TUTTI GLI ALTRI UTENTI DEL FORUM
Previsto aggiornamento, entro oggi, relativo ad anomalia e formattazione del Quadro comparativo.
il link per le installazioni ex-novo è:
http://www.blumatica.it/software/compu...
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2014 alle ore 10:21
Ciao a tutti...domanda: dopo aver creato un mio listino prezzi ed averlo utilizzato sia per la predisposizione del computo metrico sia nel "progetto preliminare" e sia nel "progetto esecutivo" come posso modificare la voce di prezzario, cosi da poter aggiornare in automatico i computi ??
Auguri a tutti per un felice ferragosto!!
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2014 alle ore 18:23
Ciao DAVID1982,
la modifica va eseguita dalla sezione dedicata alla gestione prezzario di progetto.
Con il comando Aggiorna stime, puoi scegliere di aggiornare le voci in tutte le stime in un colpo solo!
Oltre al prezzo puoi scegliere di aggiornare anche tutti gli altri campi.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2014 alle ore 15:23
"blum" ha scritto:
Ciao DAVID1982,
scusate ma dove trovo il comanto aggiorna stime??
Grazie mille...
blum
Giulio Blumatica
16 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2014 alle ore 11:18
Ciao DAVID,
nel menù principale (albero a sinistra) trovi la voce "Prezzario di progetto", la barra degli strumenti del prezzario di progetto contiene anche la voce "Aggiorna Stime".
E' una funzionalità inserita di recente per cui ti consiglio di controllare che la versione in uso corrisponda lla 3.0.1.10..
Per controllare la versione, devi selezionare il comando informazioni dal menù "?".
Ti prego, infine, di verificare che non hai disattivato il comando "Controlla aggiornamenti all'avvio" dal menù Strumenti.
ti auguro buon lavoro!
gbgeo73
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 09:29
ciao Blum,
ti rinnovo la richiesta di potere pubblicare un changelog in occasione degli aggiornamenti di pitagora...
sarebbe utile a noi utenti per capire cosa va a cambiare di volta in volta.
