/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Windows 7 Vs Pregeo - prima "magagna".
Autore Windows 7 Vs Pregeo - prima "magagna".
sgeos
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2009 alle ore 22:39
Ho redatto con Pregeo in Windows 7 alcune conformità e nella fase di predisposizione dell'atto di aggiornamento tutto è andato bene, poi ho redatto due tipi mappali (uno con autoallestito e altro con wegis) entrambi in fase di predisposizione dell'atto di aggiornamento al cliccare di [APPROVABILE] vanno in blocco e generano il messaggio di errore "Moduli di applicazione MFC ha smesso di funzionare".
Ho provato a fare le seguenti cose:
1) Reinstallare Pregeo (Esito negativo)
2) Usare Pregeo 10 (Esito negativo)
3) Usare OK Pregeo(Esito negativo)
4) Cambiare PC con altro sistema Windows 7 (Esito negativo)
5) Usato Windows 7 in Virtual XP (Esito negativo)
6) Preso chiavetta e portato cartella PREGEO su PC di un collega che usa XP......generato il PDF per la presentazione.
Sul forum ho visto che più volte è stato segnalato questo errore sia che si usasse Vista ma alcuni anche su XP, tutte le discussioni però sono state terminate prima di una "dritta" sul cosa fare in questa circostanza.
Qualcuno sa da cosa dipende questo errore e se c'è una soluzione.
Un grazie fin da ora.
P.S.: Sempre su Windows 7
Dritta su VOLTURA, se usate il software su Windows 7 con la modalità video Aero (trasparenza) non vi sarà possibile vedere per intero l'interfaccia del programma Voltura e la casella URBANO e TERRENI non sarà cliccabile (inoltre la schermata di Voltura ha una finestra non dimensionabile) quindi dovete passare alla visualizzazione "Tema Windows Classico", in questo caso sarà visibile l'intera schermata del software.
Procedura: tasto destro del mouse -> Personalizza -> Temi di Base -> Tema Windows Classico
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2009 alle ore 08:33
Io l'ho risolto, su Vista, nel momento in cui mi son ricordato di impostare la provincia di competenza (dal menù servizi) ed importare la lista comuni (in automatico da docfa co-presente sullo stesso PC): certo che che il messaggino d'errore e tutt'altro che di aiuto...non commento, siamo a Natale (anche per Sogei!!)
ciao
ediltopal
28 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 11:21
Salve ho acquistato da pochi giorni un PC con il sistema Windows 7 Tutto ok nella installazione dei programmi, come da forum di riferimento per la loro correzione ed regolare esecuzione.
l'unico problema che mi rimane è che nella esecuzione di Pregeo 7 quando eseguo la parte Gestione Estratti di Mappa - Stesura Proposta di Aggiornamento mi da la proma videata del programma fire poi in pocchi secondi mi indica Errore del programma il sitema lo sta chiudendo. Non è che per caso a Qualche collega è gia Capitato ???
sgeos
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:10
"ediltopal" ha scritto:
......nella esecuzione di Pregeo 7 quando eseguo la parte Gestione Estratti di Mappa - Stesura Proposta di Aggiornamento mi da la proma videata del programma fire poi in pocchi secondi mi indica Errore del programma il sitema lo sta chiudendo....
Ciao, l'errore da te indicato non mi è successo anzi l'applicazione Fire.exe ha da subito funzionato bene (sia nella versione 9.0 che il nuovo presente nella versione 10).
Prova a reinstallare il Pregeo, nel caso puoi posizionarti sull'applicazione Fire.exe presente nella cartella di Pregeo e con il tasto destro del mouse accedi a Proprietà -> quindi nella cartella Compatibilità seleziona Windows XP Sp3, così da far girare il solo Fire.exe in modalità XP, se poi la tua versione di Windows 7 è la Ultimate o Professional puoi fare girare il tutto in Virtual XP.
STAZIONETOTALE
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 20:07
Confermo che co la procedura indicata Fire va alla perfezione. Complimenti a geobax
ciao
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 20:23
Ho scoperto solo ora questo post.
Solo per precisare che OK_Pregeo è una utility di Backup e non serve per nessun altro scopo.
Forse implementerò alcune funzioni aggiuntive ma solo inerenti il suo scopo principale.
L'Autore.
