/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / ASTA+PRISMA
Autore ASTA+PRISMA
geoidee
13 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:24
...Vi informiamo che abbiamo messo a Vs. disposizione sul sito www.iltopografo.com la seguente offerta:
Kit Asta +Prisma
N° 1 prisma circolare con attacco e costante a scelta +
N°1 asta da 5mt con con piolo o vite 5/8.
€ 179,00 +IVA
equipaggiamento, adatto ad ogni tipo di strumento topografico.
A presto
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:31
MA LO SAPETE CHE HO PROVATO A BATTERE UNA DISTANZA DI CIRCA 300 ML CON IL PRISMA E POI USANDO UN CATARIFRANGENTE STRADALE E IL RISULTATO E' IL MEDESIMO!!!!!!!!!
CIAO
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 06:31
Ad essere precisi credo che avrai avuto una differenza di 30 mm; infatti per molti prismi montati sull'asta si imposta la costante di 30 mm per ottenere la misura del centro del prisma che è poi il centro e la punta a terra dell'asta, mentre per i fogli riflettenti o target che dir si voglia si deve impostare una costante di 0 mm.
Se provi a misurare la parte riflettente dei comuni giubetti stradali, dovresti riuscire ad eseguire la misura anche a lunghe distanze; mi è capitato, avendo una stazione totale con ampio "fascio di misura" di pensare di collimare il prisma in mezzo alla nebbia e invece di misurare il giubbetto del canneggiatore.
donzauker
07 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 20:01
per chiunque di voi ha una tanto pubblicizzata stazione totale per misure senza prisma, fate questa prova:
ponete a distanza un prisma con la mira, misurate in modalità reflectorless puntando la mira attorno al prisma prima con il prisma scoperto e poi con il prisma coperto, trovate differenze ???
Dioptra
