/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Verifica poligonali
Autore Verifica poligonali
klaus
21 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2010 alle ore 12:50
Anch'io mi sono dovuto beccare una sospensione perchè non ho messo la riga 3 delle poligonali, come (vedo qui) molti altri.
Poichè ho corretto il tipo e l'ho già mandato a farlo ri-firmare agli aventi diritto, volevo sapere un altro dettaglio.
Mi sono successivamente accorto che nell'elaborazione c'è anche un'iconcina di verifica poligonale, la quale mi segnala che per 2 stazioni la differenza di misura tra andata e ritorno è superiore a 4 cm.-
Io ho lasciato tutto come stava, senza fare correzioni sulle misure tra le stazioni (gli SQM sono molto bassi), arrivo alla predisposizione Atto di Aggiornamento per la presentazione in ufficio, clikko su "Compatibilità diagnostici" ed "Ulteriori controlli di approvabilità" e mi dà: ESITO DEI CONTROLLI POSITIVO - IL TIPO SARA' APPROVATO IN AUTOMATICO.
Dunque mi verrà approvato nonostante nella poligonale ci sono due stazioni con differenza di misura tra andata e ritorno superiore a 4 cm.?
klaus
21 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 09:19
Per provare a trasmetterlo posso farlo e vedo se passa o no. Solo che mi dispiacerebbe dover fare rifirmare agli aventi causa il tipo per una 3^ volta in caso di sospensione!!
Nessuno sa dirmi se la differenza tra andata e ritorno di oltre 4 cm. per due stazioni è motivo di sospensione?
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2010 alle ore 10:03
Salve!
da quello che scrivi denoto un errore di fondo:
i 4 cm i scostamento fra due stazioni sono troppi!
non sembra anche a te??
anche se passassero, non ti senti un pochettino in colpa per non essere stato sufficientemente preciso?
ma dico io, si cercano tante finezze e poi si va a risparmiare sul costo di un cavalletto e lo stretto necessario per risparmiare tempo e figure barbine!!!
altra cosa che non ritengo professionale:
quella di mandare per vedere l'effetto che fa.....
inoltre:
se fai una ricerca vedrai che il problema della firma è già stato discusso ampiamente con il risultato che il secondo libretto (sempre se non cambia la grafica) non fa fatto ri - firmare ai clienti e non va ri - notificato al comune!!!!
in palla giovanotti, ne va della nostra immagine professionale!!!!!
Dioptra
