/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / urgentissimo!!!!!
Autore urgentissimo!!!!!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 14:29
si puo' fare un frazionamento senza PF?ANZI IN QUALE CASO SI PUO' FARE???GRAZIE TANTO
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 14:35
assolutamente no!! il frazionamento ovvero l'introduzione di nuove dividenti di confine va fatta solo con i pf, non sono ammesse deroghe!
ti consiglio di leggere la circolare 2/88
ciao
geognostico
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 16:40
In realtà se il lotto è già stato trattato con le nuove procedure ci si può appoggiare ai vertici del lotto stesso richiedendo al Catasto la copia del libretto elaborato relativo al tipo precedente. Almeno da noi è così....
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 16:49
Vero il catasto ti fa consultare il libretto ma non dice di copiarlo :lol:
Fa buon viso a cattivo gioco perchè sa che son cose che hanno gia approvato e quindi sicure ma in teoria non si può fare
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 16:57
NO!!!
Ti puoi appoggiare su punti già rilevati in precedenza SOLO per fare un TM, per i TF ti devi appoggiare in OGNI CASO ai PF.
Inoltre quella regola per fare TM su punti già rilevati vale solo se in precedenza era stata attribuita un S.R. al mappale interessato.
byebye
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 17:20
Più che in teoria direi in pratica. Io mi fido a fatica delle misure mie, tant'é che le faccio sempre abbondanti in modo da poterle verificare. Figuriamoci se devo andare a dichiarare che delle misure fatte da altri, che non conosco e che in ogni caso potrebbero aver fatto errori (anche in buona fede) sono mie.
Poi non dimentichiamo che farsi pagare un lavoro nel quale abbiamo "imbrogliato" equivale pur sempre a rubare.
A ognuno le proprie scelte.
Ciao!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 17:24
Giusto!!!
E poi il catasto non rilascia il libretto di campagna del rilievo, rilascia l'elenco dei punti con le relative coordinate ridotte alla superficie di riferimento, quindi è più semplice fare il rilievo che ricostruirlo a tavolino.
8)
bye
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 17:54
Forse mi sono espresso male, non intendevo suggerire di copiare un rilievo altrui, e neanche di richiedere copia del libretto di campagna.... ma di richiedere al catasto copia del libretto "elaborato", da cui desumere le coordinate dei vertici del lotto a cui appoggiare il nostro rilievo, (che ovviamente deve essere fatto e non costruito a tavolino)... Ciao a tutti
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 18:00
Io sapevo che l'unico caso di frazionamento senza PF era l'eliminazione della graffatura di un fabbricato... per il resto dei messaggi no comment.
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 18:12
Non puoi...
Circ. 2/88
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 18:33
concordo con negrialb e trevisan. la possibilità di appoggiarsi ai vertici di particella riguarda solamente i TM e solamente i TM interessanti particelle già interamente rilevate (SR) che non abbiano perso i requisiti di "rilevabilità" al momento del TM (i vertici devono essere ancora chiaramente materializzati), ai sensi della circ. 2/88.
CIAO
Blumatica
