/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / VECCHIE DISCUSSIONI
Autore VECCHIE DISCUSSIONI
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2007 alle ore 11:33
:?: SCUSATE MA COME FACCIO A VEDERE LE VECCHIE DISCUSSIONI
PS GRAZIE A JEMA PER LA "DRITTA" DI SABATO
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2007 alle ore 13:35
Vai al forum completo.
e ...
cerca.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2007 alle ore 13:36
dimenticavo:
io uso Memopost per "appuntarmi " le discussioni più interessanti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 12:23
se non riesci con il suggerimento di doptra prova ad usare questo suggerimento, che richiamo da un altro post, al quale qualche maleducato e ritengo anche molto ignorante ha risposto volgarmente........
"""" con il comando: cerca nel forum che sta sotto al saluto di benvenuto su pregeo.it ;
inserire nell'apposito box il titolo del topic che ti può interessare;
quindi scegliere il settore del forum e nel caso: Pregeo ;
segli ancora: tutto disponibile;
e poi inserisci su data messaggio: decrescente o crescente;
quindi scegli: mostra i risultati come Topic o messaggi;
ed ancora : dai primi 300 caratteri
e vai !
ti compariranno una serie ti topic a cui è già stato risposto ampiamente.
se invece la ricerca si complica (anche a causa della pessima inserzione dei titoli: es. aiuto.... urgente..... ecc.. ) senza precisare l'oggetto preciso della discussione, si può provare a fare questa ricerca:
cliccare su forum che sta al centro della tool gialla sopra profilo, quindi si sceglie uno degli argomenti prefissati esempio: PREGEO, oppure DOCFA, oppure CIRCOLARI E NORMATIVE, oppure altro.... quindi si sceglie
il titolo del post che più si addice al problema del momento fra quelli già inseriti nelle innumerevoli pagine.
Non dimenticarsi poi che sia a destra che a sinistra nelle colonne verdi ci sono menù, siti utili, dispense, articoli in grande quantità e per tutte le esigenze.
se poi nemmeno così facendo non riuscite ad essere soddisfatti, allora....bhè.......non ho più parole e nemmeno suggerimenti irripetibili...
con molta cordialità
