Utilizzo del simbolo "coda di rondine" per bow-window su altro mappale |
stintegr
14 Ottobre 2005
Buongiorno, premesso di aver eseguito ricerche in merito alla utilizzazione di detto simbolo, e nel leggere l'istruzione ministeriale per la formazione delle mappa del 1970, al punto 10, che qui riporto per estratto: Il segno convenzionale di unione (›―‹ lunghezza mm. 3, lunghezza del tratto interno mm. 2) si usa per unire ad una particella contornata con linea continua (contraddistinta da numero e della quale è determinata la superficie) aree contornate da linea tratteggiata o punteggiata (e perciò non distinte con numeri né misurate nella superficie) rappresentative di costruzioni sovrastanti o sottostanti ad aree diversamente rappresentate e separatamente censite; come è il caso della particella edilizia formata da una porzione (colorata in tinta carminio se coperta da fabbricato, o non colorata se attinenza scoperta) della quale è misurata la superficie, e da altre porzioni contigue (contornate da linea punteggiata o tratteggiata) delle quali non è misurata la superficie, costituite da costruzioni sottostanti o soprastanti ad aree pubbliche non numerate e diversamente rappresentate (strade, specchi e corsi d'acqua) ovvero sottostanti ad aree iscritte e misurate come distinte particelle. mi pongo questo dubbio......nel caso di aggetto costituito da bow-window su mappale confinante di diversa proprietà privata (per fortuna in ottimi rapporti), se leggo bene l'istruzione alla fine della stessa, si parla di sole aree sottostanti e NON sovrastanti (quali le bow-windows) ad aree iscritte e misurate come distinta particella; pertanto tale simbolo non può essere utilizzato nel caso in specie, dovendolo trattare come modifica del mappale confinante con inserimento di tratteggio per la porzione interessata (con i relativi adempimenti sia a livello di PREGEO che di DOCFA). Attendo il vostro parere in merito e vi ringrazio della vostra attenzione.
Ultimi documenti
