/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Vecchio frazionamento con superfici errate
Autore Vecchio frazionamento con superfici errate
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 10:20
Ciao a tutti...
Mi ritrovo con un vecchio frazionamento del 1968 che divideva un fabbricato a stecca in più particelle (fabbricati divisi da cielo a terra con corte esclusiva).
Le planimetrie all'urbano corrispondono alle particelle ottenute, e detto frazionamento è stato allegato agli atti di compravendita.
... se non fosse... che il tecnico che ha eseguito il frazionamento, ha dato alle varie particelle ottenute, solamente la superficie dell'area scoperta, senza misurare la porzione di fabbricato.
Verificato che le dividenti create corrispondono alle materializzaioni sul posto, come devo procedere per correggere le superfici riportate nelle visure catastali?
Istanza in bollo?
Segnalazione di errori formali?
Tipo Particellare?
Grazie a tutti...
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 16:44
Per quale motivazione vorresti correggere le superifici del 1968??
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 16:53
.... perche nella visura del Catasto Terreni la superficie non è corretta.
Il tecnico ha attribuito alle porzioni /b /c /d la superficie calcolata misurando solamente l'area scoperta, scaricando tutta la differenza su una unica particella senza fabbricati.
Se la differenza fosse pochi mq nessuno solleverebbe questioni. Mancando la parte coperta, mi ritrovo con particelle che dovrebbero essere di 130 mq ma in visura sono solamente di 30 (cifre ad esempio).
ringrazio
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 17:15
Nel 68 le superifici dei frazionamenti erano calcolate a mano per scomposizione in figure semplici delle varie particelle, le stesse venivano controllate dal tecnico catastale approvatore del frazionamento.
Per cui parto dal presupposto che le superfici in questione, salvo altri interventi succussivi, siano corrette, ora tu affermi invece che sono sbagliate e anche di molto.
In questo caso se sei sicuro del tuo operato, ovviamente supportato da una dimostrazione valida dell'errore, potresti anche provare con una istanza, ma non vedo grosse possibilità di riuscita.
Tentare non nuoce però, anche perchè sarebbe la strada più semplice.
Però non comprendo e non mi hai spiegato la vera motivazione tecnica nel voler correggere a tutti i costi dette superifici.
Ti serve la correzione così per un solo motivo di accontentare il cliente??
Ti serve correggere perchè devi fare un progetto urbanistico e ti manca della superficie?? problema da poco, basta che dimostri al Comune l'effettiva sup. delle particelle e lavori su quelle.
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 17:44
Probabilmente devono vendere quella particella residua su cui è stato scaricato tutta la superficie in più, dato che trattasi di suolo edificatorio, ecco che risulta alquanto "imbarazzante" questa differenza di superficie,..ho sbagliato obermade ? Altrimenti non capisco perchè andare a sfruguliare il can che dorme, è stato così per quasi 50 anni, ed ora si son svegliati ?!!!
Anch'io concordo con il fatto che l'istanza non servirà a nulla, per quanto possa essere sbagliato, ahinoi il frazionamento fà fede comunque,... forse solo con particellare potrebbe sistemare la faccenda, sempre conoscendo lo scopo di detta operazione -
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 17:46
scusami non avevo inteso....
Le particelle (sono piu di una) sono state frazionate con allineamenti e squadri ed essendo un lotto in partenza quasi rettangolare le superfici sono state calcolate semplicemente moltiplicando le misure riportate.
La correzione serve perchè l'immobile è divenuto di proprietà di una persona che ha un giudice tutelare. La perizia del tecnico che ha descritto i beni ha evidenziato la discrepanza ed ora sono da correggere. (io intervengo solo in quest'ultima fase)
Oltretutto sono anche fuori provincia e il tecncico catastale (che molto gentilmente ma sbrigativamente ha risposto a una mia email) mi ha semplicemente accennato di fare un tipo mappale di fusione tra la corte e il fabbricato.
Non credo molto a questa soluzione perchè i fabbricati sono gia graffati alle relative corti ... e non credo che il censuario digerisca cosi facilmente un aumento di superfici senza che ci siano particelle sopresse.
Grazie ancora....
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2015 alle ore 18:28
Salve obermade
Mi serve capire l'entità dell'errore per suggerirti il da farsi, con dati reali e non con supposizioni.
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 10:46
scusate il ritardo con cui rispondo...
Le superfici delle particelle (da rilievo eseguito da me in questi giorni) sono indicativamente:
40 mq area scop. + 116 mq fabbricato - (in visura 40 mq)
31 mq area scop. + 80 mq fabbricato - (in visura 30 mq)
Considerando che uno dei mappali ha subito una lieve variazione nella sagoma del fabbricato, ho preso una decisione (che piu che altro è un tentativo)...
con il tipo mappale vario la sagoma del fabbricato e contemporaneamente con il modello ausialiario fornisco la superfice reale della particella.
Ovviamente ogni consiglio è ben accetto....
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 11:03
Mha....... siamo sicuri che l'intenzione del tecnico che ha effettuato il frazionamento originario non fosse proprio quello di creare delle aree scoperte a parte ? Hai visionato le mappe cartacee originali ante wegis ? casomai i fabbricati abbiano un numero diverso, ed invece sui wegis non sono riportati ? Non sarebbe a prima fiata
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 11:16
Riconsiglio una istanza, vista l'entità dell'errore, spiegando il tutto per bene a quanto successo.
Verificare preventivamente se la particella originale, che ha generato tutte le altre, se avesse una superficie congruente, altrimenti potrebbe essere un errore che si trasporta da tempo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 11:58
Quoto Stefano!
Stessa esperienza vissuta recentissimamente, dove allegato alla domanda scrupolosamente dettagliata e documentata, avevo inserito i vecchi elaborati!
Critica verbale del'URP : Domanda troppo articolata! Mica siamo fessi!!!!
