/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / urgente - presentazione t.m. sempre sospeso!!!
Autore urgente - presentazione t.m. sempre sospeso!!!
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 12:23
salve a tutti... ho un "piccolo" problema relativo ad una pratica di fusione di due particelle (una ente urbano e una fabb.rurale) devo fonderle per creare un nuovo mappale il t.m. che ho presentato lo redatto come conferma mappa e cioè riga 0 riga 9 e riga 6 con scritto "conferma mappa" il punto è che lo presento via telematico ma se lo presento pagando 65 euro mi dice ce devo pagare anche l'estratto se lo invio pagando i 103 viene scartato dal sistema dicendomi che l'importo calcolato è di 65 e non 103 .... come devo fare?
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 13:08
infatti non e' una conferma di mappa ma una fusione. percio' ti confermo € 103
devi adoperare la codifica che compare con la predisposizione del pdf in assenza di linee rosse.
stanno lavorando per adeguare sister su pregeo10 percio' ora bisogna mostrare molto attenzione su cosa si scrive in riga "6".
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 15:15
ma infatti se lo invio come t.m. e pago 103 il sistema me lo scarta percio dovrei fare un libretto a tutti gli effetti cioè collimando almeno alcuni punti del fabbricato???
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 15:28
No, è un baco conosciuto del sister. Il tipo per fusione va inviato come CONFERMA (circolare 1/07 punto 3.1), ma dovrebbe pagare anche l'estratto.
La "Soggei", invece, su sister, se trova la scritta conferma fa pagare sempre 65 euro, sbagliando. Unico sistema, attualmente, è quello di richiedere l'estratto all'ufficio (abituatevi ad usarlo, non mi stancherò mai di dirlo) ed inviarlo per conferma. In questo modo, essendo l'estratto già pagato, è giusto l'importo di 65 euro.
ciao
Paolo
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 15:38
ma se avessi urgenza per redigere il tipo posso ovviare facendo il t.m. collimando alcuni punti e inserire linee nere e poi inviarlo?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 15:47
No. Fai prima ad andare a consegnarlo a mano, casomai.
cla77
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 18:26
E' capitato un caso simile anche a me e il tipo va per forza consegnato a mano dato che il sistema non lo riconosce come conferma di mappa essendo presente una fusione
STONEX
