/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / UTILIZZO DI DUE PF CON COORDINATE DI DIVERSA TIPOL...
Autore UTILIZZO DI DUE PF CON COORDINATE DI DIVERSA TIPOLOGIA
katun88
06 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 22:54
Buona sera a tutti,
vi porgo un problema che mi č sorto compilando un pregeo.
Posso utilizzare due PF con il sistema di coordinate differente (un punto ha le coordinate Cassini-Soldner e l'altro punto ha le coordinate gauss-boanga)? Come faccio se durante l'elaborazione del libretto il programma mi dice che l'est media ha un errore maggiore a 5000 m.
Poichč l'oggetto del mappale riguarda un edificio su demanio marittimo quindi a ridosso del mare posso utilizzare solo due punti PF vero???
Va bene ugualmente se sulle monografie i PF non sono definiti altemitricamente
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 16:45
NORMATIVA: CIRCOLARE 1/2010, art.8, secondo caso:
almeno due PF (in coordinate Cassini-Soldner) devono essere ubicati nello stesso foglio ove riicade l'oggetto del rilievo.
Il terzo PF (in coordinate Gauss-Boaga) dev'essere nominato nel libretto come P. Ausiliario, notiziando nelle note e/o in relazione.
Stralcio circolare:
"Quanto sopra fino alla implementazione delle funzionalitą necessarie alla discriminazione automatica del Sistema di coordinate coerente con quello della mappa da aggiornare."
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
