/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Verifica poligonale chiusa
Autore Verifica poligonale chiusa
chiarazallo
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:15
Salve.. stavo facendo una prova di poligonale chiusa.
Al termine dell'inserimento dei dati della poligonale su pregeo mi da errore di chiusura angolare,o per meglio dire,la poligonale è fuori tolleranza.
E' possibile che mi dia questo errore per via della troppa vicinanza tra le stazioni da me effettuate?
Cosa devo fare??
Grazie mille
Cordiali Saluti
Chiara!!!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:28
Cosa devo fare??
Grazie mille
Cordiali Saluti
Chiara!!!!
Cara Chiara
Sono anni che non faccio poligonali chiuse in Pregeo.
Tu hai verificato se le chiusure intrinseche della poligonale siano dentro la tolleranza?
Mi riferisco agli errori di chiusura angolare e lineare.
chiarazallo
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:35
Sono alle prime armi,sto facendo il tirocinio da qualche mese e volevo fare una prova per iniziare ad usare pregeo.
La mia domanda è, per far si che sia verificata devo fare lati piu lunghi???
E' possibile che facendo lati corti l'errore angolare sia piu elevato rispetto a una poligonale con lati piu lunghi?
Chiara!
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:41
Chiara!
Chiara
Lasciamo stare per ora, anche se è argomento importante, la lunghezza dei lati e concentriamoci sugli errori di chiusura angolare e lineare.
L'uso del programma Pregeo, al quale non do molta importanza in questa tua casistica, si comporterà né più né meno come gli altri e cioè verificherà l'errore di chiusura angolare e lineare della poligonale.
Perché, come ben tu saprai, la particolarità della poligonale chiusa è che può essere calcolata intrinsecamente e indipendentemente dai punti di inquadramento.
Se non ti tornano le somme degli angoli interni o la chiusura lineare sullo stesso punto entro certe tolleranze......
Spero di essere stato chiaro.
chiarazallo
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2011 alle ore 11:58
Grazie mille!
Cordiali Saluti
Chiara!
chiarazallo
14 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2011 alle ore 12:49
Ed è con grande piacere che Le comunico quanto segue:
Per sbrigarmi avevo fatto una poligonale con solo 3 vertici,
da un controllo delle normative ho appreso che la tolleranza angolare è direttamente proporzionale al numero dei vertici,
quindi ho inserito un altro vertice della poligonale, ho elaborato il tutto e la verifica angolare è andata a buon fine..
Morale della favola accendere il cervello prima di fare una poligonale!!! Grazie mille!
