/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Una domanda vecchia e un chiarimento nuovo
Argomento: Una domanda vecchia e un chiarimento nuovo
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 09:55
"anonimo_leccese" ha scritto:
Potresti rp gentilmente postare il famoso libretto presentato a Belluno, ove viene redatto tutto l'ambaradan senza che abbiano battuto ciglio ? Giusto per vedere se si può utilizzare in altri casi in altre regioni e provincie italiane - ciao
da dove è uscito totonno ? nemmeno nelle altre discussioni doppioni di questa ce n'è traccia mi sembra ... mha !!!
Ecco un libretto, la proposta di aggiornamento e lo schema. Grazie per l'attenzione.
0|28052013|18|H124|0340|366,702|MARIO NERI|LIBERO PROFESSIONISTA|BELLUNO|
9|280|10|100|-56470|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|TM|Nota:|
1|100|cm|
2|200|14.6739|24.09|sf|
2|101|375.0926|6.77|sf|
2|102|337.3537|8.57|sf|
2|103|317.1208|14.29|sf|
2|104|391.1973|12.77|sf|
2|105|10.4436|14.20|sf|
2|106|377.1367|12.57|sf|
1|200|pl|
2|100|0.0000|24.10|cm|
2|201|31.6288|6.93|sf|
2|202|44.2638|10.87|sf|
2|203|48.4455|13.56|parete fabbr.|
2|204|55.9357|24.75|sf|
6|NUOVA DIVIDENTE COINCIDENTE IN PARTE COL PERIMETRO DELLA TETTOIA|
7|4|202|201|105|RC|BBB|702|
7|0|202|NC|
6|AMPLIAMENTO|
7|4|106|104|202|203|RC|
7|2|104|105|RT|
6|PUNTO VERTICE|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|1|203|PD|
7|1|204|PV|
8|101|-2986.977|-56469.040|sf|
8|102|-2988.328|-56473.010|sf|
8|103|-2989.273|-56479.470|sf|
8|203|-2977.750|-56472.170|sf|
8|204|-2981.172|-56482.230|sf|
6|Tipo mappale per ampliamento inferiore a 20 mq e inferiore al 50% del |
6|sedime già rappresentato in mappa. Lo stralcio della particella BBB è |
6|operato lungo una dividente che coincide con una parte del perimetro |
6|della tettoia annessa; in forza di questa condizione ed in accordo con |
6|quanto disposto dalla nota 30707 del 03/06/2009 della Direzione |
6|Centrale dell'AdT., non è stato effettuato il deposito presso l'uffico |
6|tecnico competente. Il presente atto di aggiornamento è codificato |
6|come Pregeo 9 dal momento che la fattispecie trattata non rientra tra |
6|le tipologie attualmente previste. |
6|3SPC |006| |
6|O|702 |000| | |000001295|SN| | |003|02| |
6|S|702 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001285|SN| | |003|2 | |
6|C| |000|b |BBB |000000010|SR|A |366 |003|2 | |
6|O|366 |000| | |000000485|SN| | |282| | |
6|V|366 |000| | |000000485|SN|A |366 |282| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|-2959.305|-56465.300|
8|2%|-2966.984|-56469.050|
8|3%|-2965.977|-56490.880|
8|4%|-2990.844|-56486.750|
8|5%|-2997.227|-56487.830|
8|6%|-2996.477|-56485.850|
8|7%|-2990.828|-56485.560|
8|8%|-2985.641|-56485.380|
8|9%|-2980.148|-56486.630|
8|10%|-2975.063|-56472.570|
8|11%|-2984.539|-56454.470|
8|12%|-2992.531|-56453.410|
8|13%|-2992.438|-56449.710|
8|14%|-2991.641|-56442.000|
8|15%|-2990.508|-56417.540|
8|16%|-2988.156|-56409.410|
8|17%|-2987.219|-56403.540|
8|18%|-2994.828|-56481.510|
8|19%|-2993.398|-56472.680|
8|20%|-2992.813|-56464.490|
8|21%|-2986.977|-56469.040|
8|22%|-2977.750|-56472.170|
8|23%|-2981.172|-56482.230|
8|24%|-2989.273|-56479.470|
8|25%|-2987.203|-56473.390|
8|26%|-2988.328|-56473.010|
8|28L|-2990.219|-56485.539|
8|29L|-2990.516|-56480.871|
8|30L|-2994.789|-56481.262|
8|31L|-2994.391|-56485.742|
8|27T|-2990.750|-56447.031|0.052|Strada|
7|18|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|702|702|1291|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|1%|NC|
7|11|6%|18%|19%|20%|12%|11%|10%|9%|8%|7%|NC|366|366|467|
7|0|6%|NC|
7|7|21%|22%|23%|24%|25%|26%|21%|NC|366+|366+|96|
7|4|28L|29L|30L|31L|NT|
6|PARTICELLA|366|00|ENTE URBANO|485|467|0|0|SN|
6|PARTICELLA|702|02|SEMIN ARBOR|1295|1291|5.68|3.68|SN|
6|PFCART|PF02/0340/H124|-3164.469|-56256.547|
6|PFCART|PF03/0340/H124|-2912.313|-56569.970|
6|PFCART|PF04/0340/H124|-3132.461|-56035.492|
6|PFCART|PF05/0340/H124|-2873.836|-56052.520|
6|PFCART|PF07/0340/H124|-3001.539|-56514.215|
6|PFCART|PF34/0340/H124|-2892.078|-56298.820|
6|PFCART|PF35/0340/H124|-3057.742|-56094.020|
6|DISTANZA|PF02/0310/H124|PF07/0340/H124|299.648|0.08654|199655073|
6|DISTANZA|PF02/0310/H124|PF07/0340/H124|299.628|0.03008|199018786|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF03/0340/H124|237.458|0.1163|199553536|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF03/0340/H124|237.406|-1|198924826|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF03/0340/H124|237.401|0.10093|199325645|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.239|0.00285|200288975|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.235|0.00865|19909341|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.239|0.03425|199553536|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.251|0.01287|198951399|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.226|0.00331|2011112428|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.226|0.01191|2011112178|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF07/0340/H124|303.244|0.00371|2003120421|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF09/033A/H124|275.72|0.00597|2003120421|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF09/033A/H124|275.79|0.00237|199871767|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF34/0340/H124|274.731|0.00367|200677991|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF34/0340/H124|274.689|0.00968|201087144|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF35/0340/H124|194.983|0.03199|200516751|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF35/0340/H124|195.003|0.0026|200677991|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF35/0340/H124|195.311|0.00361|2011112428|
6|DISTANZA|PF02/0340/H124|PF35/0340/H124|195.311|0.013|2011112178|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF04/0320/H124|506.138|0.0132|199566521|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF04/0320/H124|506.063|0.00469|199214136|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF04/0320/H124|506.063|0.10001|199118191|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF04/0320/H124|506.061|0.00567|199554720|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF07/0340/H124|269.753|0.0108|199566521|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF07/0340/H124|269.54|0.00494|199554720|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF07/0340/H124|269.536|0.00512|199214136|
6|DISTANZA|PF03/0340/H124|PF07/0340/H124|269.541|0.10541|199118191|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.635|0.00969|200136275|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.699|0.0137|199566521|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.533|0.16623|200135601|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.705|0.01749|199557927|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.71|0.00576|199214136|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.706|0.06575|199118191|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.72|0.00011|201170121|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.602|0.00108|20119817|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.763|0.00244|2009184156|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.673|0.00011|2009177914|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.763|0.00244|2009177828|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.667|0.00085|200989639|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF07/0340/H124|353.696|0.0055|199554720|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF34/0340/H124|450.908|0.00462|200461726|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF34/0340/H124|450.919|0.00164|20079654|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF34/0340/H124|450.874|0.00106|201029206|
6|DISTANZA|PF04/0320/H124|PF34/0340/H124|450.901|0.00102|200989639|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0310/H124|299.261|0.02446|200136275|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0310/H124|299.62|0.00198|20119817|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.207|0.01554|199568531|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.29|0.0068|199356472|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.215|0.00093|2003145396|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.468|0.01185|200582736|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.285|0.00054|2010199662|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.218|0.00449|201087144|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.296|0.01763|201081334|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.211|0.00142|200976757|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.211|0.00142|200971391|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.49|0.0117|2008138634|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.279|0.02945|200799688|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF02/0340/H124|303.232|0.002|199969916|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF03/0340/H124|269.522|0.0981|199553536|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF04/0320/H124|353.6|0.00192|2001237382|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF04/0320/H124|353.714|0.00052|2007181409|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF04/0320/H124|353.683|0.05843|199474475|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.53|0.01386|199568531|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.272|0.63467|2010151823|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.543|0.01168|201081334|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.479|0.00152|200976757|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.479|0.00152|200971391|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.472|0.01984|199018786|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.525|0.00351|199969916|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.536|0.001|2003145396|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF09/033A/H124|201.495|0.00619|199356472|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.143|0.00143|200971391|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.119|0.00565|201112356|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.117|0.00048|2010199662|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.143|0.00143|200976757|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.135|0.00879|201087144|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF34/0340/H124|240.127|0.00082|200989639|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF35/0340/H124|424.663|0.01194|2011112178|
6|DISTANZA|PF07/0340/H124|PF35/0340/H124|424.663|0.00332|2011112428|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.725|0.0026|200288975|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.702|0.01455|199568531|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.757|0.00716|199356472|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.735|0.01176|198951399|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.714|0.01034|19909341|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.743|0.00155|200976757|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.743|0.00155|200971391|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.718|0.01531|201081334|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.693|0.00398|199969916|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF02/0340/H124|275.719|0.00091|2003145396|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF07/0340/H124|201.556|0.00268|200288975|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF07/0340/H124|201.553|0.09097|199655073|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF07/0340/H124|201.485|0.00816|19909341|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF07/0340/H124|201.554|0.01255|2003120421|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF07/0340/H124|201.503|0.01113|198951399|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF34/0340/H124|386.398|0.00166|200971391|
6|DISTANZA|PF09/033A/H124|PF34/0340/H124|386.398|0.00166|200976757|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF02/0340/H124|274.631|0.0016|200971391|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF02/0340/H124|274.686|0.00049|2010199662|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF02/0340/H124|274.631|0.0016|200976757|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF04/0320/H124|450.894|0.00014|2009177914|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF07/0340/H124|240.123|0.00011|2009177914|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF07/0340/H124|240.144|0.01045|2012106641|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF35/0340/H124|265.744|0.00363|200677991|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF35/0340/H124|265.719|0.01414|200833513|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF35/0340/H124|265.723|0.00704|200977948|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF35/0340/H124|265.723|0.00566|200983598|
6|DISTANZA|PF34/0340/H124|PF35/0340/H124|265.719|0.01297|200844389|
6|DISTANZA|PF35/0340/H124|PF02/0340/H124|195|0.01121|201288070|
6|DISTANZA|PF35/0340/H124|PF02/0340/H124|195|0.01081|201356279|
6|DISTANZA|PF35/0340/H124|PF07/0340/H124|424.617|0.00826|2012106641|
6|DISTANZA|PF35/0340/H124|PF34/0340/H124|265.717|0.01391|200884709|
6|DISTANZA|PF35/0340/H124|PF34/0340/H124|265.693|0.00839|2012106641|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|-2675.906|-56865.210|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|203*|-2977.750|-56472.170|
8|105*|-2979.378|-56464.327|
8|202*|-2976.757|-56469.335|
8|104*|-2980.711|-56467.917|
8|201*|-2975.529|-56465.758|
8|106*|-2981.764|-56470.808|
6|PV|203*|22%|
6|PV|101*|21%|
6|PV|102*|26%|
6|PV|103*|24%|
6|PV|204*|23%|
7|2|104*|105*|RT|
7|4|28L|29L|30L|31L|RT|
7|21|16%|17%|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|NC|AAA|702|1283|
7|0|9%|10%|202*|NC|
7|0|201*|105*|RC|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|NC|
7|14|105*|201*|202*|RC|366|702|474|
7|0|10%|9%|8%|7%|6%|18%|19%|20%|12%|NC|
7|0|11%|105*|NC|
7|10|106*|104*|202*|203*|RC|366+|366|109|
7|0|23%|24%|25%|26%|21%|106*|NC|
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 10:22
6|3SPC |006| |
salve, grazie per aver postato anche l'edm.
Mi chiedevo: ma la BBB è solo in parte edificata?
Se così fosse occorrerebbe l'appoggio ai PF.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 11:31
Ma questo è il libretto approvato in quel di Belluno o quello che si accinge a presentare ?
In effetti sembra che la BBB (sarebbe più corretto AAB) rimane isolata ai terreni e non fusa alla 366, che infatti non cambia superficie,...quindi quel triangolino BBB che fine fà ??? Com'è che rimane senza lettera identificativa ? Altrimenti nel mod cens alla 366 dovrebbe inserire anche la BBB, ma sarà stata una distrazione, in quanto messa così non ha molto senso -
Inoltre se la BBB viene fusa alla 366, perchè creare una SR ? tanto avrà vita breve, andando a fondersi con la famosa 366, il tratto 202 - 105 è un di più, secondo me,... perchè complicarsi ulteriormente la vita ??
Io son sempre convinto che ci vogliono i PF .... buona giornata !!!!
P.S. non sono segreti di Stato,...ma la prossima volta cerca di togliere qualche dato "sensibile"
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 16:25
Per me il censudario va bene, anzi avrei mantenuto la 702 variandola e costituendo solo una nuova particella provvisoria da fondere con la 366.
Trattasi di uno "stralcio in area di sedime".
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 18:41
[quote="anonimo_leccese"]Ma questo è il libretto approvato in quel di Belluno o quello che si accinge a presentare ?
Tipo presentato e approvato manualmente, essendo codificato come Pregeo9. Per quanto riguarda il tratto 202-105 penso tu abbia ragione. Dovrei rimasticare il libretto, togliendo per l'appunto quel tratto, e ricompilando immagino anche il censudario. Lo farò, per prova, quando ho tempo, dal momento che una volta inoltrato, è andato a buon fine. Probabilmente l'Ufficio di Belluno, accetta la modesta entità considerando casi simili come "stralci in area di sedime", come dice Dioptra.
Vedrò, appena posso, di parlare con un tecnico dell'Ufficio; sarà del resto, come tornare su di un argomento già trattato, nel senso che, se per quel libretto ho agito in quel modo, derogando dalla modalità standard con la quale si trattano di norma i frazionamenti, evidentemente una dritta in tal senso devo averla avuta.
Per il tipo da presentare a Venezia, mi appoggerò ai PPFF.
Buon lavoro e grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 18:55
Forse per il censuario ho preso una cosidetta "cantonata",..chiedo scusa a tutti, non avendo visto che nella riga ove nasce la BBB c'è anche la 366, anche se dovrebbe essere già con qualità 282,... facci sapere -
