Voltura tramite nota per trascrizione di divisione giudiziale |
turiddu84
23 Luglio 2013 alle ore 11:42
Grammichele (CT)
Ciao a Tutti, sono un ingegnere Neolaureato e quindi privo di esperienza in materia. Devo fare una voltura tramite nota per trascrizione di divisione giudiziale. Mi spiego: il mio cliente deve volturare un terreno della madre ormai defunta, ma tale terreno risulta essere di proprietà di: Madre, Zio, Nonno; tutti e tre cointestatari di 3 particelle, tutti e tre defunti. Tramite una sentenza del giudice del luogo risalente al 1966 andava tutto a confluire alla Madre del mio cliente. Chiaramente per fare la successione serve volturare il tutto. Come fare a registrare la sentenza tramite Voltura? Ho usato disperatamente il software del catasto ma niente di fatto. vi prego aiutatemi. Fiero di Aver chiesto aiuto per Imparare..... Cordialmente Ringrazio tutti.!
daveass
07 Luglio 2008
Come causale tra le voci del programma voltura 1.1 esiste "Sentenza (Atto autorita' giudiziaria)". Bisogna indicare chi ha emesso la sentenza e gli estremi di registrazione dell'atto. Io, però, in questo caso opterei per un'istanza in bollo, da presentare all'Agenzia di Territorio competente. Spiegherei cos'è successo e come andrebbe intestato l'immobile Eviteresti di pagare € 71,00 di tributi.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"daveass" ha scritto: Come causale tra le voci del programma voltura 1.1 esiste "Sentenza (Atto autorita' giudiziaria)". Bisogna indicare chi ha emesso la sentenza e gli estremi di registrazione dell'atto. Io, però, in questo caso opterei per un'istanza in bollo, da presentare all'Agenzia di Territorio competente. Spiegherei cos'è successo e come andrebbe intestato l'immobile Eviteresti di pagare € 71,00 di tributi. Concordo con la istanza in bollo, nell'agt della mia provincia le volture vengono accettate se gli Atti sono datati dal 1970 in poi, il resto (quindi atti di anni precedenti al 1970) viene accettato solo a mezzo di Richiesta di Rettifica.
turiddu84
Grammichele (CT)
Ciao Ragazzi, diciamo che le opzioni del programma la ho spulciate tutte e non riesce a fare il controllo del tutto. Domani allora mi reco all'ufficio dell'AGT di Catania e spiego, magari all'URP, quello che è successo e poi compilo una istanza in Bollo con richiesta di rettifica.! Avete qualche suggerimento sul modulo da presentare? dove lo posso trovare? Grazie ancora.
georom
20 Febbraio 2007
Bisognerebbe sapere se la sentenza del 66 è stata trascritta e volturata... Di solito lo fa l'avv. della parte interessata, nel tuo caso della madre. Se è stata volturata si può anche procedere con segnalazione di errore c.c. Se non lo è stata non resta che presentarla ora; se manca anche la trascrizione si può procedere alla contestuale voltura automatica.
turiddu84
Grammichele (CT)
Buon Giorno a tutti Voi, vi aggiorno sulle ultime novità. All'ufficio Provinciale di Catania all'Urp, mi hanno detto ciò che dicevate in grande sostanza voi, in particolar modo fare unà istanza in Bollo che attesti sotto la mia responsabilità, la piena proprietà della madre del mio cliente, allegando fotocopia degli atti da dove prendo queste info. Il Problema adesso è un altro, ho notato che non ci sono format specifici per fare una istanza in Bollo, quindi mi chiedo: come impostarla? Come una relazione tecnica dove spiego perissequamente il tutto, oppure una semplice dichiarazione dove indico i documenti che allego e cosa chiedo? Ditemi voi... Grazie Ancora
daveass
07 Luglio 2008
Non esiste una modello standard. Normalmente si indica com'è l'intestazione, come dovrebbe essere e da dove derivano diritti (sentanza del , tribunale di , ecc)
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Salve, mi accodo al post per non crearne un'altro inutilmente. Ho una sentenza di separazione (divorzio) del Tribunale che assegna ad uno dei due coniugi un'abitazione che attualmente in visura risulta per 1/2 e 1/2. Devo fare la Voltura? Ve lo chiedo perchè ho provato con Voltura 1 e se non inserisco il numero di repertorio, non mi fa andare avanti. Ma il numero di repertorio io non ce l'ho! Ho solo la data di deposito della sentenza in cancelleria. Non è che prima della Voltura bisogna fare qualche altra cosa? Grazie. Ernesto.
Ultimi termini
