/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Utility "OKMONOGRAFIE" freeware
Autore Utility "OKMONOGRAFIE" freeware
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 09:33
Salve a tutti, stamane, navigando sul web, ho trovato una bella e comodissima utility freeware dal nome "OKMONOGRAFIE" che consente la gestione delle monografie, l'esportazione, ed addirittura, con l'ausilio di un'altro piccola utility (sempre freeware), consente di scoprire finalmente il nome del tecnico redattore, cosa sin ad ora inibita a noi poveri mortali!
Questa utility si trova sul sito:
www.dioptra.it
ed è stato realizzato dal collega udino ranzato, che ringrazio vivamente, in quanto sul suo sito (www.dioptra.it) ci sono un bel pò di utility molto interessanti e di uso quotidiano per tutti noi!
Spero che questa notizia possa essere utile a molti colleghi e consiglio il moderatore Eziomil di inserire questa utility nella sezione dedicata del sito Pregeo.it in quanto può essere sicuramente utile a molti!
Aspetto commenti da tutti voi!
Ciao e buon lavoro a tutti e specialmente al collega Ranzato che spende il suo tempo prezioso anche per noi!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 09:42
Io ho provato a lanciare l'eseguibile, ma mi dice che è impossibile visualizzare la pagina web... come mai?
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 09:53
Vai al sito www.dioptra.it, nella sezione downloads, scarichi l'utility zippata, la scompatti e la lanci.
Se non ti fa caricare proprio la pagina web www.dioptra.it, non so che dirti perchè io ho provato proprio adesso e la carica, se parli del pulsante dell'utility "trova nel web" del programma, devi scrivere prima la codifica del pf da cercare, poi clicchi e ti porta alla pagina dell'AdT dove si trova al monografia che ti interessa, mi raccomando, leggi anche le istruzioni allegate!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 09:54
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 10:33
io ho qualche problemino con il download, forse ci sarà l'assalto di tutti gli utenti del forum?
Cmq anche se non ho ancora avuto modo di vedere l'utility ringrazio il collega Udino Ranzato per la sua gentilezza nell'offrire comode utility gratuite..
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 10:57
Conosco il sito e le varie utility (oltre a conoscere Udino), tutte molto interessanti ed utili appunto.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 11:10
Grazie mille ....molto utile.....
P.S. = probabilmente i problemi di connessione al sito dipendono dal collegamento errato(vi è una virgola dopo il .it)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 11:48
Il problema è che apre la schermata e non c'è il collegamento al sito internet. dice che è impossibile visualizzare la pagina web...
Referente
23 Agosto 2005
Tolentino (MC)
Ottimo programma ... scaricato ... funziona.
Non riesco però a visualizzare il nome del tecnico redattore ... cerco il PF, lo visualizzo con Acrobat e poi ... nulla ... forse sbaglio qualcosa ... chi sa indicarmi la procedura esatta?
Grazie, Gian Nicola
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 11:56
una volta aperta la monografia con okmonografia schiaccia il pulsante proprietà.......
Ciao Ciao
Referente
23 Agosto 2005
Tolentino (MC)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 12:05
... evidentemente sono proprio maldestro e tecnologicamente "avanzato" (nel senso di cibo avanzato) ... ho fatto come consigliato ma si apre una pagina bianca con scritto "Proprietà Monografia PF02/0520/E783" ma null'altro ... dove sbaglio????
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 12:07
succende ........su varie monografie non esce nulla.....prova con delle altre....il procedimento e giusto.......
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 12:31
Se guardate nella guida troverete che OKMonografie visualizza le monografie della cartella c:fiducialmonografie
Ce ne deve essere almeno una dentro.
Il pc deve avere pregeo 9 installato.
Il pc deve avere acrobat reader installato
Per quanto riguarda l'autore della monografia
da un poco di tempo l'A.D.T., penso per problemi di privacy, NON maschera più le informazioni sul tecnico redattore della monografia ma le inibisce di brutto.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 12:42
scusatemi tanto se nel nome del sito dioptra. it ho inserito una virgola al posto del punto :oops: , il link corretto è:
www.dioptra.it
Per quanto riguarda la visualizzazione del nome del tecnico, scaricate ed istallate quest'altra utility segnalata su Geonews 5/07 (si ringrazia il geom. Alberto Ammirati):
www.pdf-to-html-word.com
converte i file pdf in file di testo, con questa io ho visto il nome di monografie presentate 15 giorni fà!!!!
Mi raccomando aspetto altri commenti.
Grazie a tutti!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 12:43
Ti ringrazio molto per le precisazioni, sempre precise e puntuali!
